SchiffsModell.net
Thema geschlossen
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.12.2004, 18:53
Tobsen
Beiträge: n/a
Standard Welche Dekupiersäge ist empfehlenswert?
ich möchte mir demnächst eine Dekupiersäge kaufen,
weis bloß noch nicht welche.
Ich habe liebäugle schon mit der DS 230/E von Proxxon (ca. 100 EUR).
Hat irgendjemand Erfahrungen mit der Maschine?
MfG
Tobi
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.12.2004, 20:03
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Hallo Toby,
eine kleine Kaufberatung:
Sehr zu empfehlen ist eine Säge die mit herkömmlichen Laubsägeblättern arbeitet!
Damit hast Du eine fast unerschöpfliche Auswahl an Sägeblättern zu einem vernünftigen Preis.
Es läßt sich damit auch feiner Arbeiten. Man kann sie auch durch kleinste Bohrungen stecken und kleine Innenschnitte machen. das ist mit den Puc-Sägeblättern (das sind die mit den Querstiften an den Enden) nicht so leicht bis gar nicht machbar. Auch sind feinste Rundungen nicht machbar da diese meist breiter als Laubsägeblätter sind.
Was auch nicht zu verachten ist wäre eine Hubzahlregulierung. Für Kunststoffe zb wäre es empfehlenswert die Säge langsamer zu stellen.
Ich selbst habe eine Hegner-Multicut und bin rundum zufrieden damit.
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.12.2004, 20:43
Administrator
Standard
Das ist wie wenn du ´nen Maybach mit ´nem Lupo vergleichen würdest. :wink:
Grüße aus Bochum
Andreas
My Waker Memorial
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.12.2004, 22:18
Benutzerbild von Günter
Günter Günter ist gerade online
IGM-Diepholz e.V
Standard
ich glaube das Teil von Proxxon ist für unsere Zwecke weniger geeignet. Ich habe das Vorgängermodell mal verwendet und muß sagen die Sägeleistung war absolut nicht ausreichend. :x
Aktuell verwende ich die Dremel Dekupiersäge, seit über 25 Jahren ohne jede Probleme. Wegen der teuren manchmal kaum zu beschaffenden Sägeblätter habe ich inzwischen so ein Billigteil vom Baumarkt beschafft. Diese Maschine verwendet sowohl die ca. 3 mm breiten Sägeblätter mit Querstift als auch über einen Adapter Laubsägeblätter.
Schlecht war der eingestzte Kunststoffteller im Bereich der Sägeblattdurchführung im Tisch. Den habe ich inzwischen durch ein Aluteil ersetzt.
Außerdem war ein Wechseln der Sägeblätter durch die untere Abdeckung bedingt sehr schwirig. Die Abdeckung liegt nun in der Ecke. Man muß nur aufpassen, dass man nicht ins Excenter greift.
Ansonsten für schlappe 49 teuros kein Fehlkauf.
Günter
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.12.2004, 23:16
Bastl-Wastl Bastl-Wastl ist offline
Standard
hallo,
ich hab eine aussem OBI,so nach dem Motto günstig ung gut... ist eine Hanseatic also son Obi@Otto Gerät. Nehme sie schon seit 4 Jahren ,ist natürlcih jetzt net so das profi gerät aber für Einsteiger schickt das allemal....wenn ich mich nicht irre hat die so um die 60Â? kostet. Das gute an ihr ist das man Sägeblätter mit und ohne Stifte einspannen kann....
Was ich wichtig ist das man die Blätter leicht wechseln kann,das sie einen Staubsaugeranschluss hat,eventl.eine lampe und eine
??Spannblasvorrichtung??..
Sebastian
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 05.12.2004, 07:46
Benutzerbild von Ike
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
Ich benutze seit einigen Jahren eine billigst Dekupiersäge vom Bauhaus. Hat seinerzeit etwa 70 DM (!!) gekostet.
Nachteile des Billiggerätes:
1. der Plastikeinsatz zwischen Metallsägetisch und Sägeblatt hat sich nach 5 Minuten verabschiedet. Ist aber durch ein aufgeschraubtes Holzbrett problemlos zu beheben.
2. es passen nur Sägeblätter mit Stift
3. die Neigungsverstellung vom Sägetisch löst sich schon mal
4. ich denke teure Geräte schneiden präziser.
Vorteile:
1. Preis !
2. sehr kräftig. Ich habe vom 1mm Flugzeugsperrholz bis zur 19mm Fußbodendiele und 10mm Plexiglas schon alles damit gesägt.
Ich benutze die Sägeblätter von Proxxon(mit Stift) diese haben eine sehr hohe Standzeit und sind in manchem Baumarkt zu bekommen.
Soweit...
beste Grüße, Ike!
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 05.12.2004, 08:44
Joachim C. Joachim C. ist offline
Standard
Ab Morgen gibt es bei A... Süd eine Dekupiersäge für 39,99 Â?. Werde mir das Teil mal anschauen. K.O. Kriterium ist die Möglichkeit normale Laubsägeblätter zu verwenden, denn, wie Didi schon richtig erwähnte, habe ich mit meiner aktuelle uralt Säge das Problem mit den zu breiten Sägeblättern beim Kurvenschneiden.
@Didi
was hälst Du von dem Teil?
Joachim C.
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 05.12.2004, 10:15
Tobsen
Beiträge: n/a
Standard
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich möchte halt eine Säge, die so günstig wie möglich ist,
aber dabei noch sehr genau arbeitet.
Ich hab mir auch mal die Baumarktdinger angeschaut.
Immer ist ein Platseeinsatz am Sägetisch.
Ein Vorteil der Proxxon ist der Längs- und Winkelanschlag.
Ich denke, das ich niemals Metall bis 10mm schneiden werde,
oder Plexiglas. Denkbar wären 3-4mm für Motorhalterungen usw.
Oder ABS, Polistyrol bi 5 mm und halt Sperrholz 30mm.
Gibt es ein Gerät(60-80EUR),
das kein Plastikeinsatz hat, normale Laubsägeblätter verwendet
und die oben gennate Schnittleistung haben.
Wäre es denkbar, selber einen Parrallel- und Winkelanschlag zu bauen, der genau arbeitet.
MfG Tobi
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 05.12.2004, 10:30
Fritz Fritz ist offline
Standard Re: Welche Dekupiersäge ist empfehlenswert?
MfG
Tobi
Hallo Tobi,
ich hatte auch mal die Proxxon DS 230/E und war gar nicht glücklich damit. Habe sie dann ganz schnell wieder bei Ebay verkauft. Wenn Dein Budget nicht mehr her gibt, bekommst Du für das gleiche Geld deutlich Besseres im Baumarkt.
Ich habe allerdings nach meinem Proxxon DS 230/E Fehlkauf nach dem Motto gehandelt: Wer billig kauft, kauft zweimal und mir dann den Luxus eine Hegner Mulitcut geleistet. Da liegen schon wirklich Welten zwischen der Hegner und der Proxxon - was man aber bei dem Preisunterschied auch erwarten kann.
Mein Tip: Noch etwas sparen und dann auf die Gelegenheit warten, bei Ebay eine gebrauchte, "günstige" Hegner zu schießen. Es lohnt sich.
Fritz
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 05.12.2004, 11:00
Burkhardt Burkhardt ist offline
Standard
Löle,
ich habe eine günstige der Firma "Güde" aus dem Baumarkt.
Der Plastikeinsatz am Sägetisch wurde von mir durch ein Alu-Drehteil ersetzt. Für die normalen Laubsägeblätter muss ich mir jetzt nur noch eine Aufnahme bauen dann können auch diese verwendet werden!
Deswegen habe ich mich für die einfachere Version entschieden.
Der einzigste Nachteil ist das man die Maschine nicht regeln kann, was ich bis jetzt aber noch nicht gebraucht habe!
Burkhardt
www.modellmarine.de
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 05.12.2004, 11:24
Moderator
Standard
Zitat von Joachim C.
@Didi
Ich werds mir mal angucken und morgen abend berichten.
Errare humanum est
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.12.2004, 00:21
Reinhart Thalheim
Beiträge: n/a
Standard
Hi Tobi
auch eine Überlegung wert:
http://www.neutechnik.de/Produkte/start_produkte.html
Vom Moderator editiert, da Link falsch und zu lang.
Schau mal
hier
Gruß Seebär Harry
und eine preisgünstige Pendelhubstichsäge mit Elektronik.
(Meistercraft oder andere Hausmarken)
Das System ist durchdacht und hat im Komplettkasten mit dem Jumboarm und Anschlag eine auch für Schwibbogen '' ausreichende Länge.
Habe 20mm Buchenleimholz und 2mm Sperrholz gesägt.
Ich war und bin ziemlich begeistert.
Als Handwerker würde ich auch hochwertig kaufen, aber die paar Meter Schnittlänge im Jahr?
Gruß Reinhart
edit: Bandwurmlink habe ich umgebrochen, ansonsten Komplettset und Weihnachtsaktion -20% suchen.
edit, 11.12.: Danke für die Hilfe, werde es mir hoffentlich merken können
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.12.2004, 19:26
Moderator
Standard
Zitat von Didi
@Didi
Konnte leider nicht nachgucken
Errare humanum est
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.12.2004, 20:13
Standard
@Didi,
macht nichts. Ich werde mir das Teil einfach mal holen. Schätze für das wenige was ich so in einem Jahr schneide, wird es reichen.
Joachim C.
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 08.12.2004, 17:14
Standard
Kurzer Bericht: ich habe mir heute die Säge bei A... Süd gekauft. Macht einen recht soliden Eindruck. Läuft recht leise und die ersten Schnitte (10mm Sperrholz) hat sie ohne Schaden überstanden.
Betrieben wird sie mit Sägeblättern mit dem kleinen Steg. Es befinden sich auch 2 Adapter bei, um normale Laubsägeblätter einzusetzen Allerdings habe ich irgendwo mal gelesen, daß dieses nicht empfehlenswert ist.
Ist natürlich kein Vergleich zu einer teuren Dekupiersäge aber für 39,99Â? finde ich das Gerät in Ordnung und sie dürfte für die meisten Anwendungen ausreichen.
Joachim C.
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.12.2004, 11:00
Benutzerbild von Zatzi
Zatzi Zatzi ist offline
Standard
Moin, Moin!
Teuer hin oder her. Ich hab' auch schon einiges ausprobiert, und mich dann für die Proxxon DSH entschieden. Sie ist natürlich etwas teurer, aber da ich selbst sehr viel und überwiegend im Auftrag arbeite bin ich bis jetzt damit am Besten dran.
Besonders bei Metallen macht sich das Teil bemerkbar. Durch unterschiedliche Geschwindigkeiten und die hohe zu bearbeitende Materialstärke. Im übrigen kann man auch hier sämtliche Laubsägeblätter verwenden!
Ist ja bald Weihnachten, also rauf' auf den Wunschzettel... :wink:
Sonnige Grüße
Jens
Wenn also mal jemand etwas Stärkeres sägen will, kurz melden!
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.12.2004, 23:32
Moderator
Standard
Wieso dat denn?
Ich finde genau der Eisatz von normalen Laubsägeblättern ist besonders zu empfehlen!
Errare humanum est
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.12.2004, 21:51
Tobsen
Beiträge: n/a
Standard Frohe Weihnachten
ich hab die letzte Zeit viel zu tun gehabt.
Danke für die vielen Antworten.
Ich werde mal nen bisschen bei eBay suchen,
vielleicht finde ich dort eine gute für wenig Geld.
Ich weiß jetzt jedenfalls, worauf
ich achten soll.
Ich wünshe allen ein Frohes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr!!!
Tobsen
Thema geschlossen
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Bandsäge oder Dekupiersäge? JoePopo Werkzeuge, Maschinen 33 19.08.2008 16:48
Dekupiersäge dolphin Werkzeuge, Maschinen 10 01.02.2007 16:00
Dekupiersäge von Aldi? Bernhardt Werkzeuge, Maschinen 4 27.05.2006 16:24
Dekupiersäge DKS400 Hellmut Kohlsdorf Werkzeuge, Maschinen 1 28.05.2004 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
