Dann wollnmermal was draufsetzten.....
http://ahoy.tk-jk.net/Underwater/UwImages/tirpitz.gif http://www.il2sturmovik.com/forgotte...Tirpitz_02.jpg http://www.europa1939.com/kriegsmari...diatirpitz.gif Und als wichtigste Adresse: http://www.bismarck-class.dk/ |
Hallo seebär,
Airbrush vorhanden ABER... Angenommen: Ich Lackiere einen Schornstein mit vielen Details. Wie klebe ich z.b. mit Tesafilm das Schema ab(z.b.von links unten nach rechts oben)?? Das wird doch eine Schmiererei,oder??Läßt sich sowas Maskieren oder Abkleben? |
Hi Didi ,
Das kommt dem was ich meine schon ziemlich nah,aber trifft den Nagel nicht auf dem Kopf. Beispiel:Ich möchte einen 3cm breiten Schwarz-Grauen Streifen auf einem fertig aufgebauten Schornstein von Tirpitz lackieren(z.b. links unten nach rechts oben). Ich weiß das es Latex" flüssig "zum maskieren gibt....Aber der Sprühnebel vom Airbrush verteilt sich dann doch auf`s ganze Schiff. Vielleicht bleibt doch nur der Pinsel?? Sorry,aber Pinsel wird bei mir immer Schei... |
ganze Schiff abzudecken. Dieses muß auch sehr gründlich geschehen, da der Sprühnebel auch die kleinste Ritze findet Ich nehme Zeitungen und Malerkreppband, das bekommt man auch leicht wieder ab. Zum Maskieren 3mm Maskierband und dann ein 4cm Isolierband. Solltest du mit dem Isoband die darunterliegende Farbschicht abheben, weißt du das du etwas falsch gemacht hast. Dann war der Untergrund nicht optimal vorbereitet. Ein Lack aus dem KFZ-Bereich hält super und kann bei ordentlicher Verarbeitung nicht einfach mit Klebeband abgehoben werden. Guckst du hier. Der Wasserpass wurde so lackiert
Baubericht "Mississippi Tugboat" |
Hallo Scubamarco,
Der Rumpf sieht ordentlich lackiert aus Ich nehme zum abkleben immer "Easy Cover"von tesa. Das ist Abdeckfolie und Malerkrepp in einem(33m*55cm)auf der Rolle. Mein Problem :Ich kann das, was ich lackieren will,"nicht abkleben". Ich brauche einen Erfahrungsbericht von jemanden der schon einmal Tarnschema lackiert hat. z.b. Peter Dorschner-Der hat auf seiner Homepage eine Tirpitz mit Tarnschema- Meiner Meinung nach kann das Schema nur mit dem Pinsel aufgetragen werden. Da ich selber noch kein Schiff mit Schema gesehen habe(Mit meinen beiden Augen,aus der Nähe) ,weiß ich nicht ,wie es werden kann Danke für deine Hilfe |
Ich denke, das man so ein Schiff nur dann mit Tarnschema lackieren kann solange die Einzelteile noch nicht zusammengesetzt sind.
Also müsste z.B der Schornstein einzeln mit Tarnanstrich versehen werden bevor er mit dem Rest verklebt wird. Genauso mit allen anderen Aufbauteilen, Geschützen usw. Sobald viele filigrane Teile (Reling, Flak ...) montiert sind, kannst du meiner Meinung nach nicht mehr vernünftig abkleben. Die Überlegung ist ob ein Kriegsschiff in seinen letzten Atemzügen überhaupt eine sorgfältige Airbrush benötigt. Es hat ja schon ein hartes Leben hinter sich. Genau genommen müsste man ja auch einige Bombenschäden usw. nachbilden wenn der Zustand von ´44 gezeigt werden soll. :wink: Is nur so eine Schnapsidee. Zum Thema:Nimm doch einfach mal einen guten Pinsel und guten (Marken) Lack verdünne den Lack etwas und male dann den Tarnanstich auf ein Probestück, welches vorher in dem Grundton des Schiffes lackiert wurde. Auf meinen Plastikmodellen gab es so früher manchmal super Ergebnisse, ich konnte nur leider nie Vorhersagen wann es gut werden würde und wann nicht.
Soweit... beste Grüße, Ike! |
Ich schließe mich Ike an, wenn Du schon alles zusammengebaut hast, dann bleibt Dir nur der Pinsel übrig. Dann ist es schon fast unmöglich brauchbar abzukleben. Du hast dann keine großen oder einheitlichen Flächen.
Das Schiff ist noch nicht zusammen gebaut. Ich beklebe gerade das Oberdeck mit kleinen Furnierstreifen(Reine Nervensache) Nächste Woche will ich den Rumpf Lackieren.Ich muß mich nur Jetzt entscheiden...Tarnschema oder nicht. Da ist es gut vorher zu wissen was auf mich zu kommt. Die Aufbauten gibt es noch gar nicht. Es wird wohl das beste sein Großflächige Aufbauten vor dem Zusammenbau(Airbrush oder Spraydose),und Kleinteile mit dem Pinsel zu lackieren . Hallo Ike, Überlegung:"Braucht ein Kriegsschiff überhaupt sogfältige Airbrush" Antwort:"NEIN" Da stimme ich dir vollkommen zu Doch das ist wohl die schwierigste Technik von allen und erfordert das meiste Können. Es mag vereinzelt Modellbauer geben die sowas Drauf haben,ich leider nicht. |
Eine schlechte Lackierung und Rotznasen am Original, sind an einem 1/100 "Krieger" höchstwahrscheinlich nicht mehr zu erkennen. Entscheidend für die Lackierung sind wohl immer der eigene Geschmack und der eigene Anspruch an ein Modell. Ich persönlich ärgere mich über jede nicht perfekte Stelle. Ist es doch gerade der Lack, der ein Modell zum Schwan oder zur Ente macht :wink: Zitat:
dankbares und leicht anzuwendendes Werkzeug. Ein bissel Übung und man kann wunderbare Ergebnis erzielen. Man braucht nichts anmischen und hinterher nichts reinigen. Ich schwöre auf die Dose
Hai,
ich bin zwar kein Airbrush Experte, und hab auch nur wenig Erfahrung, aber so Schwer ist das garnicht! Mann kann mit wenig Aufwand wunderbare Ergebnisse erreichen. Dosen hab zwar schon benutzt, aber die Ergebnisse war nicht wirklich so schön. Was die Tarnschemas angeht, so finde ich diese auf Schiffe ab den 40 Jahren überflüssig (ich weiß das viele Schiffe im 2 Weltkrieg immer noch so Bemalt waren), da mit den Audkommen des Radars die Optische Aufklärung in den Hintergrund trit. Na ja, wenn man ein Schiff zu ein bestimmten Zeitpunkt nachbauen will, muss man natürlich auch dessen genaues Aussehen berücksichtigen. Ansonsten würde ich ein Schiff nicht mit Tarnung versehen. :wink: |
Hallo Admiral Teddy,
Folgende Überlegungen haben mich dazu bewogen Tarnschema zu lackieren. 1.Ich habe schon 3 Schiffe ohne Schema. 2.Gerade bei Tirpitz und Bismarck.Diese beiden Schiffe ähneln sich so gewaltig das ein Schema den Unterschied deutlicher macht. 3.ich muß die Anforderungen die ich an mich stelle auch erhöhen,damit es nicht Langweilig wird. 4.Die Tirpitz hatte im Bauzustand 1944 auch ein Tarnschema(autentisch). |
Modellbau im Maßstab 1.100 ..für mich ohne Airbrush nicht moglich. Kleine - Feine Details mit einer Spraydose zu eleminieren...nein Danke. Beispiel 2cm oder 3,7cm Flak,oder die Besatzung u.s.w..Wenn ich da eine Spraydose draufhalte,ist nicht mehr viel zu erkennen.Der schwere,dickflüssige Spraydosenlack ist nur für größere Flächen zu gebrauchen(Rumpf ,große Aufbauten).Einfach zu rustikal,lässt sich schlecht kontrollieren. Nachteil Dafür ist die Warscheinlichkeit das Nasen entstehen wesentlich geringer wie bei der Dose. Airbrush...einfach super |
Wenn du Kleinteile sprizt, darfst du nur nicht zu dicht dranngehen, das ist überhaupt der häufigste Fehler der beim Lackieren gemacht wird, "immer feste druff". Dadurch enstehen auch die Rotznasen. Abstand mindestens 20 cm (Sprükopf vom Objekt) aber, ich habe demnächst noch einige Kleinteile von meinem Segler zu lackieren, dann stelle ich im Baubericht Bilder ein und an der Ocker können sich die Kollegen dann davon überzeugen, wie es auschaut. Aber, auch ein häufiger Fehler bei kleinteilen, das diese zum lackieren hingelegt werden. Ist zwar kein kleines Teil mehr, aber ein Bild hab ich mal und mit Kleinteilen verfahre ich genauso. In die Bleibombe wurde ein Eßstäbschen gesteckt, dieses wurde am Kopf aufgebohrt und ein Haken durchgezogen. Dadurch kann ich es zum lackieren frei aufhängen und es gibt keine unschönen stellen, da rundum lackiert wird. ![]() Hier hängt die Bleibombe nur für die Aufnahme am Schrank. Zum Lackieren wir sie in frei drehbar (mit einem Wirbel vom Angelzeug) in einen großen Karton gehängt. Wichtig ist, das auch Kleinteile frei lackiert werden können, sollte keine Möglichkeit bestehen, einen Draht oder Pinn zu befestigen, hilft auch ein Schachlickspieß aus Holz, daran das Bauteil mit einem Tropfen Sekundenkleber befestigen (natürlich an einer Stelle, die nachher eh zum festkleben benutzt wird. Den Schaschlickspieß in eine kleine Flasche gestellt und schon kann lackiert werden. Wichtig!!! Nur dünn einnebeln, ca. 10-15 min. warten, dann wieder nebeln, das so lange, bis eine zufriedenstellende Deckung erreicht wurde. Bei Zimmertemperatur, ca. 24 Stunden trocknen lassen. Da kommen auch feine Konturen durch. Was aber nicht heißt, das ich gegen Airbrush bin. Nur mit Srühdosen gehts auch. Ich lasse mir sogar Sondermischungen (Farben) in Sprüdosen abfüllen, ist nur Minimal Teurer. |
Ich muss euch leider sagen, dass ihr mir mit euren Erfahrungsberichten zuweit vom eigentlichen Thema abweicht! Könnten wir die weiteren Diskussion über Airbrush, bzw. Spraydosen, Erfahrungen in einen entsprechenden Thread verlagern. :wink: Danke!
Gute Idee,bleiben wir beim Thema. Didi hat einige Seiten über Tarnschema entdeckt. Das hat mir sehr geholfen. Aber eins fehlt mir noch Weiß jemand welche Farben verwendet wurden Schlecht zu erkennen auf Schwarz -Weiß Bildern. |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Schlachtschiff Bismarck/Tirpitz | trebron | Andere Sonderfunktionen | 7 | 16.08.2011 10:21 |
| Aeronaut`s Tirpitz/Bismarck | Andy.... | Sonstiges | 2 | 02.07.2008 23:31 |
| Schlachtschiffe Scharnhorst und Tirpitz | Falk | graue Flotte | 4 | 06.08.2006 23:57 |
| Tirpitz 1:100 von Tirpitzpeter bei Ebay! | pruemmel | graue Flotte | 6 | 06.03.2006 09:49 |
