SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modelle > Dienstschiffe und graue Flotte > graue Flotte
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 27.07.2004, 15:38
LWX
Beiträge: n/a
Standard Drehen Von Waffensystemen/Aufbauten
Tach,
fragte mich gerade, wie steuert man denn am dümmsten die Drehung irgendwelcher Aufbauten, d.h. ich meine nehmt ihr so ein/en Drehregler oder Potimeter oder wie die Dinger heißen (prop Module heißen die glaub ich auch)
oder wie macht ihr des auf eurem Sender??
gruß, LWX
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 27.07.2004, 15:45
Loeffel Loeffel ist offline
Standard
Also ich werde Servos und einen Multipropdecoder benutzen. Du kannst allerdings auch normale Motoren mit Endabschaltung benutzen und das ganze mit Schaltern steuern.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 27.07.2004, 15:49
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Hai,
also Prop Module kannst du natürlich nehmen, benutze ich in der Regel auch. Wenn du aber noch einen der beiden 2 Wege Knüpel frei hast kannst du diesen auch verwenden. Bei mehren Geschützen würdest du ja schnell in Regionen kommen in dem du nicht genug Funktionen hast, also behilft man sich da mit einer Durchschaltung der Geschütze per Schalte. Das heißt Taster 1 an -> Geschütz 1, Taster 1 aus -> Geschütz 2, usw. Mit ein bissel Köpfchen kannst du diese so Günstig legen das auch Sinnvolle Kombinationen möglich sind. :wink:
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 27.07.2004, 15:58
LWX
Beiträge: n/a
Standard
hi,
in dem Fall hätt ich jetzt einfach 2 Props genommen, alles andere macht doch bloß Arbeit, oder??
Edit:
Jetzt der wichtigere Teil:
Wie macht ihr die Höhenverstellung von Geschützen oder Raketenbatterien??
(am Modell)
mfg
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 27.07.2004, 16:06
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Was meinst du damit jetzt genau? 2 Multi Propmodulle oder zwei einfache Prop Dreher?
Die Höhe an Geschützen läst sich auf die gleiche weiße am Sender bewerkstelligen. Aber ich denkemal hier interessiert dich ehr die Mechanik am Geschütz, oder? Wenn ja, mach ich mal kurz ne Zeichnung.
Kleine Anmerkung, viele Rakettenstarter sind feststehend und werde deshalb nicht ausgerichtet. :wink:
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 27.07.2004, 21:15
LWX
Beiträge: n/a
Standard
Servus allerseits,
endlich macht mei fadder meinen Rechner wider frei.
@Teddy:
sehr richtig, ich meinte zwei Poti's (heißen doch so, oder)
und natürlich auch die Geschützmechanik.
Noch ne Idee:
irgenjemand sagte was von nem Schalter zum wechsel der Türme und jetzt meine Idee:
Man nehme so viele Drehregler wie türme und einen 2-Wege Schalter,
Schalter Position 1 drehen; position 2, beim jeweiligen turm geschütz verfahren.
Ach noch was:
mag ja sein das Lenkflugkörperbatterien nicht ausgerichtet werden müssen, sähe aber lustig aus!!
mfg
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 27.07.2004, 21:20
Standard
Das ist relativ, da diese Raketetanks häufig zwischen den Aufbauten stehen könnte man sie gar nicht drehen, da sie keine Bewegungsfreiheit haben.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 27.07.2004, 21:34
LWX
Beiträge: n/a
Standard
In solchen fällen würde man sie ntürlich nicht bewegen;
aber wenn's da so eng is dann haben die da auch bald Probleme auf ihrem Schiffchen!!
mfg
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 27.07.2004, 21:47
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Zitat von LWX
Ach noch was:
Natürlich kannst du alles so umsetzten wie du möchtest! Es war halt mehr als Hinweis zusehen :wink: . Und es gibt ja auch System bei den Raketen ausgerichtet werden müssen. Mach es so wie Loeffel schon mal schrieb! "Dir muss das Schiff gefallen, nicht den anderen".
Was die Sache mit den Potis und Schaltern angeht, so möchte ich dir das ganze mal an einen Beispiel erklären. Wenn du zwei Potis einbaust, brauchst du zwei Kanäle um die Informationen an den Empfänger zusenden. Da meine F14, zum Beispiel, aber nur 8 Kanäle hat würdest du schnell Probleme bekommen. Was du da brauchst sind sogenante Multiprop oder Multiswitch Module, diese ermöglichen es über eine Kanal mehrer Geräte mit Daten zuversorgen. Nachteil ist vorallen der Preis, da du immer ein Sendermodul und ein passendes Empfängermodul brauchst.
Bei meinen aktuellen "groß" Projekt, die USS Iowa, würde ich aber auch mit einer voll ausgebauten F14 Probleme bekommen. Aus diesen Grund bedienne ich mich den "Trick" mit Schaltern. Geht recht einfach, die 3 Primärtürme haben je 3 Rohre. Ich bräuchte also für jeden Turm 4 Kanäle (1 zum drehen und 3 zum heben der einzelnen Rohre), das ginge zwar noch aber damit wäre fast die Hälft des Senders belegt. Soll ja nicht sein, da ich noch viel mehr Ideen habe. Also nehme ich 4 Drehregler und 2 3-Positionsschalter. Mit den Schaltern kann ich einstellen welche Türme gesteuert werden soll. So kann ich an Schalter 1 zwischen Turm 1 und 3 umschalten (wartet diese aufteilung hat ein Sin!) und an Schalter 2 zwischen 2 und Alle! Wenn ich nun Schalter 1 auf turm1 und Schalter 2 auf Turm 2 stelle, kann ich wunderbar die beiden vorderen Geschütze bedienen.
Also bei den meisten Problem hilft es dir wenn du erstmal genau drüber nachdenkst, bevor du etwas Kaufst! :wink:
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.07.2004, 14:08
LWX
Beiträge: n/a
Standard
Tach,
erstmal danke für die Tips zur Elektronik , aber ne Skizze zur Senk/Hebemechanik würde mich mehr interressieren.
Und noch was:
Ich liebäugle ja schon lange mit der Deutschen F123, nur kam mir da ein Gedanke:
Die hat nach vorne ein 76mm Geschütz, das wären doch im Maßstab 1:100 0,76mm Innendurchmesser; oder die Flak hätte sogar nur 0,2mm.
Hab ich mich da verrechnet oder wird das seeeehr knifflig??
mfg
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.07.2004, 14:26
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Jetzt erstmal zur 2. Frage!
Ne hast schon richtig gerechnet! :wink: Mach dir aber darüber keine sorgen, teilweise bekommst du die Rohre schon zu kaufen!
Zeichen folgt heute Abend :wink: !
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.07.2004, 14:29
LWX
Beiträge: n/a
Standard
Tach,
was mir bei den Rohren halt sorgen macht is dass man die ja total leicht verbiegen oder abbrechen kann, aber vielleicht kriecht das Teil ja auch Leopard 2 120mm Geschütze
mfg
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.07.2004, 14:46
Standard
Je nachdem was Du vor hast, bei dem Durchmesser würde ich sagen nix Rauch oder so, kannst Du auch Rundstab nehmen. Dieses Rundstab bohrst Du vorne an, so 2-3mm, dann sieht es auch aus wie echt, bzw. wie ein Rohr.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.07.2004, 21:44
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
So wie versprochen mal ein kleine Zeichnung.
Die gepunkteten Linien sind die Umrisse des Turms. Punkt A ist der Haltepunkt des Gestänges am Rohr. Punkt B ist der Aufhänungspunkt des Rohrs am Turm, dieser ist fest und stellt die Drehachse dar. Punkt C ist der Anschluß an einen Servo. Wenn nun also der Servo seine Position ändert, wird gleichzeitig auch das Rohr bewegt. Und so kannst du ohne Problme ein Rohr heben und senken :wink:
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.07.2004, 21:48
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Nun meistens sind diese Rohr aus Messing oder anderen Metallen, die must du mal versuchen zubiegen! :wink: Ist ne ganze schöne arbeit , so ausversehen geht da wirklich nicht. Ok wenn dir das Modell auf den Boden haut ist das vieleicht was anderes, aber dann ist das Rohr wahrscheinlich dein kleinstes Problem.
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.07.2004, 07:57
Benutzerbild von Ike
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
Mach das mal lieber nicht.
Wenn schon, dann das Geschütz der Panzerhaubitze 2000. Kaliber 155mm.
Schau mal hier ,ganz unten auf der Seite ist auch ein Film der Montage auf dem Schiffsdeck.
Soweit...
beste Grüße, Ike!
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.07.2004, 08:18
Standard
Da kannst Du Dir ja dann auch einfach ein Panzermodell nehmen und kopieren, oder falls stabil genug, einfach den Turm vom Panzer abmontieren.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.07.2004, 09:07
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Ich hab zwar keine Ahnung, aber sieht ein Panzerturm nicht ganz anders aus? Da würde das Schiff ja dann wie ein Ersatzteillager wirken
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.07.2004, 09:40
Standard
Stimmt, aber die Haubitze wurde auch einfach von einem Panzer demontiert und auf die Fregatta Typ 124 gesetzt. Sieht cool aus. Schau Dir einfach den Film an. Da behaupten die Leute immer die spinnen die Amis! Ich meine tuen sie doch auch oder, die würden so etwas extra für's Schiff neu bauen
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.07.2004, 09:45
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
Hey Leute, das war nur ein "Werbegag" der Turm würde selbstverständlich schiffsmässig angepasst werden. Es geht dabei mehr um das Geschütz und nicht um den Turm. HDW & Co wollten doch nur das Machbare bei den modernen modularen (Stichwort:MEEKO) Fregatten vorstellen.
Die Amis sind ganz neidisch auf die Idee, die entwickeln gerade extra ein neues 15cm Marinegeschütz. Sie geben viel Geld dafür aus und wie ich gehört habe ists nicht besser.
Auf dem Film kann man aber auch schön sehen wie schnell so ein Geschütz gerichtet wird. Ist als auch Modellbautechnisch interessant.
Soweit...
beste Grüße, Ike!
Mit Zitat antworten
  #21: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.07.2004, 10:01
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Die Amis hatten ja langezeit ein vergleichbares Programm für Fregatten, nur irgendwie scheinen die diesen Schiffstyp nicht mehr für wichitg zuhalten . Schaut euch mal die Ausgaben an, das Geld für das NFR 90 Programm geht komplett in das DD 21 Program. :wink: Was ich auch nicht verstehe! Man versucht ein Ersatz für ein Zerstörer zuschaffen, der sich im Einsatzt als wirklich gut herausgestellt hat und der älteste Zerstörer dieser Klasse gerademal 13 Jahre im Dienst ist. Na ja egal! Ich muss es ja nicht verantworten! :wink:
Mit Zitat antworten
  #22: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.07.2004, 10:16
Standard
Und zum Glück auch nicht verstehen :wink:
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #23: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.07.2004, 11:15
LWX
Beiträge: n/a
Standard
Sers,
@ike:
Danke, das is mal ein echt gigantisch geiler Link, weil:
(ich bau zwar ne 123 weil mir die besser gefällt, aber die kriecht auch so'n Teil)
1.: 1,5 mm Kaliber gefällt mir schon viel besser,
2.: Das Original 76 mm Geschütz gefiehl mir eh nicht sonderlich
(unförmig)
3.: Man muss ja schliesslich auch mal bei der
See-(bodensee,chiemsee...)-Kriegsführung eine Chance gegen andere Sciffchen haben he, he...
nur den Turm müsste man noch'n bisschen ändern und vor allem Grau streichen
mfg
LWX
Edit:@ Teddy: Danke für die Zeichnung übrigens :-)
Mit Zitat antworten
  #24: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.07.2004, 11:22
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Bei modernen Einheiten sind Geschütze eh nur noch für die Nahbereichs Verteidigung, mann setzt das mehr auf Raketten. Die Zeit der großen Geschütze ist vorbei! Aber Egal, vieeeeelllllllllll Spaß!
Mit Zitat antworten
  #25: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.07.2004, 11:29
LWX
Beiträge: n/a
Standard
Weiss schon dass alles nur noch auf Lenkflugkörper für Millionen von Dollars setzt; aber die können wir so schlecht nachbauen und vor allem sind doch so'n paar Geschütze für "See"-Schlachten viel lustiger
Das nehm ich mir auch jetzt wo die Ferien Angefangen haben (schon heute, ällerbätsch ) ganz bestimmt zu herzen
mfg LWX
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Aufbauten auf die Module Frank Andrees Diskussionen und Anregungen 13 26.04.2009 11:34
Hilfe - wer kann drehen??? Jo_S Schiffsdetails 13 27.03.2009 10:29
Servo umbauen zum endlos drehen? Schellman Servos und Fahrtregler 6 21.08.2006 19:57
Kupplungsteil drehen VeLo79 Propeller und Wellen 2 31.07.2006 20:23
Workshop zum Drehen? Wolf Werkzeuge, Maschinen 36 13.12.2005 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
