SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.07.2004, 20:41
Benutzerbild von Scubamarco
Scubamarco Scubamarco ist offline
Standard Scheiben tönen
Ahoi
heute bin ich auf der Suche nach ein paar Tipps zum Scheiben tönen.
Ich habe einige Fenster aus klarem harten Plaste (ABS?)
Da ich keinen Innenausbau betreiben möchte, möchte ich die Scheiben
tönen. Nein nicht einfach lackieren, da später Lampen noch durchscheinen
sollen. Am besten wäre leichter Spiegeleffekt. Aber wie machen?
leicht mit Chromspray einnebeln?
Also ich bin für jede Idee dankbar.
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.07.2004, 21:27
Loeffel Loeffel ist offline
Standard
Wie wäre es mit Spiegelfolie bekleben? Die ist doch dafür gedacht.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.07.2004, 21:33
Standard
Ja aber dann würde kein Licht mehr durchscheinen.
Soll doch Nachts erstrahlen und Tags über kein Blick ins Innere erlauben.
Vielleicht gibt es da ja einen einfachen trick.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.07.2004, 21:36
Standard
Wer ist tot? Spiegelfolie ist durchsichtig, nur von der einen Seite spiegelt sie.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, soll der "Spiegel" nach außen, also genau so rum, wie Du es brauchst. Noch nie einen Krimi gesehen? So funktioniert SPiegelfolie.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.07.2004, 21:45
Standard
Ich dachte du meinst die ordinäre Spiegelklebefolie. Und die ist nicht
durchsichtig auch nicht einseitig. Wo bekomme ich denn deine Folie?
Brauche auch keine 5qm und will auch keine 50 Euro ausgeben
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.07.2004, 21:46
Benutzerbild von Günter
Günter Günter ist gerade online
IGM-Diepholz e.V
Standard
Und wie ist es mit anschleifen 400er oder 600 Körnung und nass ?
Da geht Licht durch aber kein Blick.
Günter
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.07.2004, 21:52
Standard
Mmmmmhhhh. Also die Aufbauten sind weiß. Und blindes Plastik ist doch
auch weiß. Sieht das dann nach was aus? Gibt es Bild wo man so was mal
sehen kann?
Aber eine pfiffig Idee, muß ich mal drüber nachdenken
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.07.2004, 22:02
Standard
Hmm, wo man die kaufen kann? Weiß ich jetzt nicht auf Anhieb. Ich würde mal bei einem Glaser anfragen. Bürogebäudescheiben werden häufig nachträglich mit der Folie beklebt, um einen höheren Hitzeschutz zu bekommen. Vielleicht kann er Dir sagen wo Du die Folie bekommst, oder Du hast Glück und er hat ein kleines Stück für Dich.
Ansonsten im Handel für Fenster & Türen.
Oder er hat für Dich ein Stück Alubedampfte Scheibe, die Du haben darfst. :wink:
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.07.2004, 22:07
Standard
Hallo scubamarco,
ich habe mal etwas gestöbert, finden kannst Du eine Folie hier kostet allerdings 14Â?
[EDIT]
Such einfach mal nach Sonnenschutz, da findest Du eine Menge dieser Folien.
[/EDIT]
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.07.2004, 22:10
Kaleupeter Kaleupeter ist offline
Standard
Hi , das wollte ich auch gerade sagen, Tönungsfolie aus dem Auto Zubehör.
Frag doch mal bei ner Autowerkstatt nach, vieleicht haben die Reste, die für dich noch reichen.
Peter
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2004, 00:26
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard
Moin Moin,
jau, Tönungsfolie, der Tip vom Loeffel usw. eigentlich OK, aber halt die teure Variante.
Im Baumarkt gibt es in verschiedenen Stärken und Größen
Kunststoffscheiben. Auch in der Farbgebung sind Sie unterschiedlich.
Kosten aber nur sehr wenig, da bekommt man für ca. 2,50Â? schon stücke von ca. 20x15 cm.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2004, 01:00
Standard
Die Kunststoffscheiben sind aber auf der einen Seite nicht verspiegelt, bzw. nur von einer Seite durchsichtig. Es sind einfach getönte Kunststoffe, dort ist die Wirkung in beide Richtungen gleich, und dies ist ja hier nicht erwünscht.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2004, 07:46
aufluschi aufluschi ist offline
Standard
Also bei meiner ZERO 1 wurde einfach Butterbrotpapier auf der Innenseite der transparenten Kunststoffscheiben befestigt. Von außen ist nicht erkennbar was es ist, macht ein schön diffuses Licht und lässt sich im Grunde mit jedem gefärbten Transparentpapier herstellen. Man kann auch Bespannpapier nehmen. Außerdem ist die Methode saumäßig günstig. Man kann es leicht austauschen, kombinieren etc. Eine Verspiegelung kann ich mir nicht bei jedem Schiff vorstellen. Aber es ist wie immer und überall reine Geschmacksache.
Man kann bei dieser Lösung weder von außen nach innen, noch von innen nach außen "schauen". Also wenn Fahrtregler und Co. was sehen wollen, taugt diese Lösung nichts :wink:
Markus
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2004, 09:15
Benutzerbild von Torsten
Torsten Torsten ist offline
Moderator
Standard
Hallo Marco,
es funktioniert auch, wenn man Klarlack mit etwas normalem Lack in der gewünschten Tönungsfarbe (z. B. blau) mischt und dann die Scheiben von innen damit lackiert.
Geht am besten mit Airbrush, und man sollte vorher mal an ein par Abfallstücken probieren, wie die Tönung ausfällt.
In jedem Fall kann man Intensität und Farbton der Tönung so selber bestimmen.
Signatur? Brauch ich nicht...
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2004, 09:45
Standard
Nur, da es im Schiff Dunkel ist, draussen Hell, ist der Effekt da.
Die Scheiben gibt es auch einseitig Geriffelt, oder in Milchglas, da ist es
dann doch so, das Du raus aber nicht reischauen kannst.
Also nachschauen lohnt sich meiner Meinung nach.
Hab aber dadurch eine Idee bekommen, man könnte kleine Gardinen
mittels Servo auf und zu schieben.
Das müsste umsetzbar seien.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2004, 10:05
Standard
Also wenn das mal keine Frauenidee ist, dann weiß ich ja nicht.
(5 europäische Währungseinheiten in die Frauenantidiskriminierkasse werf)
Allerdings, ist der Schiffsrumpf recht klein und der Effekt könnte gestört werden, durch zuviel Helligkeit durch die anderen (auch getönten) Fenster. Ich meine damit jetzt, Du schaust in Richtung der Sonne in das Schiff.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2004, 10:17
Standard
Also, derwegen ziehe ich mir zwar noch keinen Rock an ,
aber ich Glaube mit 5Â? kommst Du jetzt nicht mehr aus.
Beim nächsten mal musst Du allen Frauen hier an Bord einen dicken
Blumenstrauß schicken, garniert mit eine Schachtel Pralienen :wink:
Das mit den Gardienen war auch nur mal so in den Raum geworfen.
Kann man aber drüber nachdenken, für andere Schiffe.
Aber, mit dem getönten "Glas" hat Er doch den Effekt, raus ja, rein nein.
Der Reflexionspunkt der Sonne, spielt der bei einem fahrenden Schiff dann
überhaubt eine Rolle, kann man glaube ich, vergessen.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2004, 10:29
Standard
Ähh, nein da hast Du mich falsch verstanden, die Sonne steht nicht in Deinem Rücken, sondern auf der anderen Seite vom Schiff. Dadurch kannst Du wieder ins Schiff reinschauen, da das innere des Schiffes, trotz getönter Scheiben, evtl. heller ist als Deine Seite.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2004, 10:32
Standard
Nicht unbedingt, da es die Scheiben in verschieden starken Tönungen gibt.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2004, 10:48
IGM-Diepholz e.V
Standard
Guten Freitach,
wie wäre es denn mit dem gleichen Verfahren das auch die Modellbahner anwenden ?
Ein Foto eines vergleichbaren Innenraum eines Schiffes machen und dann auf dünnem Papier von innen gegen die Scheiben kleben ?
aber ich Glaube mit 5€ kommst Du jetzt nicht mehr aus.
Als was Röcke und Frauen gemeinsam haben verstehe ich jetzt nicht bei uns trage ich die Röcke und meine Frau hängt die Gardienen auf so meint sie sie habe die Hosen an :wink:
Günter
Mit Zitat antworten
  #21: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2004, 10:49
mmolkenthin mmolkenthin ist offline
Standard
Hi
wenn der Kahn in ca 30m Entfernung vom Steg schwimmt seh' ich sowieso nix mehr von dem was im Schiffchen ist. Ergo ist es meine unmaßgeblichen Meinung nach völlig wurscht wie man das Einblickproblem löst.
Oder nich, oder wat?!?!?!
Grüsse
Michael
I love children and pets, especially when they're properly cooked - WC Fields
Mit Zitat antworten
  #22: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2004, 10:55
Standard
Stimmt, ich löse es, in dem ich es ignoriere Soll doch einer reinschauen, wenn er dann geschockt stammelt:"Was ist den das für ein Motor in dem kleinen Ding?? " Dann habe ich auch noch meinen Spaß.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #23: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2004, 10:59
Standard
Stimmt eigentlich auch, aber ich hoffe, das Scubamarco jetzt weiß,
wie er seine Scheiben macht.
Das war ja wohl mal seine Frage. :wink:
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #24: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2004, 11:06
IGM-Diepholz e.V
Standard
Na ja ,
wenns im Modell so aussieht wie im Moment bei mir in der Werkstatt,
dann sollte mancher schon die Scheiben schwärzen :wink:
Günter
Mit Zitat antworten
  #25: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2004, 12:02
Standard
Aber, mancher hat ja die Schiffe dann Zuhause auch "ausgestellt".
Bei mir stehen Sie z. Bsp. im Flur auf anrichten und im Wohnzimmer.
Wenn dann Besuch kommt, wird natürlich erst mal geschaut.
Da ist dann auch die "Nahoptik" wichtig.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Wo bekomme ich Zahnriemen und passende Scheiben??? tossibaer Getriebe 10 29.09.2004 00:06
Scheiben für Bullaugen rr Kleber und Harze 3 25.12.2003 13:51
Tönen von Holz und Epoxy Hellmut Kohlsdorf Farbe und Lackiertechnik 11 27.03.2003 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
