SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Werkstatt > Tipps aus der Praxis
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.05.2004, 15:51
heinzi
Beiträge: n/a
Standard masten konisch schleifen
hallo, besteht eine möglichkeit masten konisch zu bekommen?
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.05.2004, 16:57
Benutzerbild von Harry
Harry Harry ist offline
Standard Re: masten konisch schleifen
Dieselbe Aufgabe stellte sich mir einmal beim Bau eines Standmodells.
Ich hatte Buchenrundstäbe in die Bohrmaschine gespannt und sie bei langsamer Drehzahl mit Schleifpapier zwischen Daumen und Fingern festgehalten. Es dauerte, sah aber gut aus.
Viele Grüsse
Harry
Neu auf meiner Seite: eine Leseprobe.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.05.2004, 18:25
heinzi
Beiträge: n/a
Standard
das wäre schon eine idee, wie kann man den messingrohr konsich bekommen?
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.05.2004, 18:27
Dirk Hartmann Dirk Hartmann ist offline
Standard
Ich würde mal in einer Schlosserei fragen ob Sie das für einen kleinen "obolus" auf der drehbank machen.
gruß dirk
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.05.2004, 19:31
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Konisches Rohr, das wird problematisch. Da musst schon ein recht dickwandiges Messingrohr nehmen, um überhaupt eine sichtbare Verjüngung zu erreichen und dann wirds wohl ohne Drehbank nichts.
Für was benötigst du denn ein konisches Rohr, wenn man mal fragen darf?
Ich würde eher einem Rundholz für so etwas den Vorzug geben. Denn wie einer der "Vorredner" schon schrieb, das geht mit einer Bohrmaschine oder Akkuschrauber richtig gut. Für größere Durchmesser nutze ich immer einen Balsahobel und arbeite grob vor.
Ich hab's noch nicht probiert, aber eine Möglichkeit bestünde noch darin, ein dünnwandiges Messingrohr zu nehmen. Längs auf einer Seite mit einer kleinen Trennscheibe aufschneiden und dann entsprechend zusammenbiegen, die zum sich verjüngenden Teil vergrößernde Überlappung müßte dann abgeschliffen werden. Anschließend wieder verlöten. Wenn du das Rohr vorher ausglühst, dann könnte das möglicherweise gehen.
Noch 'ne möglichkeit währe, Messingrohre mit unterschiedlichen Durchmessern ineinander zustecken, wie ein Teleskop und der Rest muss dann halt verspachtelt werden.
P.S.: Klemmt deine Taste für die Großschreibung? 8)
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.05.2004, 20:46
Standard
Messingrohr: auch in die Bohrmaschine und eine Feile gegenhalten.
Wenn man eine Drehbank hat: ich denke dieselbe Methode: Rohr einspannen, mit der mitlaufenden Körnerspitze gegenhalten und wieder mit der Feile.
Oder man hat eine so riesige Drehbank, dass man damit einen Mast als Kegel drehen kann. Schliesslich muss der Support den Verstellweg haben, den der Mast als Länge aufweist.
Viele Grüsse
Harry
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.05.2004, 04:55
wolf310
Beiträge: n/a
Standard
Kegeldrehen geht auch auf kleinen Maschinen.
Entweder mit Support und Oberschlitten.
Am Oberschlitten den gewünschten Winkel einstellen, soviel drehen was der Oberschlitten hergibt, dann den Bettschlitten verschieben und weiter mit dem Oberschlitten drehen.
Oder mit Reitstockverschiebung, wobei die Verschiebung aber nicht größer als 1/50 der Werkstücklänge sein darf.
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.05.2004, 07:47
Standard
Nehmen wir als Beispiel einen 200mm langen Mast, der von 10 auf 6 mm Durchmesser verjüngt werden soll. Das macht einen Winkel von 0.6 Grad. Klappt das dann auch noch?
Viele Grüsse Harry
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.05.2004, 10:31
Rüdiger Pabst
Beiträge: n/a
Standard
Ja das geht. Aber nicht mit einem Stück Messingrohr, sondern nur mit Vollmaterial. Ich kenne kein Messingrohr, das Aussen 10 und innen 5 mm Durchmesser hat.
Du kannst zwei Messingrohe zusammensetzen und Überdrehen.
1. Rohr 10 x 1
2. Rohr 8 x 1,5
Auf diese Länge sicherlich nicht einfach, aber mit gewissem Aufwand durchaus machbar.
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.05.2004, 22:35
Kaleupeter Kaleupeter ist offline
Standard
Hi Leute
Interessantes Problem.....
Hatte bei meiner Antje I das Problem, das die beigelegten Konischen !!! Holzmasten verzogen waren. Hab mir die Dinger geschnappt und bin in einen Angelladen gegangen. Der hatte ersatzstücke für Teleskopruten. Hab dann solange die Teile durchgesehen, bis ich Segmente gefunden hab, wo ich dann die Ersatzmasten herstellen konnte. Die waren dann aus CFK. Schön dünnwandig und leicht.
Das so als Tipp am Rande :wink:
Peter
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Balsaklötze schleifen Philli Werkstoffe und Bearbeitung 7 30.05.2007 09:21
Fräser schleifen Kon-Tiki Werkzeuge, Maschinen 5 19.01.2007 21:44
Schleifen von Modellrümpfen mit Maschinen Spahni Werkzeuge, Maschinen 12 08.11.2004 00:52
Masten mit mehreren Salingen Kielschwein Scalesegler 23 31.10.2004 22:40
Schleifen gewölbter Flächen Didi Allgemeine Basteltechniken 0 21.03.2004 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
