Also Leute,
ich hab in den letzten Tagen richtig viele Versuche zu diesen Thema veranstalltet! Dabei hab ich so viele verschiedene Varianten an Pyromaterial benutzt, wie nur irgend möglich. Für alle die nicht wissen wo von ich rede, hier ist der Thread der das Thema eingeleitet hat. Mal kurz zum Ziel dieser ersten Versuchsreihe. Ich wollte technische Lösungsansätze für eine möglichst reallistische Simulation von Geschützfeuer finden. Getestet wurden von mir folgenden Geschützvarianten:
Nun mal zu den Ergebnissen. Leider hab ich eine schlechte Nachricht, die 2mm Munition für die Miniatur Revolver könnt ihr vergessen! Nich mal bei den Standard Geschützen, Rohrdruchmesser in 1/100 etwa 1,5 mm (ich weiß, dass ist nicht ganz Maßstabs gerecht), konnte man was erkennen. Als Grund dafür würde ich auf die Länge der Rohre tippen, aber ganz sicher bin ich mir natürlich noch nicht. Die Versuche mit 6mm Patronen ware da schon Erfolgreicher! Beim großen Geschütz gab es eine schöne Rauchentwicklung, nur deim Standard Geschütz wirkte der Rauch etwas übertrieben. Beim Standard Geschütz läst sich diese Munition nicht wirklich verwenden, da bereit beim 3 "Schuß" ein ehrheblicher Schaden an der Konstruktion abzeichnete. Die Versuch mit Standard Pyromaterial waren alle Erfolglos .Fazit: Gänzlich kann schonmal das übliche Pyromaterial und die 2mm Patronen ausgeschloßen werden, da hier weder ein zufrieden stellendes Ergebniss noch eine exakte Steuerung des Zündvorgangs möglich war (im Falle des Pyromaterials). Bei den 6mm Patronen war das Ergebniss überzeugent, nur zeigten sich hier bereits nahc kurzer Zeit schon Schäden am Material (dabei ist die ganze Mechanik noch nicht mal zum Einsatz gekommen). Die Alternative Lösung mit ein Rauchgenerator muss noch geprüft werden. Die Tests war zwar ein Rückschlag, aber noch gebe ich mit nicht geschlagen. |
Dann Kai, mußt Du mir das Zeugs mal geben oder so, dann mache ich die Bilder für Dich.
Moin Moin,
bin da gerade über was gestolpert, währe evt. Interessant, nur die Größe wird nicht stimmen. Aber so könnte man ein Torpedo abschießen. Man müsste vieleicht bei der Größe den umgedrehten Weg gehen und vergrößern statt verkleinern. (Wenn es nachbaubar ist) Kleines U-Boot mit Torprdoabschußvorrichtung: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...737714940&rd=1 |
aber wäre es nicht lustiger einen Torpedo irgenwie mit nem Luftausstoß unten am Schiff zu Simulieren oder gar abzufeuern??, sodass halt blaßen aufsteigen wi bei nem echten Torpedo. (Tun sie doch oder?) Das könnte man ja vielleicht mit ner CO² Kartusche oder ner Luftpumpe bauen, wenn man aber "Torpedos" wirklich abschiesst müßte man die halt irgenwie einsammeln können. mfg LWX |
@LWX
Was die Umsetzung angeht, so ist die größe der Torpedos entscheident. Bei 1/100 sind diese Dinge sehr klein! :wink: Torpedos stehen auf meiner Todo List aber relativ weit unten. Ich bin aber für jede Hilfe dankbar! |
@Teddy:
Mist!! genau das hab ich befürchtet, Aarggh, jetzt will man mal helfen un dann so was!! Aber noch was anderes: wenn man Torpedos verschiessen würde kriegt man doch wahrscheinlich scnell Probleme, weil man ja Gewässer verunreinigt; außerdem müste man ständig neue bauen. Esseiden: man nimmt welche die nen Schwimmkörper haben und sammelt sie mit einem Spezialschiff oder nem Tretboot wider ein. mfg LWX |
Die gesamten Daten findet man hier. Zitat:
) Damit die Torpedos so fahren, müssen sie schwimmen können, also kann man sie nacher von der Wasseroberfläche aufsammeln.
Ja also ahoi erstmal ...
Mach doch einen Faden dran und hol' die Teile über eine Winde wieder ein. Ob das im Maßstab 1:100 zuverlässig funktioniert kann ich allerdings nicht vorhersagen. |
So damit alle wissen über welche Größenverhältnisse wir sprechen hab ich nochmal ne Skitze gemacht :wink:
![]() Es handelt sich hier um eine Zeichnung eines Standard Torpedos (hier MK 50), alle angaben sind für 1/100. So nun kommt die denksport Aufgabe! :wink: Wie bekomme ich da jetzt ein Minimotor, "Akku" und Schalter rein |
Da passt ja nicht mal ne Knopfzelle rein. Vielleicht mit CO² oder Preßluft, dann schwimmt er auch. Gibt es nicht heute noch Torpedos und Flugkörper mit Kabel? So wäre das Problem Akku und bergen in einem Rutsch gelößt.
Baubericht "Mississippi Tugboat" |
Allerdings hat alles seine Nachteile: Das abschießende Schiff (meist U-Boot/Schiff) darf keine zu starken Kursänderungen vornehmen, macht es das doch reißt das Kabel. Starke Kursänderungen des Torpedos bewirken das gleiche. Nach Kabelende oder Kabelabriß ist auch keine Selbstzerstörung mehr möglich und ein Eigentreffer oder Freundtreffer nicht mehr verhinderbar.
@Scubamarco
Na wer wird den so schnell aufgeben! :wink: Wir besorgen uns einfach ein großen Torpedo und lassen dann die Luft raus Ne mal ernst, ist echt ein Problem. Motoren gibt es die klein genug wären, nur ist mir keine Stromquelle bekannt. Und dann darf Ganze natürlich nicht zu schwer werden. Vielleicht gibt es mal ein Lösung, aber bisher Fällt mir dazu nichts ein .
Falls es von Interesse ist:
Etwas größer funktioniert das schon: http://www.micmo.de/uboot/g7e/index.htm |
Also außer den Torpedo wie einen Pfeil abzuschießen, fällt mir auch nichts ein. Nur dann wird er viiieeel zu schnell vom Wasser gebremst. Das ist wohl eher was für Modelle 1:25 und größer.
Vielleicht bekommen wir ja funktionelle Wasserbomben in 1:100 hin. :wink:
Man sind wir Blind!
Denn immer dran denken, so leicht gebe ich mich nicht geschlagen! :wink: |
Dann greif ich das doch mal auf und "spinne" es weiter. Wenn die Torpedos geladen werden, ziehen sie sich in dem Augenblick von selbst auf. Vorraussetzung, im Torpedorohr ist eine Verzahnung. Das Gegenstück (Zahnrad vom Friktsionsmotor) müsste aber ein Stückchen aus dem Torpedo "schauen". Gibt evt. ein Dichtheitsproblem. Nächste, wohl wichtigste Frage, ist der Friktionsantrieb klein genug um in das Torpedo eingebaut zu werden? |
Die Friktionsmotoren sind schon klein, aber so klein?
Wie wäre es damit? Antrieb erfolgt über Gummiband. Ablauf: 1. Torpedo wird geladen (ungespannt) 2. Torpedo wird über Motor gespannt. Dazu ist am Schraubenkopf ein Zahnrad, welches auf das Zahnrad des Motors geht. Der Torpedo wird durch seine Flossen am drehen gehindert. 3. Abschuss erfolgt. Die Frage hier wie genau? Pressluft oder Feder? 4. Torpedo ist schwimmfähig, deswegen schwimmt er nach Ablauf des Motors auf der Wasseroberfläche und kann eingesammelt und neu "geladen" werden.
Ich denke das hängt von der Gummiart ab und wie schnell er sich entspannt.
weiß ich, das man nicht jedes Gummi nehmen kann. Die Gummis sollten weich seien, da muss man dann erst etwas experimentieren, damit man das richtige Gummi wählt. Hat man das Richtige gefunden, dann kann noch ein guter Vortrieb erreicht werden. Aber, beim schreiben, kahmen doch "Zweifel"an der Ausführung. Die Gummis drehen sich sehr schnell ab, so das ein abgeschossener Torpedo, wohl noch in der Luft einen schnell drehenden Propeller hat, beim Aufschlag auf das Wasser aber seine Energie schon verbraucht hat. Das müsste noch gelöst werde. Es müsste ein "Dreh" gefunden werden, der den Propeller erst beim Aufschlag auf das Wasser frei gibt. Darüber bin ich noch am grübeln. |
Ich hab ja gesagt, es gibt noch die ein oder andere Frage zu klären. :wink: Aber jetzt reden wir über ein mögliche Lösung und nicht mehr das es unmöglich ist!
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Umsetzung von Drehbaren Geschütztürmen | Teddy | graue Flotte | 50 | 26.08.2009 12:41 |
