SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modelle > Dienstschiffe und graue Flotte > graue Flotte
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.04.2004, 19:45
Ralf Rammenstein
Beiträge: n/a
Standard Signalflaggen für Scharnhorst
Bald läuft meine Scharnhorst 1:100 vom Stapel.
Es fehlen nur noch kleine Details.
Ich muß umbedingt noch ein paar Signalflaggen in die Takelage hängen und habe keine Ahnung welche.Ich weiß das es für jeden Buchstaben eine gibt,doch wenn ich einen ganzen Satz damit schreiben will habe ich schnell 50 Flaggen am Schiff.
Wer kann mir mit Signalflaggen 2 WK Kriegsmarine weiterhelfen?
Grüße Ralf.
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.04.2004, 23:56
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Hai Ralf,
ok ich gebe ja zu, ist nicht ganz das was du willst! Weder 2 WK noch Kriegsmarine! Aber das Bild macht was her, vielleicht hilft es dir ja weiter!
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 22.04.2004, 17:59
Benutzerbild von Landratte Helmut
Landratte Helmut Landratte Helmut ist offline
Standard
Hallo Ralf
Bei der Firma Harhaus gibt es welche im Maßstab 1/100. Ich habe sie auch bei Harhaus für meine Scharnhorst gekauft. Sind nicht ganz billig und auch nicht alle Zeichen, aber besser als nichts.
Gruß Helmut
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 22.04.2004, 20:00
Ralf Rammenstein
Beiträge: n/a
Standard
Danke für die Antwort Admiral Teddy,
Ein schönes Bild von der Iowa.
Hallo Helmut,
Ich schau gleich mal bei Harhaus vorbei.
Ich habe mir schon welche ausgedruckt,doch auf Papier sieht das nicht gut aus.Reichskriegsflagge und Stander habe ich mir vor einem Jahr bei Modellbau Sievers gekauft(Dünner Stoff).Ich habe irgendwo gelesen ,das du 150 Mann Besatzung auf deiner Scharnhorst hast.Ich habe auch 156 Mann und glaube das sich hier keiner vorstellen kann (außer Du),was es heißt 150 (1,8 cm )große Matrosen anzumalen.Hast du auch Gesichter gemalt?
Wünsche dir weiterhin gutes Gelingen mit deinem Flugzeugträger.
Grüße Ralf
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 22.04.2004, 20:30
Ralf Rammenstein
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Freunde der Flaggensignale,
Falls es noch jemanden gibt der Interresse an den verwendeten Signalflaggen der Kriegsmarine gibt,
bei www.kbismarck.com/flags1.gif werdet Ihr fündig.
Jetzt gilt es nur noch den Zusammenhang der verschiedenen Flaggenkombinationen herauszufinden.
Grüße Ralf
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2004, 00:03
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Hier eine Seite über die ich mal bei der Suche nach Flaggen für mein Schiff gestoßen bin.
http://www.flaggenkunde.de/veroeffen...ngen/04-08.htm
Ein durchklicken könnte sich lohnen.
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2004, 07:35
Ralf Rammenstein
Beiträge: n/a
Standard
Danke Didispb,
Jetzt kenne ich auch einige Zusammenhänge.
Das müßte reichen um ein paar Flaggen an's Schiff zu hängen.
Grüße Ralf
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2004, 10:24
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard Re: Signalflaggen für Scharnhorst
Hab da mal ne Idee, wenn Du noch Platz im Schiff hast und am Empfänger noch zwei Servos anschließen kannst.
Wie währe es denn, wenn Du einen "Flaggen-Maat" an Bord hättest, der richtige Flaggensignale sendet.
Eine grobe Skitze habe ich mal beigefügt.
Arme am Rumpf abschneiden und mit einer Öse versehen.
Rumpf durch die Beine senkrecht und an den Schultern wagerecht aufboren.
Mittels Gestänge eine Verbindung herstellen.
Wenn Du dann die Servos betätigst, winkt der Junge wie beim Original.
Dann must Du nur noch das Flaggenalphabet auswendig lernen. :wink:
Rest siehe Skize:
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2004, 13:43
Ralf Rammenstein
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Harry,
Keine schlechte Idee aber meinst du der kommt zur Geltung?
Der Flaggen-Maat hat eine Größe von 18mm ,und die Flaggen die er in Händen hält sind 3*3mm Groß. Aber das könnte ich ändern,wenn ich noch 200 Flaggenmaate produziere und alle aufeinmal den rechten Arm heben.Ja dann...dann habe ich ein Flaggen-Maat-Schlachtkreuzer und beim nächsten Gefecht werfen einfach alle ihre Flaggen zum anderen Schiff herrüber und die Schlacht ist gewonnen.
Grüße und schönes Wochenende
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2004, 14:12
Standard
Jau, so kann man das auch sehen.
Aber, da der "Flaggen-Maat" ja nicht in einer großen Gruppe steht, glaube ich schon, das er zu sehen ist. Habe zwar selber so etwas noch nicht probiert, werde es aber bei passender Gelegenheit auch mal ausprobieren.
Als ich die "Paul Denker" noch hatte, lag auf derm Pult des offenen Fahrstandes eine ca. 10x10mm große Playmobil Küstenkarte, die ist von den Kindern immer sofort entdekt worden. Da die Figur dann ja auch noch Bewegungen macht, sollte sowas eigentlich ins Auge fallen.
Tja, das schöne Wochenende, heist bei mir, Fr. & Sa. bis 23:30 Dienst, wobei ich am Samstag Vormittags noch schnell nach Köln düse und mir einen Tankrucksack hohle.
Wenn ich dann nach Hause komme, schnell was essen (Hoffentlich) und wieder ab zum Dienst. Habe nur Sonntags frei.
Aber trotzdem, danke dir und wünsche dir auch ein schönes Wochenende
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2004, 14:31
Beiträge: n/a
Gute Idee, aber in 1:100....
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2004, 14:34
Moderator
Zitat von Anonymous
ja das mit dem einloggen ist schon unheimlich schwierig
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2004, 14:47
Moderator
Standard
Meines Wissens ist der größte Mensch heutzutage ca. 2,4Meter groß. Vielleicht hatten die damals auch so große Kerle. Macht dann im Modell 24mm, und die Flaggen kann man ruhig etwas größer machen. Du mußt nur üben das ganze einleuchtend Begründen zu können wenn später "dumme" Fragen zur Maßstabstreue kommen.........
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2004, 15:20
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Na was verstehst du den unter ein etwa? 25 oder 26mm? Wenn du natürlich 40mm Flaggen an den Mast hängst brauchst du dich natürlich nicht wundern, wenn die alle Fragen! :wink:
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2004, 15:50
Moderator
Standard
Lieber Teddy, ich möchte nun mal ganz böse behaupten du hast mein Posting nicht verstanden ( schlag mich ruhig für diese Frechheit ) :wink:
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2004, 15:59
Standard
Hallo Ralf
Bei meinem Figuren habe ich keine Gesichter gemalt. Habe ich ausprobiert aber das Ergebnis hat mir leider nicht gefallen. 150 Figuren anmalen braucht schon einige Geduld. Zum Schluß brachte ich es auf ca 20 min pro Figur.
Für meinen Flugzeugtäger habe ich schon 220 Mann eingekauft in 1/144. Bin gerage dabei die Insel zu bauen, habe jetzt 60 Arbeitsstunden in den Radarmast gesteckt, aber das Ergenis gefällt mir nicht so richtig. Werde Morgen das ganze Ding neu aufbauen.
Gruß Helmut
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2004, 17:44
Ralf Rammenstein
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Helmut,
Das sind dann 73 Stunden die du für deine 12,5mm großen Figuren brauchst.Da möchte ich jetzt nicht mit dir tauschen.
Viel Zeit im Detail zu verlieren, um dann zu dem Schluß zu kommen noch einmal ganz von vorn zu beginnen,daß kostet Nerven( viel Geduld).Es gibt wohl kein zweites Hobby das die Geduld so auf die Probe stellt wie Modellbau.Bei dem Bordkran für Scharnhorst habe ich auch viele Anläufe gebraucht bis das Ergebnis zufriedenstellend war..Als meine Kräne fertig waren,hat jemad bei Ebay einen Satz Kräne für 20 Euro angeboten"Schade".Du kannst wohl bei deinem Flugzeugträger auch nicht mit dem Glück spekulieren bei Ebay etwas günstiges zu finden.Viel Spaß noch beim Basteln(Am Wochenende kann man viel schaffen)
Grüße Ralf.
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2004, 19:39
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
@didispb
Ok, ich gebs zu! Anscheined bin ich zu Dumm zum lesen! Sorry :wink:
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 24.04.2004, 00:49
Erst mal mu? ich mich berichtigen, heist natürlich "Signal-Gast",
viel mir nur nicht direkt ein.
1:100 ist weche höhe der Figuren???
Müste aber gehen, mit Gedult und Spucke.
Nur ein Denkfehler ist mir unterlaufen, kein Gestänge, sondern entweder mit Flexibelem Stahldrat, oder Schnur, z. Bsp. Angelschnur.
Da mir die Idee Spontan gekommen ist, arbeite ich noch etwas an den Details, werde aber mir eine Pupe besorgen und dann einen Bauversuch wagen.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 24.04.2004, 00:57
Moderator
Viel Spass und glückliches Gelingen bei einer Größe von 16-18mm der Puppe
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #21: Einzeln / Thread     Top
Alt 24.04.2004, 01:12
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Wenn ich es nicht probiere, kann ich nicht sagen es geht, oder geht nicht.
Aber da ich gerne "Fummelsarbeit" mache, sehen wir mal was draus wird.
Aber nicht mehr vor Friemar.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #22: Einzeln / Thread     Top
Alt 24.04.2004, 01:15
Moderator
......sehen wir mal was draus wird.
Wenn du das ansehbar und voll funktionsfähig hinkriegst knie ich nieder und küsse den Boden auf dem du wandelst.... :wink:
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #23: Einzeln / Thread     Top
Alt 24.04.2004, 08:26
Fazit, wenn es nicht klappt freut sich der Boden
und wenn es klappt nennt man das Umweltverschmutzung!!!
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
SMS Scharnhorst helmut1 graue Flotte 2 05.11.2006 21:54
Schlachtschiffe Scharnhorst und Tirpitz Falk graue Flotte 4 06.08.2006 23:57
Scharnhorst und Nimitz Magicve Behördenfahrzeuge und Graue Flotte 5 10.11.2004 22:37
Drehbare Türme bei der Scharnhorst 1:200 Magicve graue Flotte 2 03.09.2004 17:25
Bordkran für Scharnhorst? Ralf Rammenstein graue Flotte 6 31.01.2004 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
