SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.03.2004, 20:29
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard Schleifen gewölbter Flächen
Jeder hat sich sicherlich schon mal beim schleifen gewölbter Flächen geärgert weil er beim schleifen von Hand immer wieder Dellen und Beulen in die Fläche schleift....
Maschinell ist da auch nicht viel zu machen, mit dem Rutscherl (Flächenschwingschleifer) hat man schnell ebene Fehlstellen in der Rundung.
Hier mein Tip:
Man nehme ein Stück Blech,
Größe hängt von der Fläche ab,für einen größeren Rumpf zb. nehme ich ein Stück ca. 40 cm x 8 cm.
Blechstärke ist von der Wölbung abhängig, bei mir hat sich 0,3-0,5mm Alublech bewährt. Je kleiner die Wölbung desto dünner das Blech. Einen Mindestradius für diese Methode gibt es nicht wirklich, aber ich würde ab einem Radius von 10cm damit arbeiten.
Auf das Blech wird das Schleifpapier mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt. Auf beide Seiten des Blechs, so liegt es später besser in der Hand.
Dieses "Schleifblech" passt sich beim schleifen wunderbar der Oberfläche an, und so kann man wunderbar gleichmäßig geschwungene Flächen ohne Beulen und Dellen erreichen.
Weiterer Vorteil:
Die bei Kriegsschiffen so beliebten Panzerungskanten am Rumpf werden mit meiner Methode nicht "rundgenudelt"
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Balsaklötze schleifen Philli Werkstoffe und Bearbeitung 7 30.05.2007 09:21
Fräser schleifen Kon-Tiki Werkzeuge, Maschinen 5 19.01.2007 21:44
masten konisch schleifen heinzi Tipps aus der Praxis 9 17.05.2004 22:35
Kleben auf Lackierten Flächen ... bugstrahlruder Kleber und Harze 7 26.03.2004 11:38
Bearbeiten und Schleifen konkaver Flächen Klaus Deisenberger Allgemeine Basteltechniken 12 28.07.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
