SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.11.2003, 11:26
Sascha
Beiträge: n/a
Standard Mein Weihnachtsgeschenk, eine Drehbank
ich möchte mir ein Weihnachtsgeschenk machen. Ich denke da an eine kleine Drehbank (auf Werkbank) für Aufgaben im Bereich Modellbau. Nur welche? Ich bin bereit, bis 1000€ auszugeben. Da es doch ein gewisses Angebot gibt, wollte ich wissen, welche IHR empfehlen würdet. Eine Proxxon, Unimat oder oder ... (von Proxxon hört man ja nicht nur positives).
Ich stelle mir auch Wellenbau vor ...
Eine weitere Frage.
Wenn sie eine Fräsvorrichtung hat, kann ich damit auch nicht gedrehte Teile (z.B. Platten) fräsen. Wie spanne ich die dann ein? Bleiben die im Backenfutter oder kann ich den Kreuztisch ( für den Drehstahl) zweckentfremden und dort mein Werkstück fixieren?
IHR seit die Leute der Praxis, ich denke, ich könnt mir helfen!
Danke für die Anworten.
Sascha
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.11.2003, 12:02
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Schau auch mal unter http://www.rc-machines.com
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.11.2003, 12:49
Sascha
Beiträge: n/a
Standard
Danke für die Adresse,
habe mal bei der RC218 quergerechnet und komme auf 775€. Ich habe hier im Forum gelesen, das Du eine Unimat3 hast. Wäre die nicht von deiner Seite her zu empfehlen? Was sollte man bei Ebay dafür bezahlen? Sollte die nicht für Fräsen aufrüstbar sein, kommt sicherlich eine compact in Frage. Wäre die ggf. eine alternative?
Sascha
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.11.2003, 14:20
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Ich weiß garnicht, ob man die Unimat 3 noch so auf dem Markt kriegt.
Sie ist eigentlich so ein richtiges schönes Einsteigermodell.
Vielleicht mit 95 Watt ein wenig unterdimensioniert, wenn du z.B. Wellen drehen möchtest. Sie ist eher was für die wirklich kleinen Sachen, aber da ist sie gut.
Für Wellen brauchst du auch eine Stehlünette, sonst fliegt dir das Ding um die Ohren.
Da ist die RC218 mit 300 Watt Motorleistung schon besser ausgestattet.
Allerdings hat die RC218 einen Nachteil. Sie hat keinen Oberschlitten mit verstellbarem Drehstahlhalter. Du bist also nicht der Lage Kegel zu drehen.
Da ist die RC6110 schon besser ausgestattet.
Ich würde auch lieber eine Drehbank mit elektronisch einstellbarer Drehzahl empfhelen.
Bei der Unimat mußt du immer die Riemen umlegen.
Alle die o.g. Drehmaschinen haben noch einen Vorteil. Das Gewicht liegt um die 20 kg. Du brauchst also keinen "festinstallierten" Arbeitsplatz und kannst Sie bei Bedarf "wegräumen".
Vom Preis her, wenn du die Unimat bei ebay findest, mußt du einfach mal durchrechnen, was der Verkäufer für Zubehör mitliefert und was du noch investieren mußt, einschließlich Versand.
Zusätzlich ist der Stahlhalter der Unimat nur für 6 mm Drehstähle ausgelegt, außer bei Fohrmann sind die schlecht zu kriegen.
Zusätzlich anbieter sind auch
http://www.hapo.de/
http://www.zujeddeloh.de/0/c/index.htm
Schau dir mal das Angebot des letzten Anbieters an: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=23644
Die Maschine sieht recht passabel aus, und du hast Rückgaberecht, außerdem sauber Versandkosten.
Die folgende Ausstatung solltest du haben:
Maschine + Bohrfutter + mitlaufende Körnerspitze + Feste Lünette + Ausdrehstahlsatz + Drehmeisselsatz + verstellbarer Oberschlitten
Hier kommst kommst du ca. 650 Euro.
Alle andere Daten kannst du dem Angebot entnehmen.
Wie es bei der Maschine allerdings mit einer Fräse aussieht, kann ich dir nicht sagen.
Aber bei einer kleinen Drehbank mit Fräse mußt du sowieso mindestens um die 1000 Euro rechnern, alles andere ist Spielerei.
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.11.2003, 15:32
wolf310
Beiträge: n/a
Standard
Das Teil heißt Mitlaufende Lünette (wird am Schlitten festgeschraubt) oder Feststehende Lünette (wird am Bett festgeschraubt). Lünetten werden auch Setzstock genannt. Bei langen Wellen ist ein Reitstock allerdings wichtiger.
Man kann auch Kegel drehen indem man den Reitstock verschiebt oder wenn man beide Achsen gleichzeitig bewegt (ist allerdings einiges an Erfahrung/Übung nötig).
Davon würde ich abraten, es sei den die Maschine hat einen Frequenzumrichter. Wenn nicht, wird die Drehzahl nur über die Stromstärke geregelt und das heißt: je weniger Drehzahl um so weniger Kraft hat die Maschine, bei einem Getriebe oder Riemenantrieb ist es umgekehrt.
Das ist kein all zu großes Problem, nimm einfach größere und fräs sie auf 6mm runter.
Eine weitere Frage.
Das Werkstück wird beim fräsen nicht ins Futter sondern auf den Schlitten gespannt. Die Form des Werkstücks ist dabei je nach Spannvorrichtung egal.
Eine Fräsvorrichtung kann man auch selber bauen, man muss sich nur eine 3 Achse(Y) auf den Oberschlitten montieren mit der man den Frästisch, der im Winkel von 90° zum Bett steht, in der Höhe verstellen kann. Der Fräser wird dann einfach ins Futter gespannt.
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.11.2003, 15:48
wolf310
Beiträge: n/a
Standard
Worauf man auch noch achten sollte ist daß das Maschinenbett eine Prismenführung hat und das man die Führungen am Schlitten nachstellen kann.
Die Stellspindeln sollten Trapetzgewinde haben und sollten auf jeden Fall aus Metall sein, Billigmaschinen haben manchmal auch Kunststoffspindeln.
Das Maschinenbett sollte aus Guss sein und nicht aus Blech.
Von Vorteil wäre auch wenn es für die Maschine Spannzangen gibt, die spannen wesentlich genauer und kleinere Durchmesser als ein Futter.
Wenn weitere Fragen auftauchen sollten, kann ich dir gerne weiterhelfen.
Ich bin Feinmechaniker und arbeite als Dreher :wink:
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.11.2003, 17:12
Sascha
Beiträge: n/a
Standard
Danke an euch ...
@wolf 310
Dann schau mal bitte das von Modellskipper vorgeschlagene Angebot von Ebay an. Was hälst Du davon? Oder siehst Du Alternativen?
Sascha
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.11.2003, 21:58
wolf310
Beiträge: n/a
Standard
Also mir würde so eine Maschine nicht ins Haus kommen.
Die sieht zwar auf den ersten Blick ganz günstig aus mit 370€, aber mit dem nötigen Zubehör: Bohrfutter, Mitlaufende Spitze, Lünetten, Oberschlitten, Drehmeisel; kommst du schon auf 704,78€
Der Multifixhalter kostet auch nochmal 299€ (ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber nur zu empfehlen).
Und dann kommt noch dazu das die Maschine nur 150W hat.
Schau dir mal im Hapo-Shop die Drehmaschine 23(977€) oder 24(1049€) an.
Die Maschinen haben mehr Zubehör dabei, man braucht nur noch ein paar Drehmeisel und kann anfangen zu drehen.
Und die Maschinen haben einen Oberschlitten Serienmäßig und 500W.
Für die Drehmeisel mit aufgelöteten Hartmetal braucht man ausserdem noch einen Schleifbock!
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.11.2003, 23:02
wolf310
Beiträge: n/a
Standard
Hab da gerad ne Drehbank für z.Z. 60€ gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=22587
Wieviel Platz hast du den zur verfügung?
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.11.2003, 23:43
Sascha
Beiträge: n/a
Standard
Die isses ...
oh, schade, irgendwie passt die wohl doch nicht auf die Werkbank.
Aber mal ehrlich, dieses Internetangebot für 670€ ist dann auch komplett und kostet nicht 900€. Natürlich, sie hat nur 150W, aber, ist denn das wirklich zu wenig für kleine Drehteile? Hier mal eine Welle, da mal eine Kupplung, oder mal eine Motoratrappe aus Alu oder auch nur ein Steuerrad. Ach ja, in meiner Ausbildung habe ich mal eine Kanone gedreht. Aber das war an einer großen ... . Ist doch nur fürs Hobby.
Und sie scheint handlicher ...
tja tja ...., immer diese Entscheindungen
Sascha
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.11.2003, 00:11
wolf310
Beiträge: n/a
Standard
Ich würde bei sowas nicht am falschen Ende sparen.
Mein Dremel hat 125W, den halte locker mit der Hand fest.
Laß dich von diesen Sprüchen nicht beeindrucken:
"Solide hochwertige Drehmaschine C-1mit Leistungsmerkmalen einer „grossen“ Drehmaschine für den anspruchsvollen Anwender. In Design und Bedienkomfort Stil einer Industriemaschine. "
"Durch die Kraftvolle Leistung im unteren Drehzahlbereich"
"Die an der hinteren Seite angebrachte Spritzschutzwand hält den umliegenden Arbeitsplatz frei von Drehspänen. "
Das ist Bauernfängerei.
Wenn du dir die C1 holst, wirst du dich nacher bestimmt ärgern, nicht was besser genommen zu haben.
Mit 150W kannst du nur kleine Teile drehen, bei größeren Teilen bleibt die Maschine ganz einfach stehen. (Meine Drehbank hat 24kW und selbst die hab ich schon abgewürgt)
Bei der Maschine von Hapo kann man auch mal was größeres drehen und glaub mir, auch wenn du es dir jetzt noch nicht vorstellen kannst, es kommt die Situation das du mal was größeres drehen willst/musst.
Und was mir gerade aufgefallen ist, der Querschlitten hat nur einen Verfahrweg von 40mm, er sollte aber mindestens so groß sein wie die Spitzenhöhe und der Pinolenhub des Reitstocks ist mit 25mm auch nicht gerade die Welt, zumal man beim Bohren noch nichtmal die ganzen 25mm nutzen kann, 5-10mm werden allein schon für die Austreiberfahne des MK benötigt.
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.11.2003, 09:42
Sascha
Beiträge: n/a
Standard
Sehr gut, danke.
Ich werde mich mal mit Hapo in Verbindung setzen und mich dort mal informieren.
Ach ja, die haben auch die Emcoprodukte ...
Auf jedenfall ein für deine Mühen ...
Sascha
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.11.2003, 01:05
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Und der Landschaftgärtner meint, ihm kämen keine Bonsai-Bäume ins Haus. :wink:
Und der, der eine Step-Four-CNC-Fräse sein Eigen nennt, meint was soll ich mit einer Micro-Fräse von Proxxon. Er hat recht und deshalb möchte ich deinen Ausführungen nicht unbedingt widersprechen, du wirst, wenn du eh' damit beruflich zu tun hast, sicherlich besser im Stoff stehen als der Laie.
Man sollte aber dabei nicht die Verhältnismäßigkeit aus den Augen verlieren, auch wenn man verwöhnt von der Profi-Technik ist.
Teure und schwere Drehmaschinen stehen für die gelegentliche Fertigung kleinerer Modellbaudetails wirklich in keinem Verhältnis zum Anschaffungspreis.
Ich bin mir sehr wohl bewußt, dass man mit einer Unimat 3 keinen Schiffbaustahl bearbeiten kann und bin bis dato ganz gut zurecht gekommen. Ich werde auch in Zukunft keine Dampfmaschinen in Serie produzieren und mich auch zurückhalten, wenn der eine oder andere kommt und meint ich könne ihm mal eben schnell was abdrehen.
Schau dir mal im Hapo-Shop die Drehmaschine 23(977Â?) oder 24(1049Â?) an. Die Maschinen haben mehr Zubehör dabei
Ist nicht doll was bei der 23 als Zubehör beisteht. Eigentlich steht nichts dabei und wenn ich alles zusammen habe liege ich auch schon wieder bei 1.500 wenn's reicht. In Euronen verführen mich solche Beträge immer noch zu schnell, so nach dem Motto: "legen wir eben mal noch 5 Hunni drauf", aber da rechne ich gern immer noch einmal um und das sind dann in alter Währung umgerechnet schon mal wieder ein 1000er.
Und wenn es wirklich immer gleich ein richtiger Brummi sein muss, dann wunderts mich schon, warum die kleinen Brüder über Jahrzehnte so erfolgreich waren und es immer noch sind.
Selbst für alt gediente Unimats werden immer wider noch richtig gute Preise bezahlt, siehe: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=3155018845
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.11.2003, 06:32
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Sascha,
darauf bin ich gerade gestossen, bitte völlig wertfrei betrachten. Die Maschine wird beim toom - Baumarkt angeboten. Kannst Du dir ja mal ansehen und bewerten.
Andreas
Rotwerk
Drehmaschine "EDM 300"
Leistungsaufnahme 250 W,
zwei Drehzahlbereiche
100-1.100/200-2.500 U/min.,
stufenlos elektronisch regelbar,
Spitzenweite 300 mm,
Spitzenhöhe 90 mm,
Werkstück 110 mm Durchmesser
über Planschlitten,
inkl. Dreibackenfutter 75 mm,
Wechselrädersatz, Außenbacken,
Innenbacken und Zentrierspitze
549,- Finanzkauf: 10 x 54,90 = 0% Zinsen
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.11.2003, 15:25
DerLeuchtturm
Beiträge: n/a
Standard Frage zur Emco Unimat 3
Hi Mädels,
Endlich mal Leute mit Ahnung, die man mal fragen kann.
Ich hab mir vorgestern bei ebay eine Emco Unimat 3 mit Fräsaufsatz geschossen (übrigens für ca. 450 Euro), allerdings ohne weiteres Zubehör. Ich würde jetzt gerne wissen:
- Was hat der Reitstock für eine Aufnahme? Ist das ein Morsekonus 1 oder 2 oder was anderes?
- Gleiche Frage zum Fräsaufsatz - was hat der für eine Aufnahme?
Für alle Hinweise wär ich Euch dankbar.
Ich habe mich auch schon länger mit dem Thema, also der Anschaffung einer kleinen Drehbank beschäftigt.
Folgendes ebay-Angebot sah auch ganz nett aus, der Preis 619,- Euro ist immerhin inkl. Versand. Was meint Ihr dazu?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ory=19803&rd=1
Gruß von der Küste
Der Leuchtturm
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.11.2003, 00:22
wolf310
Beiträge: n/a
Standard
@Modellskipper: Bei der Maschine 23 von Hapo ist das selbe Zubehör wie bei Maschine 24 dabei.
Also bei mir würde die C1 wohl direkt beim ersten Span stehenbleiben, aber ich bin ja auch ganz andere Schnittgeschwindigkeiten, Vorschübe und Spanvolumen gewohnt. :wink:
@Leuchtturm: Mess mal den Durchmesser an den Aufnahmen, MK0 9,2/6,4mm, MK1 12,2/9,4mm, MK2 18/14,6mm, MK3 24,1/19,8mm. Die Frässpindel müsste eigentlich die gleiche MK Aufnahme haben oder eine Spanzangenaufnahme.
SK glaube ich zwar nicht, aber wenn dann eigentlich nur SK30 31,75/17,4mm
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.11.2003, 13:51
DerLeuchtturm
Beiträge: n/a
Standard Ausmessen
Hi Wolf,
besten Dank für die Maße. Ich hab die Unimat erst vor 3 Tagen ersteigert, mit Kontaktaufnahme, Bankdaten erfragen, Überweisung und Versand dauerts noch, bis sie hier ist. Ich werde sie also dann erst ausmessen können. Man weiß ja, wie lange sowas dauert.
Ich hatte gehofft, ich könnte mich jetzt schon mal um das passende Zubehör kümmern, wenn ich wüßte, was für Aufnahmen die Maschine hat.
Nunja, dann werde ich mich eben solange gedulden müssen :O(
Möge der Saft mit Euch sein!
DerLeuchtturm
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.11.2003, 18:05
wolf310
Beiträge: n/a
Standard
So, ich hab mal ein bisschen rumgesucht und bin zu dem Schluß gekommen: Reitstock MK1, (Dreh)Spindel MK2, bei der Frässpindel bin ich mir nicht sicher würde aber sagen MK2 oder Anschlußgewinde M14x1.
P.S. Inzwischen biete ich auch für ne EMCO :wink: mal schaun wie hoch die geht, wenn die nicht zu teuer wird brauch ich nicht mein EMCO Bearbeitungszentrum zur Drehbank umbauen.
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 22.11.2003, 09:55
Sascha
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Gast,
ich habe tatsächlich einen Toom-Baumarkt gefunden und habe mir sie angeschaut. Leider war das Austellungstück schon defekt. Dies hat mein Vertrauen in die Maschine auf Null gefahren.
Trotzdem Danke für die Info
Sascha
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 05.12.2003, 22:35
Speedy
Beiträge: n/a
Standard
Hallo, Sascha
Du hast ein gutes Thema angeschnitten welches auch meines ist.
Ich bin etwas anders vorgegangen in der suche nach einer Drehbank.
Ende Nov. zu meinen Geburtstag habe ich zwei Bücher über "DREHEN" erhalten."""Drehmaschinenpraxis für Modellbauer"" ;;Drehen für Modellbauer{Band 1}.
In beiden Büchern steht auch etwas über den kauf von Derhbänken,sowol was sie haben sollten ,worauf man achten sollte.zB.:größe der Skalenringe,ist der Nullpunkt verschiebbar;Millimeterskala auf der Reitstockpinole usw.
Die Ratschläge die Du erhalten hast sind auch nicht von ""schlechten Eltern"".
Leider habe ich bis zu heutigen Tage noch keine!! wird noch oder 2004??
Für welche hast Du dich nun entschieden? Antwort wäre nett..
Speedy
Mit Zitat antworten
  #21: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.12.2003, 18:41
wolf310
Beiträge: n/a
Standard
Wo du schon die Skalenringe erwähnst, man sollte auch darauf achten das die mit Nonius sind und das er graviert ist. Bei billigen Maschinen fehlt der Nonius meistens und der Nullstrich ist nur mit nem Meisel reingeschlagen.
Was auch noch ganz nützlich als Zubehör wäre ist ein Mikrometer(Bügelmeßschraube) und natürlich ein guter Meßschieber.
Mit Zitat antworten
  #22: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.12.2003, 13:42
Benutzerbild von Torsten
Torsten Torsten ist offline
Moderator
Standard
Und eine Meßuhr (0,01mm) mit Magnet-Stativ, sehr sehr nützlich, wenn der Rundlauf mal eingerichtet oder eine Führung justiert werden muß...
Signatur? Brauch ich nicht...
Mit Zitat antworten
  #23: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.12.2003, 09:56
Speedy
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Sascha
Frohes Fest für alle!!!
Eine neue Adresse für Dich: www.quantum-maschinen.de oder www.optimum-maschinen.de
Ich habe mich für die "quamtum D210x400Vario entschieden.
Der Preis ist 1190,00€ im Handel. Handeln muß aber jeder selbst,
den Preis nach unten ich bin bei 1000,00€ angelangt.
Frage für welche hast Du dich entschieden?
mfg. Speedy
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Gewinde schneiden auf der Drehbank wäärner Werkzeuge, Maschinen 24 25.08.2006 20:04
Drehbank, Fräsmaschine 109 Werkzeuge, Maschinen 32 21.08.2006 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
