SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.10.2003, 22:51
Klaus Deisenberger Klaus Deisenberger ist offline
Standard Herstellung von Holzdübeln 1mm
Zur Herstellung von Holzdübeln kleiner Durchmesser schneidet man auf der Kreissäge eine Vierkantleiste zu (Länge bis 1m), deren Diagonale möglichst knapp am Fertigdurchmesser der Dübel liegen sollte. Dieser Vierkant wird leicht angespitzt und mit einer Zange durch das kleinstmögliche Loch des Zieheisen gezogen, dann durch das nächst kleinere usw.
Bei jedem Ziehvorgang werden die Kanten mehr abgeschält bis man am Ende ein Rundholz mit dem gewünschten Durchmesser erhält. Bei Durchmessern unter 1,5 mm empfiehlt es sich (je nach Holzart) 2 bis 3 mal durch das gleiche Loch zu ziehen, bevor man auf den nächst kleineren übergeht.
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Herstellung von Kugelfendern bugsierer Schiffsdetails 6 07.12.2008 11:13
Herstellung von Kreisscheiben Antias Allgemeine Basteltechniken 2 16.06.2008 01:00
Herstellung von Silikonformen für Kanonenguss (von Zinn) Jerzy Bin Allgemeine Basteltechniken 5 17.04.2007 12:12
Herstellung von Decals / Abziehbilder Magicve Sonstiges 13 28.04.2005 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
