SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.07.2003, 21:42
andreas andreas ist offline
Standard Befestigung von Motoren; Schneiden von Polystrolplatten
Hallo, ich habe mir gerade einen Bausatz der Firma Krick gekauft. Jetzt hätte ich da ein paar Fragen zu: Zum einen, wie kann ich die Motoren in dem GFK Rumpf befestigen, ich wollte Alu- Winkel nehmen, die Motoren dran schrauben und dann den Winkel mittels 2-Komponentenklebers direkt in den Rumpf kleben. Für ein Zwischendeck aus Holz fehlt leider der PLatz. Kann ich die Motoren so befestigen oder kann ich da Probleme bekommen, z. B. wegen Schwingungen.
Desweiteren steht in der nicht wirklich guten Anleitung des Bausatzes, daß man die Polystrolteile mittels eines scharfen Messers ausschneiden soll, geht das nicht besser mit einer guten Schere, zumindest bei den 0,5 - 1mm Platten. Die Schnittkannten wurden ( bei einem Versuchsschnitt ) viel sauberer und benötigen nicht soviel Nacharbeit. Oder habe ich da Probleme übersehen?
Auf Antworten freue ich mich.
Andreas
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.07.2003, 19:22
wolf310
Beiträge: n/a
Standard
Gegen die Schwingungen kannst du eine Silikonfolie zwischen Rumpf und Winkel kleben, oder kleine O-Ringe zwischen Motor/Winkel und Schraubenköpfe/Winkel montieren, dabei dürfen dann aber weder der Motor noch die Schrauben den Winkel berühren.
Und zu der anderen Frage, man sollte immer das Werkzeug benutzen mit dem man am besten umgehen kann und welches das beste Ergebnis bringt.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.07.2003, 06:19
Administrator
Standard
Hi
Polystyrol ist tatsächlich hervorragend mit einem scharfen Messer zu bearbeiten.
Es wird auch nicht geschnitten sondern nur angeritzt, nun wird vorsichtig an dem Ritz entlang das Material gebrochen.
Abschließend mehrmals mit dem Messer in stumpfem Winkel über die Bruchstelle schaben und schon hast du einen saubereren schnitt.
Die meisten Teile sollten aber doch vorgestanzt sein, so dass du nur noch brechen mußt, war bei meinem Sirius, auch von Krick, schon vor zehn Jahren so.
Grüße aus Bochum
Andreas
http://www.uemminger-hobbykapitaene.de
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.07.2003, 11:58
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard Re: Befestigung von Motoren; Schneiden von Polystrolplatten
Zitat von Andreas
Hallo, ich habe mir gerade einen Bausatz der Firma Krick gekauft. Jetzt hätte ich da ein paar Fragen zu: Zum einen, wie kann ich die Motoren in dem GFK Rumpf befestigen, ich wollte Alu- Winkel nehmen, die Motoren dran schrauben und dann den Winkel mittels 2-Komponentenklebers direkt in den Rumpf kleben. Auf Antworten freue ich mich.
Andreas
Hallo Andreas,
mach aber erst mal einen Versuch, denn Alu kleben ist so eine Sache, hält meistens nicht. Besser sind Messinghalter, da Messing sich gut kleben lässt.
Gruß Harry
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.08.2003, 14:49
nils
Beiträge: n/a
Standard
hallo, nur kurz zum kleben...
habe beim aufkleben von metallteilen in den rumpf gute erfahrungen gemacht, wenn man die klebeflaechen vorher anrauht (grobes schleifpapier, dremel etc...) und mit epoxidharz aufklebt. wenn es wirklich fest sein soll, anschliessend noch eine oder zwei lagen feiner glasfassermatte ueber beide teile auflaminieren.
mit hilfe von glasfasermatten habe ich auch schotte in den rumpf eingeklebt, was sonst ein problem darstellen kann, weil die klebeflaeche (sperrholz stirnseitig auf rumpfinnenwandung) nicht sehr gross ist.
gruss, nils.
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.08.2003, 15:14
Loeffel Loeffel ist offline
Standard
Hallo Andreas,
Du hast zwar schon eine Menge Tips bekommen, und ich kann mich meinen Vorrednern (schreibern) nur anschließen. Ich würde den Alublock auf jedenfall nicht direkt in den Rumpf enikleben, wenn Du einen Motor nutzt der relativ heiß wird. Ich habe schon ein Schiff gesehen, wo dadurch der Block durch den Rumpf geschmolzen ist.
Dies sollte allerdings nur in den seltensten Fällen passieren, normalerweise werden die Motoren nicht so heiß, außer vielleicht bei Highspeedbooten.
Ich würde wie Harry sagte Messing nehmen und wenn die Wärme ein Problem darstellt Holz.
Yours
Loeffel
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.08.2003, 20:18
wolf310
Beiträge: n/a
Standard
Wenn die Wärme ein Problem darstellt, würde ich vieleich eher ne Wasserkühlung einbauen.
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Leisten schneiden dieter-speedy Tipps aus der Praxis 4 23.02.2009 22:47
Befestigung Heckklappe - Wie? Kapitän_Toto Seenotrettung 3 22.10.2008 22:51
Befestigung Wartungsdeckel Schlomo Arbeitsschiffe, Frachter, Fähren usw. 3 29.08.2008 18:10
Schneiden von Tiefziehteilen MMeyer Werkstoffe und Bearbeitung 9 04.12.2007 23:16
Befestigung / Abdichtung Ralf Freizeitboote, Yachten, Rennboote 3 06.02.2003 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
