Ich war bisher der Ansicht, dass die U-Boote der russischen Typhoon Klasse mit 170 m Länge und 30.000 t die größten U-Boote sind, doch habe ich neulich etwas von einem Fernsehbericht gehört, in dem ein noch wesentlich größeres U-Boot vergestellt wurde.
Stimmt das? Falls ja, was ist das für ein U-Boot, kann mit wer technische Daten oder Angeben darüber machen? Mit freundlichen Grüßen Klaus |
hallo klaus,
habe da diesen artikel gefunden. mehr weiss ich auch nicht, aber 172m und 50.000 t ist doch einiges mehr. Die "Dmitri Donskoi", von russischen Medien als das größte Atom-U-Boot der Welt gefeiert, ist am Mittwoch in Sewerodwinsk, der geheimen russischen U-Boot-Schmiede an der Küste des Weißen Meeres, vom Stapel gelaufen. Das Unterwasserschiff - russische Projektbezeichnung 941U, von der Nato der Akula-Klasse zugerechnet - stellt sogar die im Jahr 2000 gesunkene "Kursk" in den Schatten: Der Unterwasserkreuzer ist mit 172 Metern zwei Meter länger als die amerikanische "Ohio", verdrängt unter Wasser 50.000 Tonnen und hat 20 Raketen an Bord, die mit Zehnfachsprengköpfen ausgerüstet sind. Damit kann die "Dmitri Donskoi" 200 große Überwasserziele, jedes 7000 Quadratkilometer groß, in 10.000 Kilometern Entfernung angreifen. Stationiert irgendwo im Weißen Meer in 50 Metern Tiefe - US-U-Boote feuern aus 25 Metern Wassertiefe -, "kann das Boot gleichzeitig Dutzende Städte wie New York zerstören oder ein kleines europäisches Land oder halb Afghanistan dem Erdboden gleichmachen", freute sich die Moskauer Zeitung "Komsomolskaja Prawda". |
ach ja, und unter http://www.military-info.de/Streitkraefte/russland.htm gibt es auch bildchen.
grüsse ollum |
was soll ich dazu sagen, hab es halt nur im netz gefunden. war so glaube ich ein artikel in der welt, und da die kursk schon erwähnt wird muss es aus den letzten 2 Jahren sein.
Völlig irre ist, das die russen einerseits millionen für die entsorgung ihrer alten atom-möhren bekommen, weil angeblich kein geld da ist und andererseits offensichtlich einigermaßen aktuell solche riesendinger bauen... bescheuerte welt, keine frage..... grüße ollum |
Mk 941-U Akula SSBN
Main specifications Length .......................... 172 meters Beam ............................ 22.8 meters Underwater displacement .................... 50,000 tons Underwater speed ................ Over 30 knots Weaponry: so wie es scheint, wurde dieses schiff im juni 2002 zu wasser gelassen, um vermutungen es handele sich um alte artikel auszuräumen. 20 ICBM-s replete with 10 nuclear warheads each Two torpedo tubes (one 533-mm torpedo tube and one 650-mm torpedo tube) 36 torpedoes ICBM range ...................... Up to 10,000 km Maximum diving depth .................... 500 meters Operational diving depth .................... 380 meters Endurance ....................... 120 days Crew ............................ 163 men |
. Wenn mann sich aber die Bewaffnung so ansiehtZitat:
Hi Jungs,
Die sowjetischen (russischen) U-Boote, die im Westen Â?TyphoonÂ? Klasse genannt werden, wurden in der Sowjetunion Projekt 941 oder nach dem ersten Schiff der Klasse "Akula" genannt - nicht zu verwechseln mit der sogenannten Akula Klasse (westliche Bezeichnung, die in der UdSSR Projekt 971 oder Â?BarsÂ? Klasse genannt wurde. Die "Kursk" war aus dieser Typhoon-Klasse.
Wenn das Schiff in diesem Zeitungsbericht als Akula bzw. 941U bezeichnet wird, scheint es sich um eine neueres Schiff der gleichen Klasse zu handeln. Gemäß Â?Sowjetisch-russische Atom U-BooteÂ? (erschienen 1998) hat die Klasse eine Länge von 171,5 m, die 50000t kommen mir aber unrealistisch vor. Klaus |
so, habe noch mal weiter versucht ein paar infos zusammen zu bekommen. es handelt sich wohl um ein boot der typhoon claas, project 941 akula ( russ. hai ). es gab wohl im westen lange zeit wilde spekulationen über die wahre größe dieser boote.
habe ( mehr oder weniger ) offizielle russische angaben im netz gefunden, die getaucht auf mehr als 48.000 t hinweisen. genau diese spekulationen scheinen der grund für die verschiedensten angaben zu sein. sind sich aber alle einig über die bewaffnung. die Dmitriy Donskoy ist auch kein neubau ( Bj. 1982 ), sondern 12 jahre in der werft moderniesiert ( 12 Jahre !!!) und wurde wieder ins wasser gelassen, angeblich ohne ein installiertes raketensystem. eigentlich sollte während des umbaus oder was immer das für eine pause war, ein system für tests der neueun bulava raketen installiert werden. da diese wohl nicht vor 2005 starten können, scheint der hai im moment keine aufgabe zu haben. später soll das boot aber als testträger fungieren. bis ende 2004 will die marine erst mal ihre schulden bei der werft bezahlen.... gute links unter: http://www.fas.org/nuke/guide/russia/slbm/941.htm sehr ausführliche infos auf englisch, mit vielen Photos, Links und Infos, zu Booten , Bewaffnung, Klasse….. ein gruß in die runde Ollum |
Ich habe in 3 Büchern folgende Größenangaben zu dieser Klasse gefunden: 1. Moderne Unterseeboote (David Miller, John Jordan) englische Originalausgabe „Modern Submarine Warfare“ erschienen 1987: Länge 170m, Breite 23m, Tiefgang 11,5 m, Wasserverdrängung 25-30.000 t getaucht. 2. Atom U-Boot (Tom Clancy, Erstausgabe 1993): Länge 168,3m, Breite 23,6 m, Tiefgang 12,3 m, Wasserverdrängung 18.500 t an Oberfläche, 25.000 t getaucht. 3: Sowjetisch russische Atom U-Boote (A. Antonow, W. Marinin, N. Walujew) Länge 171,5m, Breite 22,8m, Höhe 12,2 m, Wasserverdrängung 25-30.000 t getaucht. Da die Autoren des 3. genannten Buches alle russische Wissenschaftler sind (Alexander Antonow war Mitarbeiter in der Projektabteilung des U-Boot Konstruktionsbüros Malachit), würde ich annehmen, dass die darin enthaltenen Angaben die genauesten sind. Die davon abweichenden Angaben aus den anderen Büchern stammen sicher daher, dass die Abmessungen nur auf der Basis von Fotos geschätzt wurden, bevor noch aus der UdSSR Veröffentlichungen zu diesen Schiffen verfügbar waren. Gruß Klaus |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| COX Motor im Boot | Bernhardt | Verbrenner | 39 | 09.08.2009 10:00 |
| U-Boot U-552 | Andy.... | U-Boote | 0 | 20.03.2006 23:02 |
| U-Boot | Tiefseetaucher | Behördenfahrzeuge und Graue Flotte | 0 | 25.11.2005 18:38 |
| ELCO 80' PT BOOT | Freizeitbauer | Baupläne, Zeichnungen, CAD | 8 | 22.07.2005 22:02 |
| U-Boot von Hegi | Kapitän Nemo | U-Boote | 0 | 11.10.2003 22:30 |
