verschiedene Beschilderungen und Deko´s hbe ich schon auf Papier gedruckt, dann aufgeklebt und mit Klarlack überlackiert, Das hat auch funktioniert. Aber ein Schiff aus Papier/Pappe??? Da ist das so ein Problem mit der Festigkeit. Wenn beim fahren einer mit Dir kollidiert, würde ich sagen, Dein Schiff wird zum U-Boot. Ist also die Frage, ob nicht andere Materialien geeigneter sind. Gruß Harry |
Hallo Harry , hallo Buran
Erstmal Dank für Eure Antworten. @ Harry - Natürlich gibt es geeignetere Materialien. Mir geht es aber um das was auf dem Material drauf ist! In dem geplanten Maßstab 1:200 bis 250 ist z.B. `ne Tür einen knappen cm hoch, das Fensterchen darin 1qmm. Aber wem erzähl ich das !? ;-) Da wäre mir es mir natürlich schon lieb, wenn ich Aufbauten aus dem Kartonmodellbau verwenden könnte. Ich habe hier noch Teile eines Bogens vom Hamburger Modellbogen Verlag. Das ist das Mehrzweckschiff Â?MellumÂ? . Davon könnte ich ganze Etagen verwenden. Dazu hätte ich dann auch die passenden Ätzteile wie Reling, Geländer, Davids usw. Das ganze Modell wird 28 cm lang. Bei dieser Größe ist immer alles etwas empfindlich. Die reinen Papierteile würden dann je nach Gegebenheit von innen mit dünnem Polystrol ausgesteift. Ich möchte nur sichergehen dass sich da später nichts verzieht. Daher meine Frage ! Ansonsten Â? der Rumpf ist aus GFK Â?selbstgedengeltÂ?. Das Teil ist schon recht robust. Bei einer Kollision hätte ich natürlich trotzdem ganz schlechte Karten ;-) Eine Teilansicht meines Modells war hier so oder ähnlich schon mal zu sehen. Da ging es um Wellen und Schrauben. --EDIT-- Da Bilder verloren gegangen sind, hier eine ganz frühe Form des Rumpfs: ![]() --/EDIT-- Da ich früher mehrheitlich Eco`s und auch größere Modelle der Â?Eiligen ArtÂ? gefahren habe, wollte ich mich jetzt mal an etwas Â?Kleinem Â? FeinenÂ? erproben. @ Buran Â? Prima Idee, da werde ich mal mit ein Â?PröbchenÂ? mit dünnem Ponal machen ! Schönen Feiertag noch Und tschüß - Uwe |
Hallo Uwe,
so ein zufall, ich baue auch die Mellum Ich kenne jemanden, der sie auch aus diesem Bogen baut, jedoch mit fernsteuerung. Ich werde ihn mal fragen ob ich dir die addresse geben darf (e-mail). Gruesse Buran |
Hallo Buran
Ich danke Dir erstmal. Hmm - Hätte ich mir vorher Dein Avatar-Bild etwas genauer betrachtet, könnte ich ja schon was geahnt haben. ;-) Aber habe Ich das richtig verstanden? Dein Bekannter will das Modell aus dem Modellbaubogen so wie es ist schwimmfähig machen und mit RC ausrüsten? Da bin ich aber mal gespannt! Also aus dem Bogen den ich hier habe entsteht ein reines Wasserlinienmodell. Dann hat er wohl so etwas ähnliches vor wie ich? Na Â? ich werde ja sehen. Werde ihm gleich mal `ne Mail schicken. Grüße in die Schweiz Bis dann - Uwe |
Buran hat mir gemailt, ich sollte mich hier mal melden. Mach ich gerne. Ich habe den Schaufelradschlepper Strongbow 1:200 (20cm) aus Pappe gebaut (fast fertig). Das ist ein Modell mit Unterwasserschiff. Bei Interresse ist der Bausatz (nicht mein Modell) bei www.moduni.de zu sehen (übrigens die beste Seite für Kartonmodelle). Ich habe die Spanten aus Balsa gemacht. Eine Arbeit, die ich mir hätte sparen können. Das Modell ist so stabil, da hätten Pappspanten auch gereicht. Innen habe ich fast alle rausgenommen und die Elektronik usw eingebaut. Als Antrieb habe ich einen Minigetriebemotor, der mit Winkelzahnrad die Achse der Schaufelräder antreibt. Die Räder habe ich aus 0.8mm Sperrholz erstellt. Um den Rumpf wassserdicht zu bekommen habe ich ihn mit einer Mischung aus Brennspiritus (zum Verdünnen) und 20 min Epoxy gestrichen. Da ich danach noch Wassereinbrüche hatte habe ich innen nochmal gestrichen. Abgesehen davon, das mir der Rumpf etwas zu sehr glänzt bin ich sehr zufrieden damit. Der Rumpf wird dadurch auch sehr schön stabil. Die Aufbauten habe ich gar nicht gestrichen. Bei der Modellgröße kann ich sowieso nur bei 0 Wind fahren und bei einer Kollision geht auch nichts kaputt, nur alle unter :-). Ich werde aber mal den Tip mit Weisleim probieren für die Aufbauten. Als nächste werde ich die Mellum bauen (auch Moduni.de). Ich möchte ein Bugstrahlruder einbauen und den Kran steuern (bin mir aber noch nicht sicher, ob das mit dem Kran geht, da er auf einer Brücke steht). Pläne für das Unterwasserschiff habe ich schon. Ich weiß aber noch nicht, wie ich den Rumpf baue, Balsa oder sonstwie. Für Tips wäre ich dankbar. Grüße Kai |
Hallo Kai,
Nur so nebenbei, hast du das schon gesehen http://www.wsd-nordwest.de/Service/P...en.html#mellum? Werde es mir sofort kaufen. |
@ Kai
Danke, dass Du hier mal reingeschneit bist. Den Tipp mit dem verdünnten Laminat werde ich auch mal austesten. Dazu werde ich mir von Moduni mal was Einfaches, Kleines kommen lassen. Das wird jetzt erstmal etwas dauern ! Also Â? man hört voneinander ! Bis später - Uwe |
Hallo Leute,
habe heute ein Kartonmodell gekauft und mich würde interessieren, wie eure Versuche mit dem verdünnten Weißleim ausgegangen sind? Ich habe mir schon überlegt, ob man nicht auch Porenfüller nehmen könnte, um eine Lackierbare Basis zu schaffen. Der Porenfüller ist auf Nitrobasis, so dass sich das Papier sicherlich gut damit voll saugt und somit kein Wasser mehr aufnehmen und somit auch nicht mehr aufquellen kann. Bei meinem Modell handelt es sich um einen alten polnischen Bausatz eines Tragflächenbootes, das mit RC ausgerüstet werden und auch fahrbar sein soll. Allerdings glaube ich nicht, dass ich das Schiff auf die Tragflächen bekomme, aber das ist mir auch nicht ganz so wichtig. Leider ist die Bauanleitung auf Polnisch. Ich habe also nicht die leiseste Ahnung was da drin steht. Zum Glück ist die Anleitung bebildert, so dass ich mich anhand derer orientieren kann. Da ich noch nie ein Papiermodell gebaut habe, wäre ich euch für ein paar grundlegende Tipps sehr dankbar. Was für Kleber verwendet Ihr? Das Schiff soll auch versiegelt werden, so dass auch der Kleber wasserfest sein sollte! Was muss ich beachten beim Ausschneiden und biegen? Gruß Markus |
Kennt von euch jemand das Buch (Büchlein wäre wohl treffender) mit dem Titel "Papiermodelle bauen" (Techniken für Anfänger und Profis), von Schreiber Bogen Katonmodellbau, Autor: Alvar Hansen? Taucht das was? Gruß Markus |
Hallo Aufluschi Â? Hallo Harry
Mein Â?Karton - ProjektÂ? liegt bis auf weiteres auf Eis. Zum Einen wirkten die inzwischen teilfertigen Aufbauten auf dem vorgesehenen Rumpf zu Â?spirkeligÂ? Â? zum anderen hatten sich andere Aufgaben vorgedrängelt. Aber mal sehen Â? wenn sich der Â?SommerÂ? so drann hält, wird evtl. etwas umgestrickt. Als Kleber für Papier / Karton hat sich UHUÂ?Hart bewährt. Andere Â?BastelkleberÂ? (UHU Â? Alleskleber u-ä.) schrumpfen beim aushärten stärker und ziehen dann Papier mit sich bzw. neigen zu Wellenbildung. Das hält sich bei UHUÂ?Hart in Grenzen. Generell mit Klebstoffen sehr sparsam umgehen. Als kl. Hilfestellung habe ich diese Seite vom Wilhelmshavener anzubieten: http://www.papermod.de/basteltips.htm @ Harry Meine Fotos hatte ich mal bei selfmastertools.de untergebracht. Die hatten sich aber zwischenzeitlich verabschiedet. Sind zwar jetzt wieder da, aber meine Bildergalerien sind trotzdem futsch. Einiges kann ich zwar wieder auftreiben. Die Bilder vom Unterwasserschiff des kleinen Schleppers sind allerdings einer Plattenaufräumaktion zum Opfer gefallen. Man agiert ja auch etwas großzügiger wenn man meint Â?Ich hab den Kram ja noch irgendwo ausgelagert !Â? Tja Â? Pustekuchen ... .. . Ich habe aber doch noch ein passendes Bild gefunden und eingefügt (den alten Beitrag jetzt passend editiert). Bis dann - Uwe |
Die Kartons vor dem ausschneiden mit Epoxidharz einstreichen/tränken, auf die Rückseite eine Lage feines Glasgewebe und das Ganze zum Aushärten zwischen zwei mit Frischhaltefolie (blasenfrei!!) bezogene Glasscheiben pressen. Die Glasscheiben bewirken eine absolut glatte Oberfläche und eine gleichmäßig dicke Schicht. Die Frischhaltefolie sorgt dafür daß nichts mit dem Glas verklebt. Man kann natürlich auch traditionell Trennwachs nehmen. Die Teile werden dann mit dem Cuttermesser ausgeschnitten und verklebt..... Allerdings kann nichts geknickt werden, Knickkanten müssen auch geschnitten und zusammengeklebt werden |
@Uwe,
die Seite ist ja schon mal nicht schlecht. In Sachen Klebstoff habe ich gestern bereits meine ersten Erfahrungen machen dürfen. Natürlich habe ich den falschen Klebstoff erwischt. Zum Glück war heute alles wieder glatt und die Wellen im Karton waren restlos verschwunden. Ich werde mir wohl das bereits oben erwähnte Büchlein zulegen. Das Ganze ist bei weitem nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe. Gruß Markus |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| UHU Hart wasserfest? | JoePopo | Kleber und Harze | 5 | 04.06.2007 00:56 |
| Spiralfedern....aber woher bekommen? | Christoph | Allgemeine Basteltechniken | 7 | 08.02.2007 22:16 |
| Holzrumpf wasserdicht bekommen ohne zu laminieren | pmpmpm | Allgemeine Basteltechniken | 31 | 07.06.2006 21:35 |
| Bismarck in Papier und andere modelle in plastik | Yenkee | Uservorstellung | 2 | 12.01.2006 07:40 |
