SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Werkstatt > Tipps aus der Praxis
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.04.2003, 13:37
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard Kunststoff reinigen
Hallo Allerseits,
um alte Farben und Lacke von Kleinteilen aus Kunststoff zu entfernen, lege ich diese in Bremsflüssigkeit. Habe früher mal Wikingautos gesammelt. Wenn diese Lakiert waren, wollte ich natürlich den Urzustand wieder herstellen.
Mit einer alten Zahnbürste kann man auch kleinste und feinste Profilierungen wieder von der Farbe befreien und der Kunststoff ist wieder sauber.
:look: Nur, Vorsicht, keine Metallteile mit in die Bremsflüssigkeit legen, Metall wird zerfressen. Ausserdem mache ich soweit möglich mit gleichem Material eine Probe, habe aber bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
Gruß Harry
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.05.2003, 22:14
Maik
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Harry,
ich habe beim lackieren meiner Katja von Robbe einen Fehler gemacht, so dass ich drauf und dran bin die ganze Farbe wieder abzumachen.
Ich wollte das eigentlich demnächst mit Schmirgelpapier machen, aber kann ich das dann auch in Bremsflüssigkeit legen oder zerfrisst dass den Kunststoff des Tiefziehteils?
MFG Maik
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.05.2003, 11:09
Standard
Zitat von Maik
Hallo Harry,
MFG Maik
Hallo Maik,
wenn Du einen ganzen Rumpf neu lackieren musst, hilft nur schleifen.
Schon um die Umwelt zu schonen. Denn bei einem kompletten Rumpf würde doch einiges an Bremsflüssigkeit gebraucht werden.
Gennerell verwende ich dieses Verfahren nur bei Kleinteilen, diese sind oftmals so "Profiliert", das man alte Farbe nicht aus allen Ecken und Winkeln bekommt. Hier ist dann Bremsflüssigkeit und eine alte Zahnbürste hilfreich.
Aber, gennerell gilt, nach möglichkeit immer einen Test mit gleichen Material vornehmen und nur Kunststoff, kein Metall.
Wenn der Komplette Rumpf "Versaut" ist, reicht eventuell schon ein glattschleifen, um danach neu zu lackieren.
Vieleicht kannst Du ja mal genauer beschreiben, was Dir daneben gegangen ist.
Gruß Harry
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.05.2003, 11:34
Maik
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Harry,
ich habe das Modell zuerst mit seidenmatter weißer Sprühfarbe lackiert.
Dabei hat die Spraydose ein paarmal getropft, so dass Flecke auf dem Schiff sind, die ich auch nach mehrmaligen übersprühen nicht wegbekomen habe.
Damit hatte ich mich dann aber ersteinmal abgefunden und es so gelassen.
Als zweites wollte ich blaue Streifen auf das Boot machen. Dazu habe ich alles was nicht blau sein sollte mit Tesakrepp abgeklebt und dann das ganze Boot blau überlackiert mit einer blauen Spraydose (hochglanz).
Als ich das Tesakrepp abgemacht habe, sah ich dass die Farbe auch unter das Tesa gezogen ist und dementsprechen "******e" sieht es nun aus, weil alles verlaufen ist.
Ich würde es ja einfach überlackieren, aber die beiden Farbschichten sind unter schiedlich dick und rauh, so dass dies nicht geht.
Dies ist mein genaues Problem.
PS: Habe mir scon einen Airbrush gekauft, der nächste Woche per Post kommt. Ich wollte es dann damit probieren.
MFG Maik
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.05.2003, 20:25
Standard
Hallo Maik,
geh mal auf folgende Seite:
http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=30535
Das Thema Lackieren wird dort ausgiebig beschrieben. Wenn dann noch fragen sind, einfach wieder melden.
Und unter:
http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=25450
sind einige Interessante Links zum Thema Airbrush aufgeführt.
Gruß Harry
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.05.2003, 16:19
Maik
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Harry,
die links waren sehr informativ und auch deine Homepage gefällt mir sehr gut.
Eine Frage hätte ich jedoch noch. Muss ich dien ganze Farbe abschmirgeln oder nur solange bis ich eine glatte Fläche habe?
MFG Maik
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.05.2003, 19:56
Standard
Zitat von Maik
Hallo Harry,
MFG Maik
Hallo Maik,
Du solltest auf jeden Fall gut was runterschleifen, aber wenn kleine Reste bleiben, ist das nicht so tragisch, allerdings sollten diese nicht auftragen, besser, mehr wegschleifen, um evt. Unebenheiten zu vermeiden.
Wenn Du dann den ganzen Rumpf mit Spritzschpachtel einsetzt und danach nassschleifst, wie auf den Links beschrieben, dürftest Du wieder eine gute Grundlage für die Lackierung haben.
Wichtig ist aber auch der Lach, Kunstharzlack auf Akrillack ja, aber Akrill auf Kunstharz kann Blasen oder eine raue Oberfläche geben.
Das heisst, wenn Du deine erste lackierung mit Akrillack gemacht hast kann normal nichts passieren, solltest Du aber Kunstharzlack genommen haben, dann muss dieser komplett runter.
Ist zwar eine menge Arbeit, aber die häufigsten Fehler beim lackieren entstehen beim schleifen.
Gut geschliffen ist halb lackiert.
Gruß Harry
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.05.2003, 20:25
Maik
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Harry,
okay dann werde ich erstmal ordentlich spachteln.
Wo bekomme ich denn den Spritzspachtel her? Ist das das gleiche wie man es bei Autos benutzt oder spezieller den man im modellbauladen bekommtM
In den angegebenen Threads stand immer das man normale Spachtelmasse wie beim Auto benutzen soll, da stand aber auch nichts von Spritzspachtel.
MFG Maik
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.05.2003, 09:33
Standard
Hallo Maik,
da hast Du was übersehen, hier nochmal der komplette Vorgang:
Ich lackiere grundsätzlich nachdem ich das Stevenrohr und das Ruder eingebaut habe. Das nehme ich aber beim Lackieren wieder raus, auch die Welle.
Die Trimmklappen würde ich auch erst Später anbauen. Alles was vorher montiert wurde muß dann mühselig abgeklebt werden. Die Arbeit kann man sich vereinfachen.
Riefen und Kerben sollten aber vorher gespachtelt werden.
Wenn ich lackiere, gehe ich immer so vor:
1.)
Entgraten und grobe Unebenheiten weitmöglichst beischleifen.
2.)
Den Rumpf spachteln, ich nehme alles aus dem Kfz-Zubehör.
3.)
Spritzspachtel auftragen und nach dem trocknen, nassschleifen. (P800 Nassschleifpapier)
5.)
Grundierung auftragen
6.)
Die Farbe aufbringen, ich spritze meistens, und danach trage ich noch Klarlack auf, den kann man je nach Schiff in glänzend oder Seidenmatt nehmen. Der Klarlack wird sofort nach der Farbe aufgetragen (nass in nass).
Bis jetzt haben sich meine Lackierungen immer sehen lassen können. Ist auch eine sehr robuste Lackierung.
Aber, ganz wichtig, immer erst die Verträglichkeit Prüfen, (da es ja verschiedene Kunststoffe gibt) ein kleines Reststück zum Probieren reicht da schon.
In deinem Fall kannst Du auf das grobe vorspachteln evt. verzichten, wenn der Rumpf keine "Dellen" hat.
Besonders Wichtig:
Spachtelmasse immer nur sparsam auftragen, alles was zuviel ist, muss nachher wieder runtergeschliffen werden.
Ich nehme Spachtel, Spritzspachtel und Lacke aus dem KFZ-Bereich (Autozubehör)
Wenn in Deiner Nähe eine Autolackiererei ist, kannst Du dort evt. auch noch Tips bekommen. Manchmal ganz hilfreich,.
Gruß Harry
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Bowdenzug aus Kunststoff TeKieler Servos und Fahrtregler 6 07.08.2008 11:11
Epoxy - Pinsel reinigen drhirn Kleber und Harze 9 04.09.2007 23:06
Reinigen von veröilten und ferfetteten teilen DGZRS-Modell Farbe und Lackiertechnik 5 13.01.2007 15:51
Werkstoff reinigen Jens Thode Werkstoffe und Bearbeitung 16 06.02.2005 16:39
Wellenlager aus Kunststoff andreas Propeller und Wellen 4 14.07.2003 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
