SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.07.2010, 07:29
kurt kurt ist offline
Standard 9,6V Akku umbau auf 12V
Guten Tag
Brauche bitte eure Hilfe
habe einen neuen 9,6V Akku erweitert auf 12V (+2Sub C Zellen) 3000mAh
Mit der Akkuladestation,,alc 8500 Expert" zeigt mir der Lader nach Zyklenende
nur 500 mAh an.habe auch den Akku neu Formiert wird auch nicht besser.
Anhang ein Foto
Grüße aus wien
Kurt
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.07.2010, 09:49
Benutzerbild von tschakaa
tschakaa tschakaa ist offline
Standard
Hallo Kurt,
sind das die die gleichen Zellen wie im Pack mit denen du die Erweiterung vorgenommen hast?
Hatten die alten und die neuen Zellen ungefähr den gleichen Ladezustand bevor Du sie geladen hast?
IWie hast Du die Reihenschaltung vorgenommen? Sieht so aus, als hättest Du die Vebindung d Zellen ganz rechts aufgetrennt und die beiden neuen Zellen eingeschleift.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.07.2010, 19:15
Standard
Der 9,6 V Akku habe ich noch nicht geladen,und die beiden neuen Zellen sind die gleichen.es stimmt das ich den Akku auf der rechten Seite aufgetrennt habe und ein mal auf+und einmal auf- angelötet habe.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.08.2010, 11:53
Standard
Welche Spannung hat das Gesamtkonstrukt jetzt? Zeigt das dein LAdegerät an oder hast Du ein Meßgerät?
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.08.2010, 17:32
Standard
11.2v
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.08.2010, 18:11
Standard
11,2 V? Äh-das ist ja ungefähr die Spannung, die der 9,6er alleine vollgeladen fast haben könnte...Du hast oben geschrieben - nach Zyklenende. Was genau meinst Du damit? Einmal geladen und entladen? Und Du hast nur zwei Zellen geladen, oder den 9,6er oder alle 10 Zellen zusammen als Sie in Reihe waren?
Gehen wir mal davon aus, dass Dein Ladegerät in Ordnung ist und keine Fehlbedienung vorliegt.
1.) Du hast ja rechts (siehe Bild) de beiden zuätzlichen Zellen eingelötet. Die Brücke auf der rechten Seite hast Du doch dabei bestimmt entfernt?!
2.) Die Zellen müssen alle erstmal auf den gleichen Ladezustand kommen bevor Du die Dinger zusammenschaltest. Also entweder alle entladen oder geladen. Wenn das sichergestellt ist zusammenschalten und dann in Betrieb nehmen bzw. dann nochmal ans Ladegerät.
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 08.08.2010, 06:12
Standard
hallo!
Habe den Fehler schon gefunden,die beiden zusätzliche Zellen habe ich verkehrt
angelötet +:- darum nur die 11.2V,bekomme jetzt 14,2V heraus.Aber ein Problem
habe ich noch immer bekomme nur 1500mAh heraus Ist 3000mAh.Formiert habe ich
auch schon
Grüße Kurt
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Umbau TÖN 12 henningsaale Scalesegler 10 16.11.2009 21:39
Umbau MF Fontainebleau auf RC Beste Arbeitsschiffe, Frachter, Fähren usw. 1 29.08.2009 22:43
Umbau der Pollux fsmc Schlepper 3 17.02.2008 09:00
Umbau U-47 rr Bauberichte 5 19.05.2005 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2010 SchiffsModell.net e.V
