Reederei Norden Frisia
Guest Frisia IV
Guest Frisia IV
Welches Schiff ihr habt!!Bitte wenn sie einen Bauplan haben bescheid sagen!!!
wäre sehr net
bitte bescheid gebenhauptsach ich bekomme einen bauplan einer Frisia Fähre
Wir haben uns jetzt fest gelegt wenn ihr baupläne von der frisia 4 oder 6 habt bitte bescheid geben
wir sind natürlich auch an anderen frisia Schiffen Interresiert
das Bauteam von der Frisia IV bedankt sich schonmal im vorraus bei ihnen
haben jetzt unsere eigene Seite:Dhttp://frisia.npage.de/frisia-modellschiff.html
wir bedanken uns beim Forum Inhaber
das wir jetzt so schnell einen Bauplan bekommen habe.
Vielen dank
wenn ihr trotzdem noch Pläne für die frisia Fähren habt immer her damit
MfG
Team Frisia IV
seite wurde jetzt vollkommen aktualisiert
Edited by Hansen-Bengel
Beiträge zusammengeführt und etwas gefiltert, zwecks verbesserter Lesbarkeit
Nordfriesland
ein interessantes Projekt habt ihr da. Ein paar technische Daten wie z.B. Maßstab, Antrieb, geplante Sonderfunktionen etc. zu eurem Modell wären nicht schlecht!
dgzrsfreund
ich finde euer Projekt auch super.
In welchem Maßstab wollt ihr die Frisia Fähren bauen?
Ich auch schon mal dran gedacht eine Fähre zu bauen.
Mein Favorit ist die Baltrum IV.
Die hat doppelten Jetantrieb und ein tolles Fahrbild
Edited by dgzrsfreund
Tippfehler
Guest Frisia IV
Hay,
wir sind uns über den Maßstab noch nicht einig.( auf jedenfall wollten wir es schon größer bauen)!
Einige Sonderfunktionen haben wir schon:
Eingebaut werden soll:
-Das man vorne und hinten die Klappen rauf und runter gefahren werden können
-Das wir den Schiffsnamen Beleuchten
- Und wollen noch einiges mehr einbauen:
Wenn ihr noch Ideen habt bitte schreiben sind immer auf der suche nach Ideen.
Mit freundlichen Grüßen,
Das Frisia IV Team
hay,schöne Idee dieses Schiff zu bauen.
Die Baltrum Fähren sehen auch nicht schlecht aus.
Wenn du das Schiff baust unbedingt Bilder machen.
Wenn wir mit der hälfte fertig sind werden wir auch die ersten Bilder veröffentlichen.
MfG
Frisia IV Team
Nordfriesland
Wollt Ihr das Schiff auch mit 4 Voith-Schneider-Antrieben ausrüsten? So wie das Original? Bei so einem Schiff ist die komplette Beleuchtung fast schon ein muss. Auch die Radargeräte sind immer eine nette und vor allem einfache Sonderfunktion.
Bilder könnt Ihr von Anfang an zeigen!;)
Sofern Ihr das wollt!
Guest Frisia IV
ja Bilder gerne.Das mit dem Motoren wäre zu überlegen
woher würde man sowas bekommen
Antwort wäre net
ja Radar haben wir auch schon angedacht
und Beleuchtung na klar
MfG
Team Frisia IV
Nordfriesland
Bekommen kannst Du so einen Antrieb z.B. von Graupner.
http://www.graupner.de/de/products/ceb2a5d2-b1c4-406e-ae89-dd76e7c97a6a/2358/product.aspx
Diese gibt es alternativ auch mit einem Brushlessantrieb, ist aber noch teurer.
Bedenke, Du benötigst 4 Antriebe und pro Antrieb zwei Servo's, welche nicht ganz so schwach ausgelegt sein sollten, der Halbarkeit wegen. Das ganze reißt dann aber schon ein riesiges Loch in die Modellbaukasse
Ich habe zwei solch Voith-Schneider-Antriebe problemlos in dem Schlepper "Parat" laufen, ist wirklich eine feine Sache.
Guest Frisia IV
Ja das ist sehr teuer.Also wir breuchten mal deine Hilfe.
Wir wissen jetzt wie es unten aussehen soll.
Länge 140 cm
Breite 27 cm
Und höhe bis zum Auto deck ungefär 15 cm
Was würdest du uns für Motoren empfelen
für so ein Großes Schiff???
MfG
Frisia IV Team
Nordfriesland
Bei 1,4m Länge komme ich auf Maßstab 1:50. Das ist für eine Fähre gut, da kann man schön die Siku-Autos transportieren!!!:D
Du hast eine Nachricht.
Was willst du denn jetzt für Antriebe einbauen?
Voith-Schneider, Jet, oder normale, feststehende Wellen?
Für die Auswahl einer passenden Motorisierung währe auch das angepeilte Schiffsgewicht von Bedeutung. Zudem müsste man wissen, ob ihr ein oder zwei Motoren einbauen wollt.
Außerdem: Was stellt ihr für Rahmenbedingungen? Beispielsweise maximaler Durchmesser der Schiffsschraube, oder eine favorisierte Betriebsspannung.
meckisteam
Hm, ich denke mal das für dein Frisia-Schiff eine ganze Reihe Bänke brauchst. Je nach Bauart der Vorbild-Bänke würde ich an deiner Stelle Polystyrol Frästeile oder Messing-Ätzteile anfertigen lassen. Es gibt diverse Firmen die auch auf Lohnbasis solche Arbeiten ausführen.
kellerassel
schick das Bild doch einmal direkt zu Detlef, ob er dir dabei weiterhelfen kann.
Ich bin mir sicher, da geht etwas, denn die Bänke sind modifizierte Stühle (länger, d.h. breiter und weniger Sprossen)
Rainer
meckisteam
Die auf deinem Bild gezeigten Bänke haben unten drunter Kästen für die Rettungsmittel. Deshalb ist die Sitzfläche auch einteilig, sie dient als Deckel. Die wirst du nirgendwo fertig finden. Auf dieses Detail würde ich aber an deiner Stelle nicht verzichten wollen.
Meine Lösung wäre folgende :
Das Gestell der Bänke aus Messing geätzt. Und dann Rückenlehnen und Sitzfläche aus dünnem Polystyrol geschnitten. Die Rettungsmittel-Kiste unten drunter kannst du dann aus mehreren Schichten dickem Polystyrol fertigen und drunter kleben. Für das Gestell müsstest du die Zeichnung anfertigen (anfertigen lassen) und das ganze dann z.B. bei Saemann ätzen lassen. Evtl. könnten dir dabei auch Mitglieder des Forums helfen. Es gibt hier ein paar Leute die viel mit Ätzteilen machen.
Edited by meckisteam
kellerassel
Bitteschön,
das ist doch auch der Sinn und Zweck des Forums und des Hobbys, dass man sein Wissen und Können weitergibt und selbst auch einmal davon profitieren kann.
