1:72 Revell Beiboote Funktionsfähig machen.
Guest Ghost_75
Guest Ghost_75
Moin Zusammen
Ich habe gerade ein paar Seenotrettungsboote der 9,5m Klasse in 1:72 von Revell geschenkt bekommen die ich als Beiboote an Bord meines Bergungsschiffs McCann und des geplanten Sea Shepherd Modells mitführen möchte.
Weitere Infos zu denn Rescue- Boats findet ihr Hier.
Nun bin ich am Überlegen ob es möglich wäre ein solches Boot funktionsfähig zu machen wobei ein Hindernis im Gewicht liegt da es sich gezeigt hat das ein fertiges Modell doch schon sehr Tief im Wasser liegt.
Ghost
Wie klein ist den das Beiboot?
Wenn du 10 Gramm zuladen kannst sollte es gehen.
Musst halt zur Not den Rumpf leichter schleifen.
Motor 1 Gramm
Servo 1,5-2,5 Gramm
Regler 0,5 Gramm
Empfänger 0,5 Gramm
Akku 2,5 Gramm
Wären also 7 Gramm etwas Cu Lackdraht und Welle und Stevenrohr
und fertig ist das Beiboot.
Guest Ghost_75
Moin Micha
Die Daten findest du oben unter dem Link.
Aber wenn das wirklich nur 10g sind die man für die Technik benötigt kann ich schonmal Testen wie sich die Auswirken.
Ghost
Moin ich hab die Verena schon mal Fahrfertig gebaut. Lag auf Wasserlinie und ging nett ab. 3 Gramm rausschleifen und 8 Gramm Zuladung. Einsatzgewicht 12-13 Gramm . Fahrzeit mit nem 100 mAh Lipo ca 10 min.
Alle Komponenten kamen von 1 zu 87
Als Wellen hab ich Venenkanülen genommen :mrgreen:
Das war 2010 !!!
Heut gings einfacher .
Hab den Bausatz auch hier und Lust das wieder zu bauen ;)
Gruß Christian
Edited by Lütjeoog
Guest Ghost_75
Moin Christian
Danke für die Tipps, da weiß ich schon was ich in der nächsten Nachtschicht mache! :pfeif.:
Ghost
P.s. Falls noch jemand eines dieser Boote haben sollte, ich könnte noch ein, zwei gebrauchen.
Guest Jasmin
Moin Moin !
ich habe da auch noch das Tochterboot Verena stehen, es ist so weit alles schon drin, Welle , Ruder etc...Lackiert ist das gute Stück auch schon.
Nur am rest fehlt es noch...ich bin in sachen Elektrik bis jetzt nur "standartdimensionen" gewöhnt....was verbaue ich am besten???
welche Technik ist am besten geeignet?
( ich würde euch ja gerne Bilder hochladen aber irgendwie funktioniert das noch nicht, sorry)
MFG Jasmin
Edited by Jasmin
Guest Rettungskreuzer
Eine servomotor ausbauen und diese zusammen mit der platine als regler verwenden sollte doch klappen fuer motor und ESC.
Das mit dem Servo als Antrieb wird nix werden, das ist zu groß.
Es sei den du nimmst ein 2,5 Gramm Servo.
Fürs Ruder würde ich ein 1,8 Gramm nehmen.
Motor würde sicher ein M 600 gehen und ein 1 S Lipo.
Empfänger wäre sicher was sehr kleines gut, also Deltang z.B.
Regler halt auch was aus dem Mikro Modellbau.
Andere moeglichkeit, eine 2.4 GHz platine von kleiner hubschrauber verwenden, eine 4 kanal wie Solo Pro von Nine Eagles, Blade mSR, usw...
Gibt eine ESC fuer 8 mm hauptmotor, und 2 servos. Und lauft auf 1S lipo.
Ah, stimmt. Gibt es keine 3 kanal 2.4 GHz helis? Diese haben eine heckmotor der das heck etwas nach unten oder nach ober druckt, also eine ESC mit ruckwartsfunktion.
Guest Jasmin
Vielleicht könnte Christian mir ja verraten welche Baukomponenten er verbaut hat, bzw welche davon vom Preisleistungsverhältniss zu empfehlen sind.
LG Jasmin
Ja das sind die Deltang Sachen, habe davon auch schon das ein oder andere.
Ich würde für die Verena diesen hier nehmen.
Dann Halt ein 1,8 Gramm Servo und einen M600 Motor.
Lipo müsste dann noch der 180er rein passen.
