Rau IX Strecktaue
klaus
Ich habe eine Frage an die echten Experten. Ich habe beim Deutschen Schiffahrtsmuseum die Unterlagen ueber die Rau IX bestellt. So weit so gut. Auf dem Takelplan finde ich nun "Strecktaue" auf dem Bootsdeck, dem Hauptdeck und zwischen Mast und Bakdeck. Auf Haupt und Bootsdeck sind diese Taue oben an "Pfoesten" befestigt, welche unmittelbar der jeweiligen Reling folgen, direkt neben den Relingstuezen gezeichnet sind und ca. 2.5x so hoch wie besagte Stuetzen sind. Auf dem Photo sind diese Strukturen nicht zu sehen. Nun koennte ich mir vorstellen dass diese wie Manntaue oder Preventerstays (sorry, kenne den deutschen Ausdruck nicht) temporaer sind (wofuer, bzw wer oder was wird gestreckt ?). Was ist dann aber mit besagten Stuetzen ?
Cheers
Klaus
Guest Design-HSB
Hallo Klaus,
Strecktaue dienen zur Sicherung der Mannschaft an Deck und müssen angebracht werden, wenn unter Deck kein geeigneter Sicherungsgang vorhanden ist. Da wird die Sicherungsleine (Livebelt) befestigt, wenn man sich auf Deck befindet.
Um das noch mal etwas anschaulicher zu formulieren: Strecktaue dienen dazu, sich mit einem Karabiner daran einzupicken, um bei der Arbeit an Deck beide Hände frei zu haben. Der Begriff Strecktau kommt daher, dass sie über eine relativ lange Strecke reichen, um Bewegungsfreiheit zu erhalten und daher stark vorgespannt sein müssen. Bei Belastung durch das Gewicht eines Mannes in Querrichtung zum Seil würde das Tau sonst schnell stark ausgelenkt.
Strecktaue sind nicht nur dort notwendig, wo eine Strecke an Deck zurückgelegt werden muss, sondern auch dort, wo an Deck bei schlechten Wetterbedingungen gearbeitet werden muss. In solchen Bereichen sind Strecktaue, wenn es die Platzverhältnisse zulassen, häufig auf einer Höhe oberhalb eines Mannes angebracht, damit sie die Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Auf Segelyachten dagegen werden sie häufig direkt auf Deck gelegt, weil die Möglichkeiten es nicht anders zulassen.
Von solchen Faktoren hängt es dann auch ab, ob Strecktaue nur bei Schwerwetter vorhanden (also temporär) sind, oder ständig vorhanden.
Bei einem Walfänger würde ich davon ausgehen, dass sie, zumal auf Überkopfhöhe, ständig vorhanden sind; allerdings kann ich mich weder an die Strecktaue noch an die Stützen erinnern und habe auch keine Bilder davon gefunden. Vielleicht ist hier eine Anfrage beim Museum sinnvoll.
Vielen Dank, meine Herren.
Werde mich beim Museum erkundigen und solange ueberlegen ob ich besagte Taue einbaue. Die sind naemlich auf dem Photo auch nicht zu sehen (weder Tau noch Stuetze)
Cheers
Klaus
Geposted nach 2 Minuten 40 Sekunden:
BTW, kennt jemand ein gutes Deutsch Englisches Woerterbuch fuer nautische Fachbegriffe ?. Ich wusste naemlich nicht, das manropes nicht mit Manntau sondern mit Strecktau uebersetzt wird.
Cheers
Klaus
Guest Klabautermann
manropes ... Manntau
Was ja wiederum sinngemäß fast nichts anderes ist. :wink:
auch lifebelt genannt
Ich habe hier zahlreiche englische Begriffe, aber manropes leider auch noch nicht.
