titanicmax
Hallo Leute,
nach Matovation im UHU-Thread ;) hier nun der Baubericht:
Der Bausatz ist wie bereits erwähnt die
"Hellen" von Artesania Latina.
Maße sind (geschätzt) etwa:
Länge: ca. 85cm
Breite: ca. 20cm
Verdrängung: ca. 10kg.
Maßstab: 1:20
Der Bausatz stellt einen "typischen Englischen Fischkutter" dar.
Der Rumpf ist aus ca. 2mm starkem, schwarzem ABS gefertigt.
Kielleiste, Deck, Deckshaus und Masten sind aus Holz,
z.T. liegen diese bereits als vorgelaserte Teile bei.
Ruder- und Schraubenanlage liegen bei.
Die Beschlagteile sind größtenteils aus Metall vorgefertigt.
Baubeginn war Ende August gemeinsam mit meinem Vater.
Die Antriebskomponenten sind bereits eingebaut,
der Rumpf ist grundiert, das Deck eingeklebt und beplankt.
Die Sullränder wurden schon eingeklebt und das
"Grundgerüst" von Steuerhaus und Fischluken zusammengebaut.
Die Fischlukendeckel wurden bereits beplankt und
warten nur noch auf Lackierung und Beschläge.
Auch mit der Inneneinrichtung im Steuerhaus habe ich schon begonnen,
doch dazu später mehr.
Fotos werden am Wochenende folgen,
da ich gerade auf Berufsschule bin.
Max
Hallo Leute,
jetzt ein paar Infos von der Werft.
Das Deck wurde wie zuvor im Uhu-Thread geschrieben
wurde das Deck bereits befestigt,
verschliffen, eingelassen und nochmal fein geschliffen.
Die Grundgerüste des Deckshauses und der Fischluken
sind mit Sekundenkleber zusammengeklebt
und ebenfalls fein geschliffen worden.
Das Anfertigen der 10 Fischlukendeckel
war allerdings etwas schwieriger als gedacht.
Die kleinen Holzleisten mit denen die Deckel beplankt werden
sind nämlich etwas empfindlicher als die Decksplanken.
Daher konnte ich die Leisten nicht wie die Decksplanken
mit einem scharfen Bastelmesser "schneiden",
da sie hierbei sehr leicht "fasern" bzw. "splittern".
Deshalb habe ich das Messer von oben senkrecht auf die Leisten
"gedrückt" und diese so auf das erforderliche Maß gekürzt.
Danach wurden die Leisten mit Sekundenkleber aufgeklebt
und das Ganze ebenfalls fein (und vorsichtig!) geschliffen.
Auf dem Foto sind die Lukenabdeckungen provisorisch eingesetzt zu sehen.
Weiter gings mit dem Deckshaus.
Die vorgelaserten Teile wurden beschriftet, herausgetrennt und entgratet.
An die vordere Wand des Steuerhauses sollen zwei "Regalbretter"
geklebt werden, welche später auch als Grundgerüst für die Beplankung
des Deckshauses dienen.
Da mir das etwas zu leer aussah habe ich diese beiden Teile
nach dem Ankleben mit Abschnitten der "Decksbalken" beplankt.
In der Mitte bliebt vorerst noch ein Stück frei,
dort wird später das Steuerrad befestigt.
In der Gruschtelkiste fand sich noch ein Steuerrad aus Holz von Steingräber, welches wie das Deck eingelassen wurde.
In dem Bausatz liegt zwar ein Steuerrad aus Metall bei,
hab mich jedoch auf Grund der "Holz-Optik" für
das Pendant entschieden.
Um dem Steuermann etwas die Orientierung zu erleichtern
habe ich aus einem alten Kugelschreiber einen Kompass geschnitzt.
Auf den Fotos ist das Steuerhaus bis auf die Basis und den Steuerstand
nur zusammengesetzt zu sehen.
Steuerrad, Kompass und Karte sind momentan nur provisorisch befestigt.
Hoffe es gefällt euch soweit und nach diesm längeren Bericht
ist keiner von euch eingenickt.;)
Max
Hallo Leute,
hab am Montag noch etwas weitergewerkelt.
Das Steuerrad hat nun einen "Goldrand" erhalten.
Laut Bauanleitung soll an ein kleines Stück Ramin eine Achse aus Metalldraht geklebt werden.
Habe das Ganze durch ein Stück Holz aus dem Teilerahmen und einen Zahnstocher ersetzt
und mit Sekundenkleber an seinem vorgesehenen Platz befestigt.
Unter dem Kopass wurde ein Loch ins "Armaturenbrett" gebohrt,
in das später eine kleine LED gesteckt wird
um dem Steuermann das Ablesen des Kurses zu erleichtern.;)
Da die LED allerdings durch die Beplankung hinter dem Steuerrad durchscheint,
muss hierzu erst noch eine Art "Lichtfang", evtl. aus Balsa, erstellt werden.
Damit der gute Mann nicht ausrutscht,
würde ich ihm gerne eine Gräting aus Streichhölzern spendieren.
Hat jemand von euch schon mal sowas gemacht und
könnte hierzu vielleicht ein paar Tipps/Hinweise geben?
Was jetzt noch fehlt sind der Maschinentelegraph und diverse Anzeigeinstrumente.
Möchte das Modell gerne im Zeitraum 30er/40er Jahre ansiedeln.
Konnte allerdings bisher keine Fotos des Steuerhauses finden.
Weiß vielleicht jemand von euch,
wie auf solchen Schiffstypen in dieser Zeit die Motoren gesteuert wurden
bzw. welche Anzeigeinstrumente auf der Brücke zu sehen waren?
Lief das noch über den guten alten mechanischen Maschinentelegraph
oder konnte der Steuermann direkt die "Hebel auf den Tisch legen"?:mrgreen:
Bilder folgen dann am WE.
Max
Edited by titanicmax
Hallo Leute,
hier der aktuelle Bauzustand des Steuerhauses.
Der Steuerstand ist komplett mit Abschnitten der Decksleisten verkleidet.
Der Boden des Steuerhauses wurde ebenfalls mit Resten der Decksleisten
beplankt.
Für die Wände habe ich etwas breitere Holzleisten verwendet,
was dem Ganzen etwas die Regelmäßigkeit nimmt.
Es sind momentan noch nicht alle Wände beplankt und für die Fotos auch nur zusammengesteckt.
Auch fehlen noch die Sockelleisten und Türandeutungen,
sowie die Beleuchtung.
Das Innere des Steuerhauses wird dann später ebenfalls eingelassen
und wird daher ähnlich wie die Decksplanken aussehen.
Hier noch mal die Front des Steuerhauses mit aufgestecktem Dach.
Deutlich zu sehen der "Deckssprung" des Ruderhauses.
Und hier noch mal das Heck des Ruderhauses.
Der kleine "Erker" ist im Original der Niedergang zum
Maschinenraum/Frachtraum.
Bin momentan noch am Überlegen,
wie ich den am besten andeuten könnte.
Evtl. mit einer Luke?
So, hoffe es gefällt euch soweit.;)
Zu den Kommentaren gehts hier.
Max
Hallo Leute,
hat seit dem letzen Bericht leider etwas länger gedauert.
Plädiere auf mildernde Umstände.:D
Hoffe die Geschworenen lasse Milde walten.:cluebat:
Jetzt ein paar Infos von der Werft.
Die Wände des Steuerhauses sind auf der Innenseite
mittlerweile beplankt, jetzt fehlen innen nur noch
die Sockelleisten und Türandeutungen.
Der Kapitän hat nun ein Sprachrohr aus einem Schaschlickspieß erhalten.
Da auf dem Steuerhausdach später ein "Schornstein" zu sehen ist,
wurde dieser auf der Brücke kurzerhand mit einem Stück Rundholz imitiert.
Um zu verhindern dass von der geplanten Beleuchtung später etwas durch
die dünnen Planken an Ecken der Brückenfront durchscheint,
habe ich aus einem Stück Balsaholz eine Blende gebaut und befestigt.
Damit es dem Kapitän nicht langweilig wird und ich heut spendabel war,
hat er noch ein Buch über einen berühmten englischen Admiral erhalten...
Hoffe man kann erkennt es. ;)
Die Wände, das Sprachrohr und der Schornstein sind vorerst nur mal provisorisch befestigt.
Der Kapitän hat zwar noch immer keine Gräting,
aber eine Notlösung mit "Bordmitteln",
damit "Napoleon" auch mal etwas sieht.;)
Als nächstes steht wohl dann die Beleuchtung der Brücke
und der Positionslaternen an.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee für die Brückenbeleuchtung?
Denke mal, eine LED einfach so an die Wand zu setzen
wirkt wohl nicht so besonders oder?
Max
Hallo Leute,
es gibt Neues von der Werft!
Das Problem mit der Wellenkupplung ist gelöst,
dafür noch mal vielen Dank für die Posts und Tipps
im Kupplungs-Thread!:that:
Habe bei Hobby-Lobby-Modellbau eine Raboesch-Kupplung geordert,
und nach etwas Anpassungsarbeit an der Motorhalterung
passte die Kupplung perfekt.
Allerdings klackert es beim Probedrehen bei jeder Umdrehung
an einer bestimmten Stelle etwas,
aber das ist bestimmt auch nicht unlösbar.
Da es beim Anlegen im Hafen auch mal etwas rauer zugehen kann
wurde der Helen auch noch ein Satz Reifenfender spendiert.
Leider passen die Reifen optisch und maßstäblich nicht so ganz,
da ist wohl ne Ersatzbeschaffung nötig.:?
Das Steuerhaus wird innen nicht eingelassen,
da die Werftarbeiter hier mit dem Klebstoff nicht sehr sparsam waren
und das sich nach dem Einlassen abhebt.
Geplant sind neue Akkus, Besatzungsfiguren,
Kommunikationsausrüstung im Steuerhaus
und evtl. ein funktionierender Kompass.
Ist zwar nur ein "kleiner" Baufortschritt,
aber immerhin ist jetzt noch eine Probefahrt
auf eisfreiem Gewässer möglich.
Max
Hallo Leute,
ein paar Neuigkeiten vom Bau der "Helen":
Der neue Akku vom großen C ist heute angekommen,
passende Reifenfender und noch etwas Zubehör
fürs Steuerhaus wurden bei Hobby-Lobby-Modellbau geordert.
Die nächste Probefahrt war eigentlich fürs kommende WE angesetzt,
aber leider gab es da einen kleinen Zwischenfall mit der Funke.
Wie und was ist ja jezt eigentlich auch wurscht,
aber die Antenne hat jetzt nicht mehr die volle Länge.
Am Samstag wurde die neue Motorkupplung einem ersten Test unterzogen.
Das funktionierte eigentlich ganz gut,
nur der Graupner-Servo am Futaba-Empfänger
zitterte bei eingeschaltetem Empfänger richtig stark.
Sobald er aber an einem anderen Empfängerausgang eingesteckt wird,
verhält er sich wieder ganz normal.
Mal sehen ob das mit der geplanten Testfahrt was wird.
Da die Reaktionen auf meinen Baubericht seit längerem
abgeflaut sind frage ich mal, ob von eurer Seite noch Interesse
an einer Fortführung des Bauberichtes besteht. :weisnicht:
Falls doch mal jemand seine Meinung äußern will
(auch Kritik :fies:), bitte hier.
Ansonsten wünsche ich euch noch eine tolle Adventszeit.
Max
Hallo Leute,
hier mal ein paar Testbilder vom Prototyp
der Rettungsweste in 1:25.
Das "Grundgerüst" besteht aus einer Karteikarte,
die Korkplatten aus dünnen Holzstreifen.
Die benötigten Maße für die Rettungsweste
wurden im Internet recherchiert.
Allerdings wurden die Proportionen etwas der Figur angepasst
(insbesondere die Schulterbänder).
Das war übrigens auch beim Dreh von James Camerons "TITANIC" der Fall,
wenn man die Filmrequisiten mit den (glaube 3 ?):weisnicht:
verbliebenen originalen Artefakten vergleicht,
fällt auf, dass hier die Schulterbänder etwas verkürzt wurden.
Der Prototyp besteht vorerst nur aus zwei "Korkplatten"
auf der rechten Seite,
der Stuff wurde mit einem in Sekundenkleber getränkten
Papiertaschentuch imitiert.
Als provisorische Gurte dient ein Stück Bindfaden.
Auf der Helen sollen später zwei bis drei Rettungswesten
im Steuerhaus platziert werden.
Eine Matrosenfigur wurde bereits bei Crew Aboard geordert,
anhand dieser können später dann die Korkschwimmer
in 1:20 angepasst werden.
Könnte hier auch noch ein paar Infos zu den Kirkschwimmer posten,
aber dann wird der Post wohl etwas zu lang
und die Leser steigen noch aus.:mrgreen:
Die zusätzlichen Ausrüstungsgegenstände für das Steuerhaus
von Hobby-Lobby-Modellbau sind heute angekommen,
an dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön für die schnelle Lieferung!
Natürlich darf neben Kompass und Instrumentenpaneelen
auch ein Handfeuerlöscher (12kg, natürlich Schaum) nicht fehlen.;)
Max
Hallo Leute,
die Figur von Crew-Aboard ist heute angekommen!
Die Figur hat eine Spitzen-Qualität
und auch der Maßstab (1:20) passt!
Auch die Lieferung ging wirklich schnell!:that:
Aber nach Murphy's Law gibt's auch jetzt wieder ein Problem.:grummel:
Die vorherige (Graupner) Figur ist 1:25 und 7,5cm groß.
Der neue Matrose in 1:20 ist ca. 9,2cm ? groß.
Die "Hellen" ist laut Hersteller in 1:20,
aber das Steuerhaus ist nur 9cm hoch!!! :ohno:
Es kann auch nicht 1:25 sein,
da der Graupner-Kapitän hier aussieht wie ein kleines Kind.
Waren die Kajüten damals wirklich so niedrig,
oder stimmt der Maßstab der "Hellen" einfach nicht?
Der neue Matrose wird also wohl oder übel auf dem Vordeck
platziert werden müssen,
denn für's Verstauben im Regal ist er wirklich zu schade.
Mal schaun,
letzthin sind mir beim Modellbauhändler meines Vertrauens
schon ein paar Figuren von Preiser ins Auge gefallen...:fies:
Wünsch euch auf jeden Fall Frohe Festtage,
und schon jetzt einen Guten Rutsch ins neue Jahr.
Max
Hallo Leute,
das Problem mit der Besatzung ist jetzt endlich gelöst...;)
Fündig wurde ich bei unseren Schienenfreunden
im Maßstab 1:22,5 von Preiser.
Das "Güterbodenpersonal" kann, denke ich, direkt übernommen werden.
Auch das Boot selbst macht (kleine) Fortschritte,
der Rohbau der Winde ist schon fertig.
Habe im Internet eine interessante Website
zu diesem Schiffstyp gefunden,
derzufolge die Winde an verschiedenen Positionen zu finden war.
Bei einem "Seiner" befand sich die Winde wie im Bausatz vorgesehen,
vor dem Steuerhaus, aber um 90 Grad gedreht,
um die Netze seitlich aufzuholen.
(Hoffe ihr versteht nicht nur :Bahnhof:) ;)
Mittlerweile wurde auch schon der Glaser angeheuert,
um die Fenster einzubauen.
Hierzu liegen dem Bausatz kleine Holzleisten als Rahmen
und einige festere, dünne Kunststoffscheiben als Glas bei.
Rahmen und Scheibe müssen selbst zugeschnitten werden,
aber das ist soweit wohl kein größeres Problem.:mrgreen:
Fotos werden noch folgen,
sobald die Werftarbeiter die Benutzung der Digicam raus haben...:fies:
Max
Hallo Leute,
hier etwas verspätet die ersten Bilder von der neuen Besatzung.
Bilder vom Gesamtschiff dauern noch etwas,
da ich die gerne draußen aufnehme.
Mit etwas Glück kommt es morgen je nach Wetterlage zu
einer ersten richtigen Testfahrt.
Natürlich gibts' davon dann auch Bilder.
Auf diesem Bild hat sich ein kleines Gadget versteckt.;)
Der Glockenstuhl ist aus dünnen Holzleisten selbsthergestellt.
An die Befestigung der Glocke selbst müssen die Werftarbeiter
aber nochmal ran.:?
Die drei Grundelemente der Winde
(Basis, Gehäuse für Antriebsriemen, Windenkopf)
sind bereits zusammengebaut und für die Aufnahmen zusammengesteckt.
Einige Fensterrahmen wurden bereits eingebaut,
aufgrund des übereifrigen Glasers aber bündig mit der Unbeplanten
Außenseite des Steuerhauses.:grummel:
Nach der Beplankung würde sich hier eine unschöne Stufe ergeben,
daher wurden alle Fensterrahmen wieder entfernt.
Das Steuerhaus erhält nach der Beplankung
und dem Einbau von Fenstern und Elektrik
noch ein paar Armaturen (Aufkleber)
und einen funktionierenden Kompass.
Max
  • 3 months later...
Hallo Leute,
Die Beplankung des Steuerhauses mit Sapelli- und Nußbaumleisten ist fast fertig.
Die Rückseite des Deckshauses wird komplett mit Bußbaumleisten beplankt nur die Leiste an der linken Kante ist schon zweimal abgebrochen.:?
Auch die ersten Fensterrahmen sind schon eingebaut.
Allerdings sind die dem Basuatz beigelegten 3x3mm Leisten aus Sapelli in der Anzahl recht knapp.
Da diese außerdem für die Scheuerleisten benötigt werden werde ich vielleicht diese für die Fenster verwenden.
Die Scheuerleisten werden später lackiert,
daher ist es wohl relativ egal welches Holz hier verwendet wird.:keineIdee:
Da neben ausreichen Rettungswesten auch noch ein Rettungsring vorhanden sein sollte wurde eine Fertigteil aus dem Zubehörhandel etwas umgebaut.
Die Plastikleine wurde vorsichtig abgetrennt, vier Löcher gebohrt, dünnes Takelgarn durchgezogen und eine Rettungsleine befestigt.
Da mir für die Verkabelung der Positionslaternen bisher noch keine passende Lösung eingefallen ist wird diese Funktion leider vorerst auf Eis gelegt werden müssen.
Auch der Name steht noch nicht ganz fest...
Max
  • 11 months later...
Hallo Leute,
es gibt endlich wieder ein kleines Update von der Werft!
Die Masten, Rahen und Bäume wurden mir von einem befreundeten Schreiner gedreht, hierfür an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. :that:
Diese wurden anschließend mit Graupner-Glattfix (Porenfüller) behandelt, leicht angeschliffen, mit dunkler Holzlasur eingelassen und zum Abschluss mit klarem Jachtlack wasserdicht behandelt.
Auch hat sich das Boot mittlerweile schon zu einem richtigen Familienprojekt gemausert, so entstand am Wochenende unter tatkräftiger Mithilfe meiner Mutter das Gaffelsegel.
Als ungefähre Vorlage zur Segelfertigung diente der Mondfeld.
Hierfür liegt dem Bausatz ein ausreichendes Stück hellbeigen Stoffes bei.
Zuerst wurde der Umriss mittels Pauspapier vom Bauplan auf den Stoff übertragen und anschließend unter Berücksichtigung des Saumes ausgeschnitten.
Um die Segelbahnen anzudeuten wurden mit der Nähmaschine in Abständen von 2cm Ziernähte aufgebracht und abschließend das Segel eingesäumt.
Beim Modellbau-Kaufhaus wurden noch Positionslaternengläser, LED's und Widerstände für die Beleuchtung und Ätzteile für die Halterungen des Rettungsringes und des Feuerlöschers geordert.
(Mehr Bilder folgen in 2 Wochen)
Zur Manöverkritik geht's hier. ;)
Bis demnächst!
Max
titanicmax
Hallo Leute,
jetzt die versprochenen Bilder!
(Leider etwas verspätet :oops: )
Zuerst das Modell im bisherigen Bauzustand:
Das Deck wurde noch mal abgeschliffen und mit dunkler Holzlasur eingelassen. Es fehlt nur noch eine abschließende Schicht Bootslack.
Da dem Bausatz kein Modellständer beiliegt entstand aus einem Regalbrett und etwas Sperrholz für den weiteren Bau eine provisorische Helling.
Ist zwar nicht schön, aber praktisch. ;)
titanicmax
Zwischen dem ABS-Rumpf und der Kielleiste und dem "Heckstück" aus Holz haben sich Risse gebildet, hier wird wohl eine Verstärkung mit GFK nötig. :ohno:
Das Gaffelsegel:
(Die Enden der Taue mit denen das Segel angeschlagen wurde müssen noch mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert und sauber abgeschnitten werden.)
Im "Erker" des Steuerhauses befand sich nicht das "Stille Örtchen" der Besatzung, ;)
sondern der Niedergang zum Lade- und Maschinenraum.
Um diesen Anzudeuten wurde aus ein paar Holresten eine Luke gebaut.
Der Bausatz sieht über dem Stevenrohr eine Wartungsöffnung vor.
Um die Abdeckung etwas besser zu fixieren wurde auf deren Unterseite eine 2x2mm Holzleiste mit Uhu festgeklebt.
Durch den Thread zur Segelansteuerung und in Anlehnung an burnies' Gaffelkutter Maria habe ich mir die Segelanordnung so vorgestellt:
Bis demnächst!
Max
  • 4 months later...
Nach einer längeren Baupause ging es am Samstag endlich weiter.
Da sich zwischen Rumpf und Kieleiste Risse gebildet hatten wurde dieser Bereich mit GFK verstärkt.
Mit dem 'Proxxon' Minibohrer und zwei 'Dremel' Aufsätzen aus dem Baumarkt wurde die Klebestelle bearbeitet und angeglichen.
Als Nächstes steht wieder vieeel Spachteln und Schleifen auf dem Plan... :?
Auch beim Steuerhaus ging es etwas weiter.
Der Rudergänger wurde mit der Gräting und dem Steuerrad verklebt und ein paar Kleinteile platziert.
Das Biegen und Befestigen der dünnen Holzleisten an der abgerundeten Front gleicht einer kleinen Geduldsprobe.
Trotz "Behandlung" über dem Wasserkocher sind mir mehrere Leisten beim Biegen gebrochen. Für die beiden bereits angebrachten Leisten waren ca. 10 Leisten notwendig.
  • 3 months later...
So langsam geht es auf der Werft wieder weiter.
Nach mehreren verworfenen Entwürfen für das Rigg habe ich nun einen Entwurf den ich weiterverfolgen werde.
Um den Flächenschwerpunkt der Segel nach vorne zu verlagern wurden Gaffel- und Vorsegel vergrößert, hierzu der Mast verlängert und ein Bugspriet eingefügt.
Optional wäre auch eine Stenge mit Gaffeltopp- und zusätzlichem Vorsegel möglich.
Welche der beiden Varianten ich verwenden werde und ob ein Kielschwert mit Bombe notwendig sein wird, wird sich nach den ersten Schwimm- und Trimmtests zeigen.
Auch über die Ansteuerung der Segel habe ich mir Gedanken gemacht,
dazu am Wochenende mehr.
Max
Etwas später als geplant hat die Werft heute Abend den Betrieb wieder aufgenommen.
Für die Segelsansteuerung habe ich mich für eine Umlaufschot entschieden.
Aus verschiedenen Alu-Profilen wurde eine zeimlich rudimentäre Grundkonstruktion gebaut. Als Segelwinde dient eine GWS IQ-730D3 aus der Materialkiste.
Ungeklärt ist aber noch, wie die Winde samt Rahmen später im Boot befestigt werden soll. So etwas überlegt man sich halt beser vor dem Einbau des Decks. :ohno:
Der Rumpf wurde (nochmal) gespachtelt und geschliffen, ein paar Durchgänge fehlen hier aber noch.
Als nächstes stehen die neuen Masten, Bäume und Segel auf dem Plan damit in den nächsten Tagen die ersten Schwimmtests stattfinden können.
Max
  • 3 months later...
Hallo Leute,
Nach der Winterpause haben die Werftarbeiter wieder den Betrieb aufgenommen.
Laut Bauanleitung werden die Masten jeweils nur in eine kleine Vertiefung im Deck gesteckt. Um den Masten besseren Halt zu verschaffen wurden diese Vertiefungen aufgebohrt, später werden im Rumpf noch Mastfüße (Messingrohr, o.Ä.) platziert.
Auch die Dauerbaustelle Steuerhaus nähert sich langsam der Fertigstellung. Es fehlen nur noch ein Fensterrahmen und ein paar Ausbesserungsarbeiten.
Als nächstes steht der Einbau der Beleuchtung auf dem Plan.
Die Positionslampen aus dem Bausatz werden gegen Fertigteile aus dem Modellbaukaufhaus ausgetauscht.
Die Werftmannschaft konnte es nicht lassen,
und so wurde die Helen mit provisorischem Rigg gewassert. :)
Das Fahrgewässer der Werft ist zwar nicht riesig,
aber ein Paar Erkenntnisse hat der Schwimmtest ergeben:
  • schon bei leichtem Wind genügt das Gaffelsegel, um die Helen in Bewegung zu setzen
  • für die Ansteuerung reicht wohl auch ein starkes Servo mit langem Arm, somit hat sich auch dieses Problem gelöst. Die Segelwinde wandert wieder in das Materiallager, bis zum nächsten Modell... ;)
  • der Fahrtregler von Modelcraft (VR 18 T) macht Probleme, er blinkt wie er soll, aber der Motor reagiert nicht. Der Motor selbst funktioniert tadellos
  • die Helen neigt etwas zum Krängen, allerdings fehlen ihr bis zur KWL noch einige Pfunde, somit dürfte sie später solider im Wasser liegen
Dem Rumpf fehlt bis zur Lackierung noch eine Runde Spachteln und Schleifen. Lackiert wird der mit Tamiya Farben:
  • Aufbauten (Sockel, usw...): TS-27 Matt White
  • Schanzkleid: TS-8 Italian Red
  • Rumpf: TS-43 Racing Green
  • Unterwasserschiff: TS-11 Maroon
Für die endgültigen Segel habe ich dünne Baumwolle oder creme-farbenen Batist ins Auge gefasst.
Fragen, Anmerkungen und Kritik gerne hier.
Max
  • 3 months later...
Die Helene hat (endlich) etwas an Gewicht zugelegt.
Der Rumpf wurde an den tiefsten Stellen mit gebrauchten Bleikugeln (Diabolos) gefüllt und das Ganze mit einer Leim-Wasser-Mischung fixiert.
Dazu wurde Holzleim mit Wasser verdünnt und mithilfe einer Einwegspritze in den Rumpf gefüllt. Nach dem Trocknen hebt das Blei bombenfest. Die Helene liegt nun viel besser im Wasser, die KWL ist aber noch nicht ganz erreicht.
Während einem der letzten Werftaufenthalte ist der Hauptmast gebrochen. :ohno:
Dieser wurde ersetzt, aus Holz eine Gaffelklau gesägt/gefeilt (der Bausatz sieht nur eine Gaffel/Gaffelklau vor) und die vorläufigen Segel angeschlagen.
Aus ein paar Holzresten wurde noch ein Gegenlager für den Bugspriet gefertigt. Dieses wird später wie der Poller mit kurzen Messingstiften im Deck fixiert.
Die Seilwinde wurde mit einigen Stecknadelköpfen etwas detailliert,
einiges an Nacharbeit ist hier noch notwendig.
Die Nadeln wurden in einem Gefrierbeutel gekürzt, damit die Stecknadelköpfe nicht verloren gehen.
In der einen Hand die Stecknadel, in der anderen die Zange, beide Hände in den Gefrierbeutel.
Etwas fummelig aber ziemlich praktisch!
Akku, Fahrregler und Motor werden ausgetauscht, dazu beim nächsten Mal mehr.
Manöverkritik gerne hier.
Max
