Zum Inhalt wechseln
Foto
Kommentare zum Baubericht GS Neuwerk in 1:50
baubericht fr4 küstenwache neuwerk platinenmaterial 1:48 - 1:75 behördenschiffe
  • Bitte logge dich ein, um zu antworten
585 Antworten in diesem Thema
#1 nach oben Uemminger Kapitaen
Uemminger Kapitaen
    SchiffsModell.net e.V. Vereinsmitglied
  • 9.125 Beiträge:
Geschrieben 15 September 2011 - 21:52
Zum Baubericht
Na dann, Feuer frei ...
#2 nach oben Günter
Günter
  • 1.795 Beiträge:
Geschrieben 15 September 2011 - 22:31
da binn ich aber gespannt auf das UT, wenn du weiter so drannbleibst gibt es wohn Taufe ?
Und bitte ordentliche VA oder Hartmetallleisten dran machen.
Kann sich dann Wulf gut dran schubbeln :pfeif:
was passiert wenn da 30 Kg CFK gegenrumpeln ? :keineIdee:
Noch viel Spaß beim Werfteln,
Günter
#3 nach oben San Felipe
San Felipe
    SchiffsModell.net e.V Vereinsmitglied
  • 6.025 Beiträge:
Geschrieben 15 September 2011 - 22:45
Glaub ich nicht. Ümmi werkelt jetzt erst mal 18 Jahre und fängt dann mit was anderem an. :bäh:
Obwohl bisher, fängt schon mal gut an.
#4 nach oben Nils
Nils
    IG RuhrPiraten
  • 478 Beiträge:
Geschrieben 16 September 2011 - 08:53
Moin Ümmi,
ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei deinem neuen Projekt.
Das Modell ist ja wieder sehr handlich von den Dimensionen her :mrgreen:
Ich hatte es ja bereits anderswo angedroht, falls mir der Dampfer wieder über den Weg läuft tut mir die Besatzung echt leid :bäh: :bäh:
Und ich hoffe natürlich, dass du weniger Frust bei diesem Projekt hast.
Da fällt mir auf, dass ich dringenst die beiden Baustellen, die unten stehen fertig bekommen sollte, damit ich was Maßstäblich passendes zu deiner NEUWERK habe :)
#5 nach oben gelbe post
gelbe post
  • 576 Beiträge:
Geschrieben 18 September 2011 - 19:22
Hallo!
Bei einem Besuch in Cux durfte ich dieses Schiff auch schon bewundern - das Ding macht schon Eindruck! Ich selber habe auch noch so einen GFK Rumpf in ähnlicher Größe bei mir rumliegen ( aber nicht von der Neuwerk). Ich werde mir erlauben Deinen Bericht sorgfältig zu studieren, und das eine oder andere abzugucken. :fies:
#6 nach oben Antias
Antias
    Administrator
  • 4.517 Beiträge:
Geschrieben 19 September 2011 - 21:17
Hast Du mal an eine elekronikfreie Schwerkraftlenzanlage gedacht? Einfach die Röhrchen bis zum Rumpfboden durchführen.
#7 nach oben San Felipe
San Felipe
  • 6.025 Beiträge:
Geschrieben 19 September 2011 - 21:27
Erzähl mehr
#8 nach oben Antias
Antias
    Administrator
  • 4.517 Beiträge:
Geschrieben 19 September 2011 - 21:31
Bevor ich irgendwelche Elektronik damit beauftrage, mein Schiff wasserfrei zu halten, würde ich den Sammelbehälter den Ümmi da einbaut einfach mit einem Ablaufrohr durch den Rumpfboden verlängern. Ist automatisch, braucht keinen Strom und ist auch noch wartungsfrei.
#9 nach oben Uemminger Kapitaen
Uemminger Kapitaen
  • 9.125 Beiträge:
Hmm, das wäre das gleiche, als wenn ich die Abläufe in die Rumpfseite gebohrt hätte.
Die Abläufe würden dann ebenfalls in Höhe der Wasserlinie münden, was bei Seegang einer Schwerkraftbefüllung gleichkäme.
Ich möchte das Wasser ja da weg bekommen und nichts da rein leiten.
Wenn das Deck über der KWL läge, wäre das Prinzip anwendbar.
Dieser Beitrag wurde von Ümminger Kapitän bearbeitet: 19 September 2011 - 21:44
#10 nach oben San Felipe
San Felipe
  • 6.025 Beiträge:
Geschrieben 19 September 2011 - 21:33
Danke, jetzt hab sogar ich das verstanden. :oops:
#11 nach oben Frank Andrees
Frank Andrees
  • 1.258 Beiträge:
Geschrieben 20 September 2011 - 07:57
Hallo Ümmi,
das Prinzip von Matthias funktioniert einwandfrei und klappt auch bei naher Wasserlinie.
Du mußt nur die Abläufe über Kreuz verlegen, d.h. das linke Ablaufröhrchen mit den Auslaß auf der rechten Seite verbinden und umgekehrt. Wenn das Schiff dann mal krängt, müßte das Wasser schon bergauf fließen, um auf dein Deck zu kommen.
Ist übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern wird so in meiner Jollie von Robbe vorgeschlagen, ist so verbaut und klappt vorzüglich. :mrgreen:
Mit freundlichen Grüßen
Frank
#12 nach oben gelbe post
gelbe post
  • 576 Beiträge:
Geschrieben 20 September 2011 - 08:49
Moin Moin!
Da werd ich ja neidisch, bei dem Arbeitstempo. Das sieht in den Ansätzen schon alles sehr professionell aus - gibs zu, sowas hast Du schon öfter gebaut.
Zu den Decksplatten aus FR4: Hast Du irgendwo eine Bezugsadresse, wo man sowas in der nötigen Größe kriegt? Ich finde immer nur kleine Platten oder Reststücke und ich wollte eigentlich nicht stückeln.
#13 nach oben Uemminger Kapitaen
Uemminger Kapitaen
  • 9.125 Beiträge:
Geschrieben 20 September 2011 - 10:52
Das FR4 beziehe ich über mmetoolshop.de
Professionell ist jetzt übertrieben, ich habe mir nur angewöhnt Fehler nicht zu wiederholen.
Fehler habe ich bei der Waker genug gemacht.
#14 nach oben Nils
Nils
    IG RuhrPiraten
  • 478 Beiträge:
Geschrieben 20 September 2011 - 14:38
Moin Ümmi,
du schriebst, dass bei der NEUWERK kein Holz verwendet wird.
Wird denn das Arbeitsdeck aus Holz oder bekommt das "nur" einen Holzfarbenden anstrich?
Eingefügtes Bild
(Quelle: http://www.peterandry.de/reportm7.html )
Denn sowas hier hätte ja durchaus was im Modell ...
#15 nach oben kellerassel
kellerassel
  • 227 Beiträge:
Geschrieben 20 September 2011 - 15:47
Moin Ümmi,
klasse und Respekt zu den Baufortschritten. Dann freue ich mich schon auf das Schaulaufen der Gewässerschutzschiffe beim UT. Meine MELLUM ist bis dahin auch wieder einsatzbereit.
#16 nach oben Uemminger Kapitaen
Uemminger Kapitaen
  • 9.125 Beiträge:
Geschrieben 20 September 2011 - 17:14
Ok, ich habe mich wohl mal wieder nicht deutlich genug ausgedrückt. :mrgreen:
Alles strukturelle, was insbesondere tragende oder stabilisierende Funktionen hat, wird nicht aus Holz gemacht.
Das Arbeitsdeck muss nur gut aussehen, das darf aus Holz sein, weil es in Echt auch so ist.
Wobei, wenn ich damit fertig bin, könnte das Holz durchaus Eigenschaften von Kunststoff aufweisen.
#17 nach oben Uemminger Kapitaen
Uemminger Kapitaen
  • 9.125 Beiträge:
Geschrieben 20 September 2011 - 17:16
Hmm, so wird da wohl ein Schuh draus, da werde ich wohl mal ein paar Pfeifen drüber verbrennen.
#18 nach oben Nils
Nils
    IG RuhrPiraten
  • 478 Beiträge:
Geschrieben 20 September 2011 - 20:47
Na da bin ich ja beruhigt :that:
Geht ja fix vorran bei dir :that: Ich bin gespannt :)
#19 nach oben San Felipe
San Felipe
  • 6.025 Beiträge:
Geschrieben 20 September 2011 - 21:56
Donnerwetter, jetzt haust du aber rein. Noch 2 Nachtschichten und dann Stapellauf?
#20 nach oben Uemminger Kapitaen
Uemminger Kapitaen
  • 9.125 Beiträge:
Geschrieben 20 September 2011 - 22:08
Noch lange nicht, dazwischen fehlt ja noch alles.
Vielleicht fährt sie zum UT, vielleicht ist dann schon Farbe auf dem Rumpf, mal sehen.
Die vordere Manövrierhilfe muss ja auch noch geschnitzt werden.
Am 4.10. steht erstmal ein Besuch an.
Das ich jetzt schon mit solchem Pfriemelkram anfange ist auch sowas wie Lessons Learned. Bei der Größe kann unten leicht mal was beschädigt werden, wenn du oben rumfummelst, so wird das komplette Teil - lackiert, verkabelt usw. - später aufgesetzt und fertig.
Außerdem muss der gesamte Mast mit dem Batterie- und Luftfilterraum demontierbar bleiben, sonst passt die nicht ins Auto.
#21 nach oben Antias
Antias
    Administrator
  • 4.517 Beiträge:
Geschrieben 20 September 2011 - 22:16
Du legst ja echt ein Hammertempo vor. :that: Schön das Deine Werft wieder was zaubert.
#22 nach oben San Felipe
San Felipe
  • 6.025 Beiträge:
Geschrieben 20 September 2011 - 22:24
Nutze die Arbeitswut solange sie anhält.
Ich kanns nachvollziehen. Es kommt immer so schubweise über einen. Erst kein Bock und dann kanns wieder nicht schnell genug gehen.
#23 nach oben Hein
Hein
  • 516 Beiträge:
Geschrieben 21 September 2011 - 09:20
Eile mit Weile ;)
Na da wird die Vorfreude auf's nächste UT ja noch größer.
Und nu verputz mal langsam die Lötstellen :mrgreen:
#24 nach oben Nils
Nils
    IG RuhrPiraten
  • 478 Beiträge:
Geschrieben 21 September 2011 - 13:42
Man man Ümmi,
:that: :that: :that: das wird ein optischer Leckerbissen.
Ich bin gespannt, wann ich sie das erste mal nach Kiel wieder sehen werde und wieviel du bisdorthin dann schon gezaubert hast :that:
Das sieht ganz toll aus ;)
Und so weitermachen :that: :that:
#25 nach oben Wellen-Brecher
Wellen-Brecher
  • 1.447 Beiträge:
Geschrieben 21 September 2011 - 16:40
Moin Andreas,
scheint ja ein ordentlicher Kracher zu werden und dazu in einem Maßstab der auch mir sehr am Herzen liegt. Ja ja vor langer langer Zeit habe ich auch mal solch eine Wanne aus Kiel bekommen, Mensch wie doch die Zeit vergeht!
Im Übrigen die Idee mit dem "Bastlerglas" gefällt mir irgendwie :mrgreen: . Sehr interessantes Modell und Baubericht, da bleib ich am Ball :that:
Weitere mit diesen Schlüsselworten versehene Beiträge: baubericht, fr4, küstenwache, neuwerk, platinenmaterial, 1:48 - 1:75, behördenschiffe
0 Besucher lesen dieses Thema
Mitglieder: 0 | Gäste: 0 | Anonyme Mitglieder: 0
