Low Coast
da ich bis Dato 1975 die Elke als Baukasten gebaut habe, zeit 2 Jahren Springer Tugs baue kommt nun mein erstes "richtiges Boot" .
Inspiriert durch Lollo Manuel http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=39419
der mir auch freundlicherweise den Plan per MAil geschickt hat.
Es soll ein offenes Fischerboot werden.
Hier gehts zu den Kommentaren:
http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?p=424419#post424419
Edited by Low Coast
Nachdem ich den Plan verdreifacht habe, komme ich auf die MAße ca. 60 x 20 cm.
Ich habe diesen Wunsch schon lange im Kopf.
Da wir oft mit dem Wohnmobil on Tour sind, der Stauplatz begrenzt ist fehlt uns ein simples stabiles Boot zum tuckern.
Es sollte auch mal was anderes sein.
Was man nicht so oft am See sieht.:fies:
Oder doch??
Dank dem Wetter habe ich Gestern viel geschaft.
Die Spanten wurden ausgesägt und zusammen geleimt.
Die Öffnung für das Stevenrohr wurde gebohrt, ein 6 mm Rohr und eine Attrappe vom geplanten Motor.
Ein 12 V Bühler BB 498 L mit einer 30 - 35 er 2 Blatt Messinggschraube sollte es sein,....
Ich muss mal schauen ob es kürzere Stevenrohre gibt die ein M4 Gewinde für den Prob haben. Ich finde nur kurze mit 2mm Gewinde, dann aber keine Probs.
Ich muss weiter nach hinten. Der Akku muss in die Mitte.
HAllo,
ob es die richtige Wahl ist 9 x 5 mm Kiefernleisten zu nehmen??
Die ersten 3 sind befestigt. In Wasser gelegt, gebogen, angepasst, trocknen lassen und dann mit Leim und kleinen Nägeln und Klammern befestigt.
Mal sehen ob ich um die Kurve komme......
Guten Morgen,
es ist mühsam, aber es geht Schritt für Schritt weiter.
Hinten bekomme ich ein Problem.
Das passt nicht richtig. Wenn ich die LEisten durchgehen lasse, dann bleibt kein Platz mehr für die Schraube:nein:
Mal sehen. Da muss ich wohl ein bischen tricksen.:fies:
Der Rumpf ist ohne Lack dicht und schwimmt gut.
Ich lasse den Rumpf so wie er ist.
Grundieren und 2 mal mit der Rolle rollen.
Evtl. später noch mit der Spraydose Klarlack als Finish.
So, heute kam die Lieferung aus der Bucht, super Teile.
Wir haben eins der beiden Stevenrohre abgesägt, die Buchse ausgeschlagen und in das gekürzte Rohr eingesetzt.
So kommt der Motor inkl. Getriebe schön nach hinten.
Schnell noch eine Motorplatte gesägt und eingeklebt. Morgen wird der Motor festgeschraubt, und das Stevenrohr eingeklebt.
  • 7 months later...
Moin moin,
Winterzeit Bauzeit - :oops:
Möchte euch natürlich nicht "unseren Fortschritt" vorenthalten :nein:
Sohnemann war der MEinung aus dem Paddelboot ein "Sportboot" zu bauen...:lovl:
Da ich zur Zeit nicht gegen Ei - Pott - Ei - Fone ankommen, baue ich weiter.
Einer ne Idee was ich auf das Deck pappen könnte??:nixweiss:
Danke
