Mehrzweck-Eisbrecher F.Nansen
Guest Ghost_75
Guest Ghost_75
Moin Zusammen
Inzwischen ist der Antriebsblock fertig zusammen gebaut
und wurde heute testweise in denn Rumpf eingesetzt.
Als nächstes steht das Ausrichten und Einbauen der Kortdüsen auf dem Programm.
Ghost
Warum hast du die Untersetzung so gewählt ?
Soll dein Schiff schneller werden
1. ein kleines Motorritzel (oder großes Hauptzahnrad) vergrößert die Untersetzung, d.h. die Beschleunigung wird größer, die Höchstgeschwindigkeit sinkt, die Elektrik wird weniger stark belastet.
2. ein großes Motorritzel (oder kleines Hauptzahnrad) verkleinert die Untersetzung, d.h. die Beschleunigung wird kleiner, die Höchstgeschwindigkeit steigt und die Elektrik wird stärker belastet.
Gruß James
Guest Ghost_75
Moin James
Die Untersetzung habe ich aus zwei Gründen so gewählt.
1. Bei denn beiden äußeren Wellen würde kein größeres Riemenrad passen.
2. Haben mir ältere Modellbaukollegen zu dieser Übersetzung geraten damit die Wellendrehzahl besser zu denn angepassten Props passt.
Ghost
Jaja, der Rat der Alten...:mrgreen::mrgreen:
Mal im Ernst, ich habe mich auch erst gewundert, warum diese Übersetzung. Bei der Motorgröße ist es aber, glaube ich, ziemlich egal, was du mit den Riemenscheiben so anstellst, die verkraften alles. Du musst bei den Testfahrten ja eh die Temperatur der Motoren und Elektronik erst mal im Auge behalten, insofern wirst du dann recht schnell feststellen, ob es so passt oder nicht. Geändert ist es ja schnell.
Bei den äußeren Motoren könntest du an der Motorwelle aber auch das gleiche Riemenrad verwenden, wie du es auf der Schraubenwelle hast, dann hättest du eine Übersetzung von 1:1 und es ginge "Geometrisch" immernoch auf.
Aber wie gesagt, bei den Testfahrten kommt alles gnadenlos ans Licht, ob gut oder schlecht. Und wenn es keine Probleme macht, dann haste halt eine schöne Bugwelle, das ist ja auch was wert.:mrgreen:
