Suche Ahts-Modellbauer Zwecks Erfahrungsaustausch
wales
Moin Gemeinde.
Nach drei Wochen raucht der Kopf. --> Ewige Internetsitzungen mit CNC-Steuerungen und Software im Schweinsgalopp studiert. Über 800 Seiten Pdf-Handbücher gelesen, Demoversionen von CNC-Programmen ausprobiert, Steuerungsaufbau und Steuerungsvarianten durch diskutiert. Die CNC - Foren sind ja um Lichtjahre entfernte Galaxien. Nachdem ich nun im Ansatz begriffen habe, was da eigentlich auf meiner Werkbank steht, möchte ich mich mal richtig bei Andreas Meissner bedanken. Er hat unterm Strich alles auf den Verstand des Schiffsmodellbauers gebracht. Die Steuerung zu der Maschine ist bestellt, meine Werkstatt wurde wegen dem riesen Teil komplett umgestellt und wenn alles läuft geht's an meinem Schiff auch wieder weiter.
Bis dann, reiss an :that:
Moin Gemeinde,
weiter geht's mit Modellbau. Nachdem nun die Geschichte mit der CNC-Portalfräse funktioniert, habe ich heute ein Probestück der Brücke angefertigt. Das Ganze sieht ja richtig brauchbar aus und ich bin überrascht, wie mühelos der Fräser seine Bahnen zieht. Aber hinter all dem stecken nun doch zwei Wochen planen, rechnen und zeichnen. Danke an Jochen für die Erklärungen in dem Thread.
Ernüchterung ist angesagt, was früher mit Bleistift, Geo-Dreieck und Laubsäge an einem Samstag ausgeschnitten war, dauerte jetzt per CNC ganze drei Wochen.
Der gesamte Aufbau wurde vom Datasheet ins CorelDraw auf ettliche Layer übertragen. Ja ich weiss, es gibt bessere Programme, aber ich hatte noch keine Zeit mich auch noch mit einem neuen CAD-Programm auseinander zu setzen.
Ich weiss nicht ob sich der ganze Aufwand lohnt, im Gegenteil man setzt sich enorm unter Erfolgsdruck.
Aber wer weiss wohin das Ganze führt? War bei der Drehmaschine und der Fräsmaschine auch so. Heute könnte ich gar nicht mehr ohne diese "sauteuere" Anschaffung arbeiten. Man wächst mit den Aufgaben die man sich stellt.
Hatte mal wieder Langeweile. ;)
Die Bordwand war gleich fertig.
Aber die Fensterrahmen herstellen??
Also, Fräse einrichten, Alu drauf und los geht's ....
Zuerst das Fenstermaß aus dem Alu fräsen, dann die Matrize aus Messing herstellen.
So, nun Messingstreifen über's Alu, Matrize drauf und stempeln.
Streifen rüberklappen, nochmal stempeln, fertig.
Ach ja, ist grade Ostern. 8)
Da hat man gleich vier Tage am Stück und kann sich mal richtig austoben. :mrgreen:
Das schon seit drei Jahren eingebaute Querstromruder im Bug hatte nur 25mm und ein Zweiblattpaddel, ähnlich wie das Teil von Graupner.
Das Ding hatte wegen der erforderlichen Drehzahl ziemlich viel Lärm verursacht.
Also wer lärmt fliegt raus!
Man wächst mit seinen Aufgaben. Nun liegt schon seit geraumer Zeit ein 0,8mm D55 Sägeblatt in der Schublade. Ein Aufnahmedorn fehlt noch. Automatenstahl ins Drehbackenfutter, Sitz für die Sägeblattbohrung andrehen und Bohrung für M8x1,0 rein und Anzugschraube herstellen.
Aluklotz auf den Teilapparat 40mm Bohrung 34mm tief, Austrittöffungen 25mm beiderseits. Adapter für die Welle herstellen und weiter geht's mit dem neuen Vierblattpaddel.
Auf dem Teilapparat die Welle schlitzen, gefräste Blätter auflöten und noch mal auf dem Teilapparat zentrieren. 4mm Silberstahlwelle drauf, fertig.:that:
Guest Wellen-Brecher
... Walter was soll ich sagen ...
Ich beneide Dich richtig um Deinen klasse Maschinenpark. Und die vielen Möglichkeiten die eine geschulte Hand damit hat sind schier unbegrenzt, toll :that:
Moin Gemeinde
Ein AHTS ohne Wulstbug? Nun ja meine Rumpfschale hatte noch keinen. Also malen nach Zahlen...
Für den einen oder anderen Modellfreund sollte dies eine kleine Anregung sein und kann auch mit einer Dekupiersäge leicht erstellt werden.
Mit Corel-Draw lassen sich einfache Zeichnungen erstellen und auf Papier ausdrucken. Mit der Funktion Kontur sind Überblendungern von einer Ausgangsform zur Endform automatisch in Schritten gemacht. Gerade bei einem Wulstbug bietet sich diese Funktion für die Birnenform an.
Aber der Reihenfolge nach:
Zuerst habe ich den Bug mit einem Höhenreisser angezeichnet. Alle cm einen horizotalen Strich. Nun mit einer Kopierhilfe die Bugform horizontal in acht Schritten abgenommen und auf kariertes Papier übertragen. Zuletzt die Vertikale des Bugs übertragen.
Nun dieses Blatt auf den Scanner, das Ganze als Layer1 ins Corel-Programm importiert und alle Linien auf Layer2 nach gezeichnet.
Dann Elipsen zu jeder horizontalen Buglinie gezogen und dieses dann auf Layer3 mit der vertikalen Buglinie "zusammen gelegt". Alle Elipsen werden nun mit der Zuschneiden Funktion "beschnitten" und somit erhält man ratzfatz die Vorlage.
Via Pritstift aufgeklebt sind die Spanten auch gleich ausgesägt.
Ach ja. Rumpf auf sägen und die Nase einpassen.
So gibt's eine gute Verbindung.
... Bugspanten mit Epoxid / Baumwollflocken ausspachteln, Köpermatte drüber und gut ist...
Moin Walter
... hast Du noch ein Bild der Nase von vorn?
Und mal was anderes, gibt es eigentlich vernünftige AHTS Baupläne im Handel oder ist mann in diesem Bereich immer auf das freie Bauen angewiesen?
.... für dich schnell gemacht ... 8)
Leider habe ich nach nun schon jahrelanger Internetsuche keine brauchbaren Pläne im Netz gefunden. Ich denke ein VHS-Kurs "Norwegisch für Anfänger" sollte da ein Schlüssel zum Erfolg sein.
Antias hat wieder so 'ne Seite im www gefunden, X-Bow Thread. Einiges über den A122 drin:mrgreen:, aber A101 :nein: .
Frag dich mal vorsichtig in Hamburg durch.
... also bin dann mal weg...
Schönes langes Wochenende an Alle
... super schaut absolut klasse aus :that: . Ist das schon der letzte Lackier-Gang? Ich tendiere ja eher zu matt Farben.
Und zur Frage nach einem Bauplan ... das Ding ist, dass mich ein Modellbau Kollege älteren Semesters auf einen geeigneten Plan zum Bau eines AHTS angesprochen hat. Seines Wissen nach gibt es zwar den vom Pacific Buccaneer aus dem Hause VTH, dieser soll wohl aber nicht so dolle sein und ist im Maßstab 1:66 :? .
Und ach, wie ich durch die Blume gesehen habe hast Du Deine Kettennuss ja auch schon fertig oder ... ;) .
Guest VeLo79
ich bin gerade mitten in der Planung eines AHTS des UT722L Designs. Es soll die "Atlantic Kingfisher" werden.
Ich hab mir mal die A101 angesehen und dabei festgestellt das sie in einigen bereichen recht ähnlich sind. Keine Ahnung ob es für euch brauchbar ist, falls ja ist es jedenfalls genauer als dieses PDF welches ihr da gezeigt habt :)
gruß Swen
Hallo Swen, Glückspilz
Sieht recht brauchbar aus... Na da hast du natürlich auch riesen Glück gehabt mit dem gefundenen Kontakt. Bleib dran und lass mal Bilder vom Rumpf sehen.
Der PDF-Ausschnitt der Winde ist womöglich nur der Einzigste?
... bis nachher, such mal meine Bilder zusammen....
Könnte eventuell nachher so aussehen?
Bild eins: Getriebe
Bild zwei: Welle
Bild drei & vier: Getriebe für Trossenzuführung
Edited by wales
Bilder hinzu gefügt.
Guest VeLo79
Stehe wohl grade auf dem Schlauch, wie meinen?
Säge gerade die Spannten aus und werde dann die ersten auf die Helling Schrauben. Wenn das "Gerippe" steht kann ich dir gern Bilder zukommen lassen :)
Ich meinte, "Es ist ohne jeden Zweifel eine sehr detailierte Ansicht. Gibt es noch weitere Schnitt - Ansichten?" :that:
... Wenn das "Gerippe" steht kann ich dir gern Bilder zukommen lassen :)
Eröffne doch einen Baubericht, hier im Forum sind unsere Schiffstypen Mangelware.
Guest VeLo79
Ich habe das komplette Schiff im Querschnitt und alle Decks in der Draufsicht. Habe lange gebraucht um da einigermaßen durchzusteigen. Die Mitarbeiter von Atlantic Towing haben mir einen sehr umfangreichen Planmaterialfundus zukommen lassen.
Wenn ich mir hier eure Möglichkeiten und dabei herauskommenden Ergebnisse sehe wird mir leicht unbehaglich bei dem Gedanken euch meinen Fortschritt zu zeigen.
Wenn ich mich aber an deine Sig halte sollte es aber wohl kein Problem sein ;)
