Kommentare zum Baubericht San Juan Nepomuceno
Takelagelover
bis jetzt sieht alles sehr gut aus. Einzige Sache die mich ein bißchen stören würde, wären die 3 Sorten Holz für den Rumpf.
Ansonsten sind Historische Segler nicht meine Baustelle.
Erst einmal ein Kompliment:
Das geht ja ungeheuer flott bei dir und macht auch noch einen sehr sauberen Eindruck.
Trotzdem möchte ich einige Punkte ansprechen:
1. Die Ketten bitte brünieren, das kommt einfach besser. Noch ist das ja kein Problem.
2. An der ein oder anderen Stückpforte solltest du noch ein wenig nacharbeiten falls die nicht geschlossen werden.
3. Ein Fehler den ich auch gemacht habe. Auf Deck werden die Leisten versetzt gelegt. Ich müsste mal nachlesen wie lang die Planken bei spanischen Schiffen waren. Irgendwo zwischen 3 und 5 m. Wenn man die so legt, sieht das Deck gleich viel "lebendiger" aus. Das kann man jetzt leider kaum noch ändern.
4. Farbe. Die Innenseiten der Pforten wie auch am Schanzkleid würden in aller Regel rot gestrichen.
Wie auch immer: Was du da bis jetzt gebaut hast ist schon klasse. Gefällt mir sehr gut.
Takelagelover
ja die sind vom bausatz her so vorgegeben
wär wahrscheinlich besser gewesen ne zweite beplankung aus mahagoni von unten bis oben
Takelagelover
ja danke fürs kompliment ;-) hab momentan auch viel zeit zum basteln
dieses schiff werde ich wohl nicht historisch korrekt bauen
es soll ein bling bling blickfang für an die wand im poolhäuschen werden als deko objekt für nen maritimen touch ;-)
daher werd ich wohl alle messing teile auch so lassen
bei den stückpforten kommen zum schluss noch die bemalten luken ( klappen) dran und die kanonen natürlich die auch in messing bleiben
die decks beplankung hätte man besser machen können das stimmt!( beim nächsten schiff dann);-)
die innenseite der stückpforte werd ich wohl schwarz beizen ich denk wenn die kanonen drin sind sieht man das nicht mehr
was denkst du?
ach ja hab jetzt mal n mast mit der bohrmaschine und nem schleifpapier bearbeitet und muss sagen es geht nicht schlecht auch wenn man sich die finger verbrennt :-P
also vielen dank für die tipps nächste fotos folgen ;-)
gruss
Nein, das ist schon OK so.
Die Schiffe waren ja nicht einfarbig. Zum einen wurden tatsächlich mehrere Holzarten verwendet, zum anderen wurden die Schiffe auch mehr oder weniger bunt angepinselt. Ganz bekannt, weil eben noch existent, Victory in schwarz/gelb (nein, die Navy hatte mit dem BVB nichts am Kopf) oder die USS Constellation in schwarz/weiß.
:muahaha:  :muahaha:  :muahaha:
das gehört dazu.
Ist schon so, Sandpapier zwischen die Finger und los gehts. Wird gut warm, kenne ich.
Ein Streifen feuchtes Leder hilf da aber schon gewaltig.
Handschuhe kannst du vergessen, nur einen Streifen auf die Fingerkuppen. Wenn es dann warm wird, einfach loslassen. Bis man aus den Handschuhen ist, blühen dann schon die Brandblasen.
Takelagelover
hahaha ja ich denk auch das man es so lassen kann aber beim nächsten modell will ich unbedingt eine zweite beplankung ohne nägel und den rumpf schleifen bis er glatt ist wie ein babypopo ;-)
Takelagelover
das gehört dazu.
hahaha ja ich hab dann n küchentuch genommen
und geschliffen bis es anfing zu riechen ;-) aber nächstes mal mach ich es nass
gute idee!!!! und schon wieder was gelernt!!!!
Takelagelover
was ich noch sagen wollte
ganz dickes lob und respekt an die jungs die wirklich ein oder zwei jahre an so einem modell herum basteln und feilen und tun
an die dei jedes(sei es noch so klein) teilchen schleifen entgraten und bearbeiten... ich find das soooo krass!!! kein wunder ist die der historische schiffsmodellbau die königsdisziplin im modellbau!!!
meinen vollsten respekt an die jungs!!!!!
PS: ich gehör nicht dazu.....noch nicht ;-)
Takelagelover
Dir ist aber schon klar, das der Mast anders rum muss.
hahaha ja jetzt grad gesehen... omg
naja hab ihn nur kurz drauf gesteckt fürs foto aber peinlich peinlich ;-) jetzt greifen sich die modellbauprofis wieder an den kopf :-P
Takelagelover
.....bist Du sicher, dass das nicht der Großmast sein könnte?
hallo michael nee hab jetzt alle masten gemacht du das ist schon der Fockmast ;-)
gruss zurück
Schlossherr
alles klar
schaut sehr gut aus mit allen Masten....und ruft  nach viel aufwändige Takelage.
....kilometerweise Takelgarne verschiedener Stärken.......ich sitze in der 1. Reihe  :mampf:
Edited by Schlossherr
Takelagelover
alles klar
ja ich hoffe es wird was ;-) aber ich freu mich schon aber jetzt kommen dann mal die wanten und die brauchen zeiiiiit
gruss
Das Garn scheint mir aber sehr knapp bemessen zu sein.
Die Takelage wird damit bestenfalls rudimentär. Das ist leider ein Manko fast aller Bausätze.
Wirklich vollständig ist das aber auch kaum zu machen, zumindest nicht bei einem so kleinen Maßstab.
Beim Maßstab sehe ich noch ein Problem, du hast 0,15 mm Garn durch 0,25 mm ersetzt. Da kann schon zu Problemen bei den kleinen Löchern führen.
Da wir gerade über Takelage sprechen: Schau mal nach einer Perlenaufreihnadel. Die Dinger sind Gold wert und für rund 1€ zu bekommen.
Takelagelover
hallo san
ja die perlenaufreihnadel muss ich mir noch zulegen. ich habs bis jetzt mit ner fadeneinfedelhilfe dieses alu plättchen mit ner drahtschlaufe dran, gemacht.
zum garn:
ich hab da n bild gemacht zum vergleich und ich find das 0.25 garn ist fast schon dünner als das 0.15 garn vom bausatz
ausserdem ist das 0.15 garn ja wie wolle und das 0.25 garn fast schon steif wie gewachst habs mal getestet und ich habs ohne hilfe und ohne sekundi an der spitze durchs loch bekommen. einfach klasse wenn ich denke wie ich da schon geflucht habe
und von nahem sieht es echt aus wie ein seil!(ohne fussel)
ich hab vom 0.25 er rund 120 meter, ich denk damit komm ich recht weit.
sonst wird nachbestellt ;-)
gruss
Deshalb ist Takelgarn ja auch so teuer. Normales Nähgarn hat eben diese Fusel, was auch gewünscht ist. Damit verharkt sich das Garn.
Bei den Kurzwaren findest du Zwirn, das Garn ist für uns durchaus nutzbar.
Takelagelover
ja da hast du recht das garn ist wirklich teuer aber bis jetzt finde ich hat es sich schon gelohnt das garn flutscht durch die löcher wie nix ;-) und sieht eben super aus da keine flusen.
Schlossherr
super Knotenorgie...sehr bewundernswert gleichmäßig geknüpft!
Da erkennt man den routinierten Fachmann.
Fixierst Du die denn dann........ mit Sekundenkleber oder Ähnlichem? :weisnicht:
Takelagelover
die sind schon fixiert mit sekundi aber ich spar da weil sonst glänzt es zu sehr
Takelagelover
Das ging ja flott. Unglaubliche Ausdauer.
Wenn dir mal langweilig ist, kann ich dir bei mir ein Wantenknüpf-Weekend zum 0-Tarif anbieten.
hahaha ja bin auch noch nicht fertig
ist aber eine sehr monotone arbeit, bin dann froh wenn ich alle fertig habe
darum hab ich jetzt zur abwechslung mal die segel gefärbt ;-)
Schade, ich hätte da noch was auf Lager. Da hättest du dich so richtig austoben können.
Die Farbe der Segel sieht gut aus. Ich nutze dann oft Tee mit Vanille Aroma, dann riecht das Modell auch noch lecker  :roll:
