Themse Schlepper Naja Kommentare
Guest furkist
Hallo Rudi
ein tolles Modell entsteht da, der Rumpf mit den Beplankungen und Vernietungen sieht schon mal garnicht schlecht aus  ;)
Die von Dir erwähnten "Bücher" habe ich als Schlepperfan natürlich auch im Regal stehen...die leisten gerade mit den alten Abbildungen eine große Hilfe. Kann ich nur jedem Bewunderer der alten Dampfschlepper mit den steilen Schornsteinen empfehlen.(Habe aber festgestellt, dass diese Hefte wirklich teuer geworden sind.....)
Jedenfalls werde ich Deinen Baubericht aufmerksam verfolgen.
8-)
Edited by Schlossherr
erstmal ein Glückwunsch zu den Büchern! Die sind wirklich Klasse mit den ganzen Informationen, den Zeichnungen und dabei insbesondere den Detailzeichnungen.
Zum zweiten ein Glückwunsch zum ausgesuchten Schlepper. Sehr schick!
Und zum dritten gefällt mir, wie du die Umsetzung der Plattengänge und Nietreihen angehst. Ich weiß aus Erfahrung, dass das erstmal einen langen Atem braucht und es wird auch die Zeit kommen, wo du dich fragen magst, ob du spinnst. Auch normal, wenn man denn etwas ganz Besonderes erreichen will. Aber genaues Arbeiten und Ausdauer wird dann auch das gewünschte Ergebnis bringen.
Zu den Plattengängen: bei dem Maßstab 1:35 wäre 0,1 mm Material von der Dicke zwar richtiger, aber beim Lackieren verschwindet die Kante dann fast komplett. Bei meinen 1:25 Modellen habe ich 0,5 mm genommen, bei den 1:50ern 0,3mm. Und ich würde die "Zwischenreihe" erstmal mit Blindstücken auffüttern, da die Überlappung der Kanten sonst unnatürlich aussieht. Unabhängig davon lässt sich das nicht so toll verkleben, ohne dass man Luft im Winkel zwischen unterer Platte und der aufliegenden hat.
Bin gespannt wie es mit dem Schlepper weitergeht!
