Sovremenny Klasse in 1:200
San Felipe
Nachdem nun die ganz kleinen Modelle fertig gestellt sind, geht es weiter in meinem Bemühen die Werkstatt etwas leerer zu basteln. Angefangen hatte ich das Modell vor Jahren, beiseite gelegt und mehr oder weniger vergessen. So richtig viel hatte ich noch nicht gemacht aber zumindest die Aufbauten zusammen gesetzt und die Fenster aufgefräst. Diese monotone und langwierige Arbeit ist also getan.
Der Bausatz ist von Trumpeter, von White Ensign der Ätzsatz. Letzte Woche wurden dann noch Wellen und Props geordert.
Die sind nun auch schon eingebaut, die Ruder habe ich mir zusammen gelötet und die Bullaugen aufgebohrt.
Meckerecke gibts natürlich auch: http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/15490-sovrenenny%C2%B4s-meckereckchen/#entry201741
Edited by San Felipe
Um ein Durchscheinen der Beleuchtung zu vermeiden wurde der Rumpf und die Innenseiten des Decks schwarz gestrichen. Um die Bullaugen zur besseren Reflexion dann noch silber. Später wird man ohne größere Operationen nicht mehr an die Ruderkoker kommen, deshalb wurden die noch abgestützt und alles mit einer übertrieben großen Portion Epoxy-Flocken Gemisch für die Ewigkeit haltbar gemacht. Zumindest mich sollte es überdauern.
Weiter ging es mit den Motoren, entstören (sind Bürsten) und gleich festgeschraubt. In das Deck wurden unter den Aufbauten Öffnungen mit einer Trennscheibe geschnitten und ein Süllrand eingezogen.
Nun steht zunächst ein Probetreiben in der Wanne an, die Position des Akkus muss festgelegt werden und mal sehen, was überhaupt noch so an Zuladung möglich ist.
Meckerecke? Bitte sehr: http://www.schiffsmo...en/#entry201741
Auch heute wieder weiter gekommen.
Zunächst ein kurzes Probetreiben in der Wanne. Gewicht passt so halbwegs, viel darf nicht mehr dazu kommen, große Sorgen muss ich mir aber auch nicht machen.
OK, somit konnte beruhigt weiter gebaut werden. Grundfarbe auf den Rumpf. Doch noch ein kleineres Servo eingebaut und direkt das Gestänge eingehängt. Inzwischen war die Farbe soweit trocken das die Bullaugen mit Streifen aus Blister-Verpackung hinterklebt werden konnten.
Zu guter Letzt noch dem Spielkind freien Lauf gelassen und die bisher gebauten Teile für eine erste Probe zusammen gesteckt. Prima, sieht doch schon nach Schiff aus.
Das Unterwasserschiff brauchte auch noch Farbe. Da ich jetzt eh einmal beim Lackieren war, wurde auch an den Aufbauten damit angefangen. Die Aufbauten sind nun auch im Rohbau fertig. Zwischen den Jahren hab ich ein paar Tage Zeit, dann wird es mit hoffentlich größeren Schritten weiter gehen.
Da die Lackierung des Rumpfs noch nicht abgeschlossen war, habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und heftig Kleinst-Teile an die Schornstein-Sektion geschmissen. Auch die Brücken-Sektion wurde großteils lackiert.
Ab morgen kann es dann wieder systematischer weiter gehen, erst einmal das Innenleben, dann die Decks.
hallo san felipe,
wie groß bzw. lang ist das teil ?  das müßte es in 1/144 geben, dann wäre mein interesse noch mehr geweckt.....
ich schätze so um die 60-70 cm.
ich selbst habe mir den z5 von revell mit rc gebaut - schönes teil und fährt super.
beste grüße,  gaffeltoni
Erst einmal ein wenig Technik in den Rumpf.
An jeden Motor wurde ein Regler direkt angelötet. Die Regler wurden auf ein kleines Podest aus Raketenleitstäben gesetzt. Die müssen ja nicht unbedingt bei einem eventuellen Wassereinbruch ganz unten im Rumpf liegen. Zu den Reglern selbst kann ich wenig sagen. Es handelt sich um China-Billigst-Kracher (5,40€ incl. Versand). Leider vertragen die nur bis 8,4V. Habe ich schon mehrfach verbaut und bin zufrieden.
An die 3 Querstreben kommen die LED´s. Logisch, wieder aus den Leitstäben geschnitzt. Sieht jetzt zwar nicht besonders aus, erfüllt aber seinen Zweck und kostet nix. War im übrigen mein vorletzter Stab aber übermorgen liegen ja wieder reichlich auf der Strasse. Super Material, kann euch nur raten auch einige einzusammeln.
Jetzt steht zunächst wieder ein Schwimmtest an. Die genau Position des Akkus und der restlichen Einbauten muss ermittelt werden. Nächstes Jahr dann.
Dann soll der Hubschrauber mit drehenden Rotoren ausgerüstet werden. Zunächst einmal mit einem kleinen Fräser und ein bisschen Zielwasser die Schale des Hubis bearbeitet. Da soll ein kleiner Getriebemotor rein, circa 120 U/min müssen reichen, das Ding soll ja nicht wirklich abheben. Mal sehen ob ich da noch die Rotoren dran gefummelt bekomme.
In den letzten Tagen wurden nur massenweise Kleinteile verbaut. In Summe sind da sicher noch einige Gramm zusammen gekommen. Heute war dann der lang angekündigte zweite Schwimmtest fällig.
Ums Gewicht brauche ich mir offensichtlich keine Sorgen mehr machen. Ganz im Gegenteil wird wohl noch ein bisschen Ballst gebunkert werden müssen. Leider sind die Öffnungen unter den Aufbauten zu klein um einen größeren Lipo als einen 2400 mAH Kokam einzufädeln. Dafür kommt unter die Schornsteinsektion noch ein 4 AAA Pack fürs Licht.
Zunächst wurde nach dem Schwimmtest die Verkabelung soweit als möglich fertig gestellt. Die LED in den Aufbauten und im Hubi müssen noch angeschlossen werden. Damit konnte aber endlich das Deck montiert und lackiert werden. Es folgte die übliche Orgie in Kleinteilen (Decksausrüstung). Die letzten Teile bis auf die Reling sind inzwischen vorbereitet.
Ein kleines Problem ist mir erst jetzt aufgefallen. Die hinteren Ecken der Raketensilos enden knapp über den unteren Teilen der Brückensektion, die so nicht mehr abnehmbar wäre. Die Silos muss ich also irgendwie abnehmbar machen ohne das die kleinen Dinger ständig über Bord gehen. Da schwebt mir sowas wie ein Legosystem vor.
