Zum Inhalt wechseln
Foto
NARWAL 2.0
1:12 - 1:25 arbeitsschiffe behördenschiffe
  • Bitte logge dich ein, um zu antworten
14 Antworten in diesem Thema
#1 nach oben Eidermän
Eidermän
  • 1.078 Beiträge:
Geschrieben 26 November 2016 - 14:39
Da ich schon 2007 eine der ersten NARWAL Baukästen aus dem Hause Sievers Modellbau in die Hände bekam, wird nun eine mit neuer Technik und einigen Veränderungen im Auftrag für einen Freund in meiner Modellbauwerft aufgebaut.
Das Vorbild ist ein Fischereiaufsichtsboot welches sich auf die 23,3 Meter Klasse der DGZRS konstruktiv gründet!
Der Baukasten stammt wie oben schon genannt von Sievers und ist im Maßstab 1:25 gehalten.
Da mittlerweile eine Menge Bilder des Originals vorhanden sind sollten beim Bau auch einige kleine Fehler beseitigt werden.
#2 nach oben Eidermän
Eidermän
  • 1.078 Beiträge:
Geschrieben 26 November 2016 - 17:07
Der Rumpf ist sauber laminiert und stammt aus der polnischen Lohnfertigung bei Model Mast
Der weitere Kasteninhalt besteht aus ein paar Holzleisten( Decksunterzüge), vielen Gussteilen aus Resin und Weissmetall.
Und vor allem aus einem Berg von Frästeilen aus Polystyrol in unterschiedlichster Form und Stärke
Hier noch der Rumpf
  • mathias mag dies
#3 nach oben Eidermän
Eidermän
  • 1.078 Beiträge:
Geschrieben 27 November 2016 - 13:19
Weiter gehts: Die Löcher müssen in den Rumpf
Die Position für das BS ist am Fertigrumpf markiert
Eingebaut wurde ein Paddelexemplar von Raboesch
Für die Position der Wellendurchbrüche und der Ruderkoker leigt dem Baukasten eine Schablone bei
Eingebaut wurden nur die Baukastenruderkoker. Die Wellen/Stevenrohre tauschte ich gegen freilaufende Exemplare aus. Das ist beim Original ebenfalls so
Und so sieht das dann fertig montiert aus
#4 nach oben Eidermän
Eidermän
  • 1.078 Beiträge:
Geschrieben 27 November 2016 - 17:39
Nun müssen die Ruder dem Original angepasst werden. Auf Nabenhöhe der Propeller sitzt eine Art Nase. Diese soll Verwirbelungen an dieser Stelle minimieren. Weiter weisen die Blätter noch Versteifungsstrukturen auf.
Womit wir nun mit der Maschinenanlage weitermachen können. Hier sollen moderne Brushless Motoren zur Anwendung gelangen. Bei meiner alten NARWAL werkeln noch 600er ECO!
Diese bekommt man mit fertig programmierten Vor/Rück Reglern bei Alexander Engel.
#5 nach oben Eidermän
Eidermän
  • 1.078 Beiträge:
Geschrieben 30 November 2016 - 17:51
Sorry für die Pause, musste erst einen neuen Rechner an den Start bringen:
Jetzt kommen Deck und die Aufbauten an die Reihe
Das Ganze lässt sich anhand einer Explosionszeichnung ganz gut zusammenstellen
Das Deck ist gut konstruiert, hat leider nur einen minimalen Süllrand
#6 nach oben Eidermän
Eidermän
  • 1.078 Beiträge:
Geschrieben 03 Dezember 2016 - 13:24
Die Lösung für einen höheren Süllrand sieht dann so aus:
Die Öffnungen am Bug und Heck werden mit Polystyrolplatten und Fixogumm wasserdicht gesetzt.
Damit das mit dem Aufbau passt, muss an den unteren Verstärkungen etwas entfernt werden:
Und weiter geht's mit den kleinen Fehlerchen am Aufbau
  • Arno Hagen, JB007 und Chris DA gefällt dies
#7 nach oben Eidermän
Eidermän
  • 1.078 Beiträge:
Geschrieben 04 Dezember 2016 - 14:32
Vor den Brückenfenstern fehlt dem Modell ein kleiner Absatz. Meine erste NARWAL hat ihn leider nicht. Der Überhang über den Brückenfenstern ist schon vorhanden
So sieht das beim Original aus:
Dies muss also am fast fertigen Aufbau angeglichen werden!
#8 nach oben Eidermän
Eidermän
  • 1.078 Beiträge:
Geschrieben 05 Dezember 2016 - 13:53
Das Peildeck muss soweit wie möglich nach vorne geschoben werden. Evtl nicht mehr passende Zapfen der Konstruktion sind zu entfernen:
Jetzt werden die Neigung der Frontscheiben und die Verkleidung vorne so angepasst, das vor den Scheiben ein kleiner Absatz stehen bleibt. Evtl. entstehende Lücken werden mit Polystyrol und Spachtel verschlossen:
  • Arno Hagen und John-H gefällt dies
#9 nach oben Eidermän
Eidermän
  • 1.078 Beiträge:
Geschrieben 07 Dezember 2016 - 17:56
Nachreichen muss ich noch die erfolgreiche Technik Testfahrt:
Die großen Propeller lassen die Maschinen völlig kalt. Geschwindigkeit mehr als vorbildlich. Alles gut!
  • Arno Hagen, John-H und Chris DA gefällt dies
#10 nach oben Eidermän
Eidermän
  • 1.078 Beiträge:
Geschrieben 12 Dezember 2016 - 12:11
Weiter geht's: Der Aufbau wird jetzt bunt
Gerade bin ich dabei den Rumpf zu lackieren. Bild kommt später
  • Kapitän Odin, John-H und JB007 gefällt dies
#11 nach oben Eidermän
Eidermän
  • 1.078 Beiträge:
Geschrieben 17 Dezember 2016 - 14:38
So, die meiste Farbe ist drauf. Jetzt noch die Wallschienen lackieren und dann an das Ausrüstungspier verholen:
Andreas
  • gelbe post, Thandor, John-H und 2 others gefällt dies
#12 nach oben Eidermän
Eidermän
  • 1.078 Beiträge:
Geschrieben 18 Dezember 2016 - 18:33
Wallschienen lackiert!
  • Kapitän Odin, Thandor, John-H und 2 others gefällt dies
#13 nach oben Eidermän
Eidermän
  • 1.078 Beiträge:
Geschrieben 03 Januar 2017 - 13:59
Moin, endlich im neuen Jahr geht es weiter mit der Narwal.
Die ersten Kabel werden in den Mast gezogen. Jetzt kommt man da noch besser dran
Dann kommt die Lieblingsbeschäftigung, löten!! Zuerst der Mast
Dafür lag früher eine gefräste Biege-Lötschablone den Baukästen bei. Heute ist nur eine Zeichnung für die Lötteile zu finden.
Mit der Holzschablone geht das recht fix
Und das Ergebniss
Da kommen jetzt noch etlichen Lampenplattformen und Antennen dran
  • Kapitän Odin, gelbe post, Thandor und 4 others gefällt dies
#14 nach oben Eidermän
Eidermän
  • 1.078 Beiträge:
Geschrieben 09 Januar 2017 - 17:30
Der Mast wurde gesetzt und nun wird verkabelt
  • gelbe post, Thandor, John-H und 1 other gefällt dies
#15 nach oben Eidermän
Eidermän
  • 1.078 Beiträge:
Geschrieben Heute, 12:10
Doof wenn beim werkeln der Job dazwischen kommt! Aufgetaut aus Schweden zurück, ab in die Werkstatt.
Eben auf die schnelle ein paar Rettungsinsel gebaut und lackiert. Die Resinteile von Sievers sind da nicht so schick
Diese stammen vom Modellbau Kaufhaus
Hier zum Vergleich
Es wurden gleich drei gebaut. Für das nächste Projekt gleich eine zusätzlich......
  • Chris DA mag dies
Weitere mit diesen Schlüsselworten versehene Beiträge: 1:12 - 1:25, arbeitsschiffe, behördenschiffe
0 Besucher lesen dieses Thema
Mitglieder: 0 | Gäste: 0 | Anonyme Mitglieder: 0
