Graupner: Taucher O.Wulf - Kritik und Anregungen.
Günter
Ist Dir eigentlich schon mal aufgefallen, daß das Bord am erhöhten Teil zu hoch liegt?Darauf kommen noch auf jeder Seite Halterungen für Rettungsringe und die würden bei dieser Höhe über das Schanzkleid hinausragen.
Da das Bord mit dem hinteren Schanzkleid abschließt heißt das im Umkehrschluß daß das hintere Schanzkleid zu hoch ist.(guter cm)
Bilder vom Original bestätigen dies.
Bei meinem Modell werde ich dies berichtigen.
könntest du dazu ein Foto einstellen, dass man es sich vorstellen kann....?
Hallo lucky....
zunächst mal...wäre nett wenn du deinem Profil zumindest noch einen Vornamen
hinzufügen könntest....find das schöner als mit Nickname jemanden anzusprechen.
Bezüglich deines Problems.....könnte sein, dass man erst eine gewisse Anzahl an
Kommentaren/Postings benötigt, bevor auch die Option Bilder hochladen, scharf
geschaltet ist....?
Guest Eidermän
Ich helfe dann mal aus! Das mit dem zu hohen Schanzkleid wird wohl richtig sein. Sieht zumindest so aus. Ob allerdings die beiliegenden Rettungsringe den richtigen Durchmesser haben ,wage ich auch anzuzweifeln!
Hier zumindest die Bilder dazu:
Original
Modell:
Hallo lucky....
geschaltet ist....?
Werd mein Profil noch mal bearbeiten,mein Name ist Uwe
Guest Eidermän
Rettungsring im Original entweder 600 oder 750mmm Durchmesser!
Bei 1:20 also 30mm oder 37,5 mm Durchmesser! Die beiliegenden sind über 40mm im Durchmesser!
Andreas
Andreas
Ja nu, da denkt wenigstens mal jemand an Leute wie mich  8-)
Guest Eidermän
Das stimmt wohl!
Man müsste, um das exakt zu machen die Schanzkleidhöhe des Arbeitsdecks einfach mal ausmessen! Anbei ein aktuelles Bild fast ohne Verzerrung der Perspektive:
Andreas
also irgendwie komm ich ja auch so langsam auf den Geschmack...aber da in Kürze
es wohl etliche zu sehen sein werden, überlege ich gerade.....wie dem Schlepper
ein Marinegewand stehen würde....
Man müßte wissen wie das Schiff vor dem Umbau ausgesehen hat,ich meine bevor Wulf ihn von der Marine übernommen hat.
Das erhöhte Backdeck ist ja dem Einsatz als Lotsenversetzer geschuldet.
Wie jetzt.....das war ein ausrangierter Marineschlepper...?
Dann wäre mein Ansatz, ihn in Bundesmarine Farben zu lackieren ja
gar nicht so weit her geholt....
Hier mal noch ein Link.....
http://www.seatowage.com/fleet/taucher_6/taucher_6.php?lang=eng&directory=taucher_6
meines Wissens ist die 6 so als Lotse gebaut worden und gleich von Anfang an mit dem erhöhten Backdeck.Darunter ist die Unterbringung für die Lotsen.Ich kann aber bei Gelegenheit einmal nachfragen.
Günter
Das die 6 mal ein Marineschlepper war ,habe ich irgentwo gelesen ,
Ich find bloß die Quelle nicht mehr wieder.
Dafür,daß sie umgebaut wurde spricht auch die tote Ankerklüse am Backbordbug.
Also ich gefühlte Stunden recherchiert....aber gefunden hab ich nichts was darauf
hindeuten könnte, dass das ein umgebauter Marineschlepper war....
@ Günter....wäre klasse wenn du da was in Erfahrung bringen könntest
Ach ja, nette Geschichte..
Ich hatte eine W6 in 1:33 so als Dankeschön für die viele Unterstützung der Reeder gebaut.
Bei der Übergabe kommt einer der Kapitäne schau sich das Modell an und sagt : "Die hat ja mit dem Original so rein gar nichts zu tun. Schau mal die Reling, die ist ja gerade, und warum ist der Rumpf so glatt ? Wo ist denn der Rost, und die Hecklaterne...die steht ja auf ihrer Plattform. Bei uns hängt die am Kabel , Plattform ist ja weggerostet."
A.Wulf und meinereiner
Wenige Tage danach ging die 6 zur Überarbeitung in die Werft.
Edited by Günter
