Kommentare Saugbagger "Josef Möbius" 1:125
Oh, Gabi, wenn Dein Saugbagger fertig ist und funktioniert, bringe ihn bitte nach Berlin zum BUGA-See mit! Der Hafenbereich bedarf dringend einer Kur! Abgesehen davon werde ich natürlich Deinen Baubericht gespannt verfolgen. Um es einfach, aber mit meiner üblichen Unverschämtheit auszudrücken: Ich erwarte die übliche Höchstleistung! Und werde(wie immer) neidisch sein.
das Problem bei permanent Magneten, man muss es auch wieder leicht auseinander bekommen.
Wenn die Magnete zu wenig haften, hält es nicht, zu starke Magnete halten zu fest.
Fernsteuerbare Elektromagnete wären ideal, aber auf der Rumpflänge müsste man mindesten 10 Stück je Seite haben, wieviel Strom werden diese brauchen und mit wieviel Gewicht muss man rechnen?
Gabi
Ja, das diese Neodym Magnete sehr stark halten und man dann beim lösen große Probleme hat ist mir auch bekannt.
Mir würde da nur eine Art Gegenpolarisierung einfallen, aber wie man das umsetzt ist mir auch ein Rätsel. :(
Rumpftrennung.
2 Möglichkeiten.
1. die einfache Lösung wie z.B. beim Trumpeter Bausatz der Arizona. Eine Art Süllrand an die untere Schale. Muss natürlich saugend passen. Abdichten kann man dann noch mit ein wenig Fett. Das funktioniert sehr gut und ist auch zu 99,99% dicht.
2. Im Grunde beide Hälften mit einer verschraubbaren Platte versehen, so sind beide Rumpfteile für sich absolut dicht. Das zieht allerdings immer einen gewissen Aufwand nach sich, wenn man Akkus laden muss usw.
Jetzt frage ich mich allerdings noch, wie du den ganzen Rumpf gerade und sehr fein zersägen willst. Da gibts dann wohl gleich mehrere Fleißkärtchen.
Hallo Gabi,
warum ist es denn so wichtig die Verbindung/Verschraubungen verdeckt zu halten...
Möchtest du damit wieder an Wettbewerben teil nehmen, denn nur als Fahrmodell wäre
dies nicht so entscheidend.
Ich pers., ohne genau die Details/Plan zu kennen, würde den Mittelteil über die gesamte
Länge, des abgesenkten Schanzkleides mit einem doppelten Boden arbeiten.Der innenliegende
zum verschließen/abdichten und das Deck dann geklemmt/geschraubt oder mittels Magneten gehalten.
Edited by JB007
Hallo Gabi,
Du könntest ab der Wasserlinie einen Versprung nach innen bauen, versetzt um die Materialstärke des Rumpfoberteils. An der Unterschale sollte dann ein exakt lotrechter "Süllrand" bis unter das Deck entstehen, der oben noch eine Moosgummidichtung haben sollte. Das Rumpfoberteil muß dann ein passgenaues Innenteil haben, das spielfrei auf dem Süllrand steckt. Das sollte halten und dicht sein.
Hallo Jens
natürlich möchte ich mit dem Modell an Wettbewerben teilnehmen, also keine sichtbaren Schrauben.
Stelle mal ein Bild rein, damit sich jeder den Kleinkram vorstellen kann, der gebaut werden muss.
Den Aufbau könnte man eventuell abnehmbar machen, Abmessungen 9x14cm, da komme ich mit meinen Händen nur sehr schwer an das Innenleben,
wie komme ich dann an das Querstromruder.
Gabi
Edited by Gabi
Der Aufbau sitzt weit hinten, da hast Du natürlich nur sehr schlecht Zugang nach vorne.
Wie sieht denn das Deck im Mittelteil und im Bug aus? Eventuell wäre ja eine Lösung mit mehreren Luken denkbar...
Mit den Magneten und elektromagneten könnte man das so lösen, dass die Elektromagneten als Löser agieren. Sprich zum Abnehmen wird einmal kurz Strm gegeben un ddie MAgnete abgestoßen. Ansonsten halten die Permanentmagnete fest aufeinander.
OK....keine sichtbaren Schrauben...aber warum nicht doch die Lösung mit dem Zwischenboden.
Darüber du dann an alles wesentliche, bei einer Revision dran kommst und über den abnehmbaren
Aufbau dann an ein/aus Schalter, eventuell Ladeanschlüsse für den Akku, oder auch zum entnehmen
dessen...
Bajonett hatte ich schon im Nachbarforum gefunden, da hätte ich Bedenken beim Schieben, dass man dazu zuviel Kraft aufwenden muss und dadurch etwas kaputt geht.
Ich werde an der Wasserlinie an der Unterschale einen Süllrand bauen und dann mit Plexiglasdeckeln abdichten.
Problem, wenn man das Schiff aus dem Wasser nimmt hat man nur die Oberschale in der Hand, also etwas schraubbares/steckbares wird noch benötigt.
Die Mitte des Saugbaggers wird sowieso frei bleiben, da der gesamte Bereich Laderaum ist, in den man hineinsehen kann.
Gabi
Ich werde an der Wasserlinie an der Unterschale einen Süllrand bauen und dann mit Plexiglasdeckeln abdichten.....
Gabi
Die berühmten Stachdeckel!
Ja das sollte klappen :that:
am Aufbau festhalten? da brauchste wenig kraft zum Halten habe ich beim Freifaller festgestellt: bei mir halten zum rausnehmen 2 x M2,5 das ganze Boot (=ca 4,5 kg)
Hallo Gabi,
sieht brutal aus, den Rumpf zu zersägen, aber genauso hatte ich mir das auch gedacht. Die Ausführung sieht wie gewohnt excellent aus.
Die Nahtstelle entspricht später der Wasserlinie?
Moin Gabi,
na dein neues Projekt wächst ja wieder in Windeseile....und wie
gewohnt in TOP Ausführung.
Eine Frage bezüglich des Verbindens beider Rumpfteile, wie löst
du dies denn nun...?
Und welche Teile des Rumpfes sind denn nun als dichte Schotten zum
Rest hin vorgesehen....? Frage dies, weil das Heck mit den schon
verbauten Motoren, so aussieht als wäre das ein in sich geschlossener
Bereich.
