RNLI Hovercraft - Spassboot
:lol: :lol:
Für zwischendurch, weil ich auf Teile für das Freifallrettungsboot warte und weil ich da „drüber gestolpert“ bin: Mal ein anderes Rettungsboot – ein RNLI Hovercraft!
Über was schreibe ich hier? Im Web findet man dazu jede Menge Bilder
https://www.google.de/search?q=rnli+hovercraft&biw=1920&bih=945&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiD65f8gf3LAhVDSRoKHdw2A5EQsAQILA
Gibt auch noch verschiedene Typen... 8-)
Und: es gibt einen Kit in UK:  http://shop.modelhovercraft.co.uk/index.php?route=product/product&path=59&product_id=75
Ist auch vom Preis vertretbar IMHV. Also mal bestellt und wurde auch prompt geliefert!!! Thanx Jag if you read here!!
Das Modell kann was, schaut mal da rein:
https://www.youtube.com/watch?v=CtqEdWV6UJQ
https://www.youtube.com/watch?v=D7OfT9IQwtY
Und hier meine Baustelle:
Der Kit wie er so ankommt (!!! :that: der Kleber ist auch mit drin :that: ). Der wesentliche Baustoff ist Depron, kennen wir von den Aeronaut Modellen als Helling.
Grösstes Projekt bis dato: Baue die Klebehilfe für den Windkanal/Propeller
Ist schön beschrieben in der Anleitung
Und dann gemacht: besteht aus Depron und Balsaholz
Wässern des Balsa und wird mit Holzleim eingestrichen, dann verklebt und geformt
Übrigens ist die Anleitung sehr gut, ist auf Englsich, was zumindest mir keine Probleme bereitet, aber auch die Abbildungen sind quasi selbsterklärend. Gut gemacht – Well done!
Dann kam die Wanne dran: Zusammengesteckt und dann verklebt (wie gesagt: der Kleber liegt bei, also keine grosse Überlegung welchen man nimmt)
Soweit simmer........
Kommentare etc sind wie üblich gerne gesehen und helfen weiter!
Hier!
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/14798-kommentare-zu-rnli-hovercraft/
Das ist ein Kit!! :lol::that:
Macht richtig Spass, weil alles passt und man schnell ein Ergebnis sieht - wirklich was für zwischendurch!!! :lol:
Also denne:
Die Seitenteil wurden hochgebogen und verklebt
Geht leicht, wiel das Depron ist schon eingeritzt!!
Jetzt wurde das Ganze mal mit Wasser-Epoxi eingestrichen. Warum Wasser-Epxoi? EpoSeal löst das Depron an....
Ich hatte mir mal das hier bestellt http://www.krickshop.de/Produkte/Klebstoffe/DELUXE-Klebstoffe-und-Zubehoer/EZE-Kote-1-Komponenten-Harz-500-ml-DELUXE.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=44013&p=443
Stand noch was im Regal und das geht mit Depron und Balsa. Macht das Ganze schön fest und bring ncht viel Gewicht. Ein Ersatz für den Vorschlag der Bauanleitung: Die empfehlen Wasserverdünnten Holzleim, geht wahrscheinlich genauso!!
Dann das Deck angepasst
Und verklebt
In der Pause mal den Tunnel abgelöst von der Schablone..... :ohno:  LESEN BILDET WEITER :ohno:  Natürlich hatte ich vergessen, was aber in der Bauanleitung drin steht...;, dass die Schablone und die Formteile vor Verkleben geschützt werden sollen.... Naja, wollte wieter machen, also habe ich jetzt was zum Spachteln und Schleifen. Aber, das Teil passt!!!
Aus einem Abfallstück GFK Platte habe ich eine Scheibe gemacht, wie in der Anelitung beschrieben hilft das den Tunnel und den Rest auszurichtengallery_12539_562_22809.jpg
Jetzt wird das Ganze mal mit Wasser-Epoxi eingestrichen um dicht zu werden
Grüsse
Kommentare etc !!!
Hier!
http://www.schiffsmo...nli-hovercraft/
Vor dem Wasser epoxieren....verzeiht mir, hatte ich vergessen :o
Balsaleisten zur Verstärkungen angeklebt
Auch am Heck, und in der Trocknungsphase am Tunnel gearbeitet
Mit dem Bandschleifer in Form gebracht
Und jetzt am Trocknen nach Wasserepoxieren
Übrigens: Das Ding wiegt nix.... Knapp 100g. Beim Ausprobieren des Motors+Propeller ist das einfach vom Tisch geflogen....
Grüsse
Kommentare etc !!!
Hier!
Damit San Felipe nicht immer Hunger kriegt beim Lesen :muahaha:
Mal ein bisschen Farbe aufgepinselt mit der Airbrush. Natürlich Vallejo Farben, dieses Mal gemischt.
Und noch ne Ansicht
Da liegen dann auch schon die Ruder in der Lacke
Grüsse
PS: Kommentar von Chefin: "ooohhh wow!! Das möchte ich in der Sonne aufm See sehen!!"
Kommentare etc !!!
Heja......Hier!
Und dann gings weiter:
Montage des Antriebs
Auf der Platte wurde der Motorträger montiert, mit Einschlagmuttern (geändert nach Aufforderung im Kommentarfred :mrgreen: )
Die wurden dann zusätzlich mit Sekunde fixiert
Dann das Ganze angepasst, zusätzlich der Aufbauspant
Und das dann von hinten betrachtet
Mit den Teilen: Motor von Graupner (345 brushless) und Servo von Derkum (mit Metallgetriebe)
Dann nochmal gepinselt mit der Airbrush: Die Hovers der RNLI haben da so "Seitengänge", also hab ich mal was drauf gesprüht
Soweit sogut....geht weiter! Hoffe dass cih das Teil am WE mal testen kann :lol::p8-)
Grüsse
Heja......Hier!
Edited by Chris DA
Freundlicher Hinweis von JL :)
In der Anleitung des Hovers ist auch vermerkt, dass man das Teil auch als "Airboat" sprich Sumpfgleiter benutzen/bauen kann. Da kommt dann halt keine Schürze drum, sondern ne Verkleidung aus Depron. Aus den Resten im Kit lässt sich das glaube ich gut aufbauen.
Und Rutschen geht!! Schaut mal
https://youtu.be/_l_yKELfSAM
Ich konnte einfach nicht anders - das musste mal probiert werden. Setting: Graupner 345 an 2S4000mAh LiPo, Strom ca 10-11A
Aber weiter: Zum Schutz des Bodens beim Bremsen etc kommen da 4 slider unten dran. Aus Depronstücken.....da bin mal gespannt, wie lange die halten ;)
Ich hab die vorm Verkleben ein bisschen rund geschliffen, Hintergedanke: dann haken die nicht leicht ein
Übrigens ist der Rumpf unten nicht lackiert (die 2 Kleckse sind die Probierstellen), also kann der Lack auch nicht verkratzt werden :muahaha:
Grüsse
Heja......Hier!
Die Natur braucht den Regen und wir Modellbauer auch :mrgreen:
Heisst: Weiter gings
Der Aufbau/Kabine: die RNLI Hovercarfts sind nach dem eigentlichen Fahrstand offen oder können offen gefahren werden. Das zeigen die meisten Bilder im Netz. Sehr schöne Details hier
https://newbrightonlifeboat.com/2016/01/14/hovercraft-back-on-service-after-new-years-eve-rescue/
Und so kommt der Aufbau aus dem Kit
Dann mal geschnitten und die Hilfsspanten eingesetzt
Und Probesitzen
In der Zwischenzeit habe ich auch die Schürze angebracht mit Hilfe meiner Frau...dat is n Gefriemel :? ...bin noch nicht ganz zufrieden, aber jetzt schau mer mal!
Grüsse
Heja......Hier!
Naja, kann man auch besser machen, drum hier auch die "netten"/weniger netten Seiten des Baus....... :mrgreeen: .. Lessons Learned
Also erstmal die "Schwimmfähigkeit" getestet in der Badewanne
Soweit ok, aber es gab da ne undichte Stelle....
Abdichten!!!
Also nachbessern ist angesagt!!!
Und dann mal aufm Asphalt/der Strasse getestet..... San Felipe hatte mich da angestachelt (siehe Kommentare):
Erster Run: Aufbau drauf und los gehts: 2S LiPo 4000mAh:
Schrott!!! Der Aufbau muss fest sein, ansonsten löst er sich und der Propeller kennt keine Gnade.... :o
Das Teil läuft super, aber der Aubau leidet....ABER!!!! ARBEIT!! Nicht zu Ende gedacht :ohno:
Der Aufbau hat gelitten
Ergo: Aufbau fixieren!!!!
Der kommt schnell mal in den Propeller und wird gehäckselt... :mrgreen::o:mrgreen:
ABER: Ohne Aufbau, weil kaputt, mal einen Eindruck zum Thema "Viel Krach, aber da fehlt Power" (copyright San Felipe..., aber trotzdem knapp daneben :mrgreen::p )
https://youtu.be/trqLfudy7Iw
Lieber Peter sag mal was... :mrgreen:
Wie gesagt: auf 2S LiPo und nicht wie vorgesehen 2S LiFePO4!!!
Und nicht optimisiert zwecks Schürze, Anstellwinkel etcetc
Das Teil macht SCHBASSS!!!!!!
Bin gespespannt, wie das auf Wassser aussieht :nixweiss39: erwarte da Einiges!!!!
Übrigens......funzt auch aufm Teppichboden Im Wohnzimmer :that:
Grüsse
Heja......Hier!
Da meiner-einer ein ModellBAUER ist:
Die Kabine mal repariert (gibt es auch als Ersatz beim Hersteller .... Kontaktiert Jag und alles klar :that: )
.....Sieht jetzt ein bisschen anders aus....muss mal überlegen...... aber jetzt ist das so ok für mich...
Kabine befestigen ist das Thema...
Also mal im Netz geschaut und Rat eingeholt! Bowdenzughülsen und Zahnstocher sind leicht und das funzt
Naja, nich HighTech, aber das klappert!!! :that:
Ach ja: Die zusätzlichen Teile habe ich aus Resten des Depron des Kits gemacht ... Da bleibt genügend übrig und das Material ist einfach zu schneiden/bearabeiten!!
Am Bug habe ich dann "meine Lieblinge" sprich Magneten angebracht
Dann hält das auch vorne!
Also: Hinten Zahnstocher mit Bowdenzughülsen und vorne Magnetkraft
ergo:
Und dann kriegt das Farbe
Soweit sogut...
Und: Hier! Da könnt ihr euch auslassen zum Thema!!!
Nachdem ich immer wieder irgendwo anstosse :roll: und das unschöne Dellen gibt  :meckern:
Das Hovercraft hat "Stossstangen" bekommen ! Das haben die Originale auch (ergo bin nicht nur ich zu dämlich das Teil zu steuern...)
Und so sieht es jetzt aus, mit Lacke.
Gewicht fahrfertig 700g
Das muss jetzt noch seine Tauglichkeit aufm Wasser zeigen
Soweit sogut...
Heute hat der gelbe Ball, sprich Sonne sich mal gezeigt :lol:
Also das Hovercraft musste aufs Wasser
Mit 2S LiPo war das ok, aber nicht super....lief besser auf Asphalt!
.....Die Schürze war nicht ok..... :meckern:siehe roten Kreis im Bild
Und das Doppelklebeband war nicht dicht ..... :meckern:
Tja, da wird wohl noch Arbeit anfallen!
Trotzdem hier mal der Eindruck:
Aufm Wasser, aber nicht optimal zwecks Schürze
