Jau, man kann auch was ändern durch dazulernen....lesen im Forum bildet !!! :mrgreen:
Und direkte Auskunft am UT hilft dann noch mehr ...
Und hier im Forum gibt es dann auch noch Hilfe: schaut rein http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/14850-decksluke-f%C3%BCr-boddenboot-in-110/ :that: :that:
Ich hatte mir dann bei Manfred ne neue Luke bestellt, und bekommen - nochmals VIELEN DANK!!!
Muss noch lackiert werden (kein Zeit zwecks Dienstreisen etc...), sieht aber so schon super aus
Und:
Aufmachen kann ich die auch
Da muss jetzt noch ein Loch rein in die Kabine....dann kann den Ein-Aus-Schalter da druntersetzen
Grüsse
Bitte:
Kommentare etc......
http://www.schiffsmo...-zu-freifaller/
Langsam, weil Sommer, aber dennoch: Es geht weiter :D oder :( .....
Das Gestell.....die Rampe musste weiter gehen...Ehrgeiz..
Also:
Im internet findet Man Filme einer Probe...
https://www.youtube.com/watch?v=5_bG1EwZGa4
Zur Probe wird der Freifaller festgemacht, und dann probiert.......KÖNNEN WIR AUCH!!!!
Ich kapier zwar nich was der sagt, aber..... ab 2,54 bzw 5,08 Minuten wirds klar :mrgreen: :idea:
Die CHIARETTA wurde also befestigt an der Rampe mit Sapnnschlössern und Schäkeln:
Haken sind vom Knupfer
Und dann das System
Jetzt hängt das Boot auf der Rampe!
Und es fehlt der Haken un die Auslösung!
chris
Bitte:
Weilda Fragen waren: Nee. diese Haken sind nicht zum Auslösen, sondern zum Festhalten dran!
Auslösung soll über einen ferngesteuerten Haken erfolgen!
In Anlehnung an das hier:
https://m.youtube.com/watch?v=5_bG1EwZGa4
Nur halt anders rum, weil einfacher! BITTE beim Lesen....bin Biologe (zB fragt mich nach toxikologischen Details zu Blei etc) kein Mechaniker oder Ingeniör!!!
Also, Skizze gemacht und angefangen:
Aus Messing gesägt, Gewinde geschnitten und gefeilt/geschliffen
Der Haken hält min 3,5 kg...ausprobiert!!!
Jetzt muss das noch aufs Boot und dann an der Rampe das Gegenstück ran
chris
Bitte:
Soweit so gut oder ...
Der Haken wurde an der Kabine angepasst:
Innen mit einer 3mm Messingplatte gesichert. Gewinde mit M3 reingeschnitten und M3 Stahlschrauben vom Knupfer rein
Und dann gelackt....so sieht das heute abend aus
Bitte:
Weiter geht's :)
Die Rampe hat inzwischen Farbe und ein Fundament
Und die Luke wurde ein bzw angebaut.
Dazu zuerstmal ein Loch gesägt in die Kabine
Die Luke vorher war nur stumpf augeklebt...war ja auch nicht zum Öffnen
Dann den Rahmen aufgeklebt
Und mit dem mitgelieferten Rauchglas versehen
Manfred hat das schön gefräst und den Schutzfilm dran gelassen, drum kein Hexenwerk!
Soweit sogut
Jetzt müssen wieder alle Kugellager an die Rampe ran und die Auslösung des Haken fertiggestellt werden
Bis zum nächsten Mal
Bitte:
Und wie sieht das von innen aus?
Also dann mal...
Da wurde eine Servo Halterung reingebaut/reingeklebt
Die Verbindung zum Empfänger erfolgt durch ein Servosverlängerungskabel, durch die Platte, mim Moment mit Cellpack abgedichtet (das HÄLT auch verschiedene Tauchmanöver aus!!!)
Aussen am Haken sieht das so aus
Warum nicht eingehakt????
Weil ich was falsch kalkuliert habe :ohno:
Und weil ich die Kabine nicht auffräsen wollte...
Also rutscht der Haken bzw die Feststellung des Hakens nur entlang! Klappt aber und hält auch bei Servo ohne Strom!!!
Bitte:
Moin, gefällt mit alles wirklich gut!
Hier was zur weiteren Motivation
Gruß aus Cuxhaven
Andreas
Und ....
Die Luke von Manfred hält das aus!!!
Kein Chaos, die schliesst dicht und bleibt zu, also kein kein Vergleich mit dem Bild oben
Cheerio Chris
Aber...
Die Schrauben rosten!!!
Jetzt hab ich mal andere bestellt, gemäss und im Vertrauen auf EUCH (Danke für die Tipps, speziell MatthiasR!!!! im Kommentar Fred!! das braucht man :that: :that: )
zB. http://www.screwsandmore.de/de/INNENSECHSKANTSCHRAUBEN/Zylinderkopf-DIN-912/DIN-912-Edelstahl-A2/DIN-912-A2-M2-5-SCHWARZ/
Sieht man das? Meine, dass die unteren Schrauben rosten?
Oben sind die neuen!!! Schau mer mal, was die zu SÜSSWASSER sagen!
Bitte:
Und noch was......zum Lernen finde ich IMHV:
Beim Aufbauen in Diepholz fehlten da Teile :ohno:
Eines der Spannschlösser fehlte....warum auch immer, und wurde bis dato auch nicht gefunden :keineIdee: jajaja... ich weiss, kann man auch mit Schraubensicherungslack sichern :sonstbeule: tortzdem:
Zuhause habe ich dann die FESTE Befestigung getauscht: das sind jetz schöne Stegketten (von STEBA)
Die können sich nicht losrüttelen etc. Müssen nur noch "zinkiert" werden!!
Bitte:
Die Chiaretta sollte ja ein paar Gimmiks bekommen :mrgreen:
Also mal Löchlein gebohrt
jajajajaja, ich weiss, sind nicht komplett ausgerichtet :ohno: mach ich aber nicht neu  :bäh:
Von innen dann jede Menge SMD Leds vom LEDbaron eingeklebt (klick)
Die Lauflichtsteuerung ist vom grossen C (klickerklacker), 16 Kanal und hat verschiedene Sequenzen. Holzi hat uns das am UT mal gezeigt mit blendender Wirkung :pfeif: , ich habe allerdings rote LEDs drin und auch nicht vor das auf Disco zu trimmen :mrgeen:
Im Moment sind das 10 Kanäle und sieht so aus
Schau mer mal, wie das auf Wasser dann aussieht.
Bitte:
Hallole,
wie schon oben angemerkt (klick): Die Halteketten mussten noch bearbeitet werden, die waren zu glänzend und in der falsche Metallfarbe....sind ja meistens verzinkt aufm Original.
Also wurden die galvanisch verzinkt (kommt von hier http://www.tifoo.de/ )
Und hier vorher/nachher
Jetzt muss das noch ein bisschen oxidieren damit der Feinglanz verschwindet, aber ansonsten gefällt mir das.
Geht noch weiter :lol::o
Für Eure Kommentare etc:
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/14745-komments-zu-freifaller/page-4
Hallole,
das Boot muss dann mal fertig werden :mrgeen:
Die Elektronik des Lauflichts habe ich in einen Kasten eingebaut, um das wasserdicht zu machen
Da kommt dann noch ein "Stachplatte" aus Vipac drauf, mit Fix-O-Gum aufgeklebt. Damit kann ich falls nötig und gewünscht die Kiste aufmachen und zB die Sequenz des Lauflichts verstellen. Gleichzeit ist der Kasten auch Auftriebskörper, falls die Kabine mal wegfliegen sollte.
Ausserdem kam noch eine Blinkleuchte oben drauf, von CTI (http://www.cti-modellbau.de/Rundumleuchten/ )
Zumindest haben die Originale auch was aufm Dach sitzen, was das ist weiss ich allerdings nicht (schönes Video mit Beschreibung:
https://youtu.be/NMGbcGEtINw ).
Die Verkabelung ist lösbar (wie beim Auslöse Servo) und ausserdem kann ich die Beleuchtung auch mit einem extra Akku betreiben, ohne das die Funke an ist. ZB auf ner Ausstellung/Messe (FN ist da schon im Visier!). Der Akku wird über Klettband am Platze gehalten...denkt dran: Das Boot steht schräg auf der Rampe
Im Dunkeln ist gut munkeln, drum hier mal eine Demo
Noch ein Tip: Falls das jemand auch bauen möchte - keine Löcher bohren für die LEDs, die leuchten auch durch das GFK. Damit spart man sich einiges...
http://www.schiffsmo...eifaller/page-4
Und dann hat die Chiaretta noch ein neues Grundbrett aus Plexiglas bekommen...günstig von einer Freundin meiner Frau erhalten. Plus ein Namensschild (gefrässt von Harald, schnell und günstig http://sagitta-modellbau.de/ ). Sieht einfach gut aus finde ich... Dann darf sie vielleicht auch ins Wohnzimmer :lol:
Ausserdem will ein Kumpel der Jungs von der 42 den Freifall mal probieren....bereitet sich gerade vor (ich mag Figuren auf oder um meine Modelle!!)
Mit Helm und in der Lederkutte scheint mir das zwar übertrieben, aber so ist er nun mal :muahaha:
Wird übrigens von kleinen Magneten am Wegrennen gehindert!
Denke das ist es jetzt mal!
  • 5 weeks later...
Doch noch was......
Es fehlte ja noch der Salto, wie im Kommentarfred gefordert :mrgreen:
Verschiedene "Fälle" habe ich probiert: Gewicht am Bug, Gewicht am Heck, Drehung beim Reinwerfen etc etc. Klappte nicht so richtig.
Aber dann auf der Messe in FN 2016 habe ich mit Hilfe von Torsten und Matthias verschiedene Abwurfhöhen ausprobiert, was halt so vorhanden war!
Hier der Film, geschnitten aus verschiednen Versuchen (:that: Vielen Vielen Dank Matthias :that:)
© MatthiasSchumi
Und damit ist der Überschlag/Salto auch geschafft :muahaha:
Mit zusätzlicher Rolle.....
Und das hält die Kleine aus, nur die Luke ging dabei auf (hatten wir ja aber auch schon angesprochen... :lol:)
.......Torsten wurde dabei auch gleich mitgewaschen (schaut mal beim 3 Versuch von den Tischen.....)
