Hallo Gemeinde,
heute mal ein Tip am Rande.
Es wurde ja schon mal angesprochen hier im Forum: Schleifen an unmöglichen Stellen.....
Ich benutze da den Schleifer/Schleiffinger von Proxxon (z.B. http://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw=Proxxon+28594+Penschleifer+PS+13&_itemId=361350673014&_trksid=p2047675.m4096)
Das Schleifpapier bzw die aufgeklebten Schleifstückchen verbrauchen sich aber relativ schnell. Es gibt verschiedene Tips, was man da machen kann.
Während der Messe in FN hatte dann Jürgen / JL eine super Idee (also: ER ist der Eigner der Idee :that: ...ich schreibe nur ;))
Es gab da einen Stand mit Permagrit Tools, auch aufklebbare Schleifplatten in verschiedenen Körnungen. Wer das Zeug kennt, weiss, dass das sehr dauerhaft ist.
Also für wenig Geld gekauft und dann mit einer alten Schere (die ist uU nachher nicht mehr zu gebrauchen....) Stückchen geschnitten und aufgeklebt
Geht einfach und ist super.
Das Permagrit setzt sich zwar auch zu, wie Schleifpapier, aber kann dann leicht wieder gereinigt werden (z.B. mit einer kleinen Drahtbürste)
Ich habe das Teil dauernd im Gebrauch, bis dato jedoch nur ein Stückchen Permagrit verwendet.....dauerhaft eben!
Grüsse
Habe mich auch schon genervt dass das Schleifpapier sehr schnell durch ist. Danke für den Tip. Wo kriegt man das permagrit?
Hausi
Hallo schleifendes Volk  ;-)
es stimmt schon, dass sich die üblichen Schleifpapiere etc. sehr schnell zusetzen und abnutzen.
Ich bekam in irgend einem Basteltipp (Buch oder Zeitschrift) den kostengünstigen Tipp, hierzu Bänder oder anderes Ersatzmaterial für Bandschleifmaschinen oder Tellerschleifmaschinen zu besorgen. Ersteres hatte ich von meinem Vater noch als kostenneutralen Vorrat. Das hält schon deutlich länger als die üblichen Schleiftipps. Ist halt mit mehr Arbeit verbunden. Denn das Trägermaterial ist schon wirklich zäh.
Viele Grüße von
Bernhard
Guest Kuddel1949
Ein Tipp von mir.
Ich habe meine Schleifpads immer selber gemacht, und zwar so.
Schleifleinen oder Papier je nach benötigter Körnung auf Doppelseitigem Klebeband (Teppichband) aufkleben und in die benötigte Form von dem Halter zuschneiden. Nebeneffekt: Stumpfe Scheren werden auch wieder etwas geschärft und ein Bogen Schleifleinen reicht für viele Pads.
Gruß Kurt - Kuddel1949
kuddellmuddell
Ich nutze bei meinem Proxxon Schleiffinger auch erne die Handelsüblichen Nagelfeilen aus stabiler Pappe von Rossmann und Konsorten. Die lassen sich gut schneiden und setzen sich nicht zu wie die billigen Proxxon Schleifaufkleber die man beim Gerät dazubekommt.
Sie halten recht lang und lassen sich mit Doppelklebeband super auf den Schleifstempel aufkleben.
danke für den Tipp, Chris! Das hat mich nämlich als einziges bei dem Schleiffinger gestört, dass das Papier so schnell abnutzt!
Steht schon auf dem Einkaufszettel für die IM2016...
Bitte sehr - für alle!
War ja nur ein Tip, wusste nicht, dass das so viel auslöst :lol: Und: wie geschrieben...nicht meine Idee, bedankt Euch bei JL :jawoll!:
Die Masche mit dem gewebeverstärktem Schleifband z.B. eines Bandschleifers hatte ch auch schon probiert......erlaubt mir: Perma-Grit ist besser und hält länger (vielleicht sollte ich dann mal schreiben, wenn das nix mehr ist :roll::mrgreen: )
Ausserdem.....bis dato nach einigem Benutzen: Die Klebeschicht des Perma-Grit hält!!!
Doppelseitiges Klebeband, zumindest meines, war da teilweise anders....
Grüsse
... dann Jürgen / JL eine super Idee (also: ER ist der Eigner der Idee :that: ...ich schreibe nur ;))...
Chris, das ist zuviel der Ehre :oops: : Die Idee habe ich von Micha500 bei den Ruhrpiraten "entlehnt" - ihm gebührt also das Urheberrecht.
Ich verwende Schleifpapier aus der Natursteinindustrie das selbstklettend ist. Gibt es bis Körnung 1500 und hält praktisch ewig. Kostenpunkt ca. 50 Cent Pro Blatt.
Zuschneiden mit dem Cuttermesser, das schont die Schere!
Mich laust der Affe
war ich kurz in der Werkstatt. Da guckt mich ein Karton an. Ich denke was willst Du?
Schau ich rein was finde ich-runde selbstklebende schleifblätter vom tellerschleifer. Und die brauch ich sicher nicht mehr
weil ich einene habe mit klett. War mal ein Fehlkauf die klebenden schleifscheiben. Und damit erübrigt sich die Suche nach Ideen für klebendes Schleifpapier. Aber trotzdem Danke für die Gedanken die hier kundgetan werden.
Hallo Detlef,
kannst Du uns vielleicht eine Quelle nennen, wo man dieses Schleifpapier für Natursteine herbekommt?
Ich möchte Arno nur recht geben
Wenn ich die Antworten lese gebührt den Herren die Lorbeeren die das Thema angesprochen haben so sehe ich auch das die Meisten sich mit den selben Problemchen rumschlagen
Es grüsst
Hausi
Ich nochmal :mrgreen::jawoll!:
Erfahrungswerte: immer noch dasselbe Dreieck am Fingerschleifer.....ist jetzt quasi 2 Jahre im Gebrauch!
Und noch ein update: benutzt das mal nass! Ist mir durch Zufall am Teufels Boot passiert......Und das ist noch besser! Extrem feine Schleifoberfläche!
Was man so alles durch Blödsinn entdeckert...... :muahaha:
Kann ich nur bestätigen. Ich hab noch eine ganze Tüte voll mit selbst gebastelten Schleifern in allen möglichen Formen (meine Leidenschaft für historische Segler eben, da braucht man sowas). Die werden jetzt auch nach und nach mit dem Zeug belegt. Ist zwar teuer, lohnt sich aber auf Dauer und man spart sich das ewige Gewurstel mit zuschneiden und bekleben.
  • 3 months later...
