JL
auf der Messe in Friedrichshafen konnten wir bei dem Gespräch am Multiplex-Stand erfahren, dass es seitens der Firma den Wunsch gibt, das Außenläufer-Programm besonders für Schiffsmodellbauzwecke zu erweitern. Allerdings waren unsere Gesprächspartner da ein wenig in Verlegenheit, was denn gewünscht würde. Ich denke, so eine Steilvorlage sollten wir uns nicht entgehen lassen und unsere Wünsche zumindest artikulieren. Was dann davon umgesetzt wird, ist natürlich die Entscheidung von Multiplex und muss auch wirtschaftlich einen Sinn ergeben.
In der weiteren Diskussion im Messeteam kamen dann schon ein paar Wünsche zum Vorschein:
  • Luftkühlung entweder schon vorhanden oder nachrüstbar
  • Wasserkühlung hielten wir für verzichtbar, weil sie 1. nicht an den Stellen kühlen kann, auf die es ankommt und 2. ein richtig ausgelegter Antrieb auch nicht übermäßig warm werden sollte
  • Wechselbare Welle mit Durchmesser von 1/8" (3,18 mm), damit's zu kleineren Bürstenmotoren passt.
  • Drehzahl von 300 bis 1200 U/V
Die Liste war noch deutlich länger, aber wir waren so auf neue Motoren fokussiert, dass wir natürlich vergessen haben, das gleich aufzuschreiben ;)
Das ist aber auch nicht schlimm, denn schließlich wollen wir nicht die Meinung Einiger, sondern möglichst Vieler wiedergeben. Daher bitte ich, weitere Ausstattungsdetail hier nachfolgend mitzuteilen.
Naja wenns speziell um Schiffsmodelle geht fehlen imho am Markt nur kleine Motoren mit wenig kv.
Alles andere gibt´s zu hunderten von anderen Herstellern.
Mit klein meine ich Aussenläufer mit 28 mm Durchmesser + 42mm + ggf. noch 48mm (da kenn ich den Markt nciht wirklich, es wird Aussenläufer mit wenig kv geben).
35 mm ist über der Roxxy abgedeckt.
Kv irgendwas zwischen 200 und max. 400.
Zwecks den Lüftern: Um klar zu machen von was wir da reden
Da wird nur die Welle ausgetauscht mit einer plus Lüfter. Hab grad mal einen meiner Roxxys auseinander gebaut.... Die Lüfter für Roxxys - das gab es mal. Wie Detlef schreibt: Diese Lüfter sind super um die Hitze ausm Motor zu nehmen!
Und dann: Ja, kleine Aussenläufer mit 22 bis 28 mm Durchmesser und langsam laufend. 300-500 kV mit Spannung von 4-12 V wären toll. Insbesondere für Anfängermodelle und z.B. kleine Schlepper.
Die grossen "Langsamen" sind schon da:
Schaut mal rein
http://www.multiplex-rc.de/fileadmin/content/dateien/startseite/Prospekt-Roxxy-PP-D-151006.pdf
Bin noch am Überlegen was ich sonst noch gerne hätte..
Grüsse
Die Außenlüfter von Graupner werden einfach außen auf das Gehäuse geschraubt, das ist noch besser, die Wirkung ist fantastisch. In meinem gelben Teichbelüfter werden die Motoren nicht mal handwarm. Das wäre auch für die Roxxys ideal zum nachrüsten.
Wir hatten auch noch über die Möglichkeit einer Wechsel- bzw. Wende-Welle bei den Außenläufern gesprochen, mit zwei unterschiedlichen Wellenansätzen (3,17 bzw. 4mm) und entsprechendem Flansch-Bohrbild, so dass auch ältere China-Blechbüchsen leichter gegen BL-Motoren ersetzt werden können.
... entsprechendem Flansch-Bohrbild, so dass auch ältere China-Blechbüchsen leichter gegen BL-Motoren ersetzt werden können.
Angesichts der vielen hilflosen Anfragen zur Antriebsauslegung erscheint mir das besonders wichtig mit expliziter Nennung des "Originals" (alles "echte" Drehzahlkonstanten, näherungsweise also Leerlaufdrehzahlen pro Volt):
Welle 2,3mm, 16mm Lochabstand M2,5
Speed 400/6V (3000/V) ==> BL mit ca. 2200/V
Speed 400/7,2V (2200/V) ==> BL mit ca. 1600/V
Welle 3,175mm, 25mm Lochabstand M3
Speed 500 race (3000/V) ==> 2300/V
Speed 600/7,2V (2500/V) ==> 1600/V
Speed 600/8,4V (2000/V) ==> 1250/V
Speed 600/9,6V (1500/V) ==> 950/V
Speed 600/12V (1000/V) ==> 650/V
Welle 5mm, 29 (nicht 30!!) mm Lochabstand M4
Speed 700/9,6V Neodym lang (1550/V) ==> 1300/V
Speed 700/12V Neodym kurz (1500/V) ==> 1250/V
Welle 5mm, 32mm Lochabstand M5
Speed 800/16V (1200/V) ==> 1000/V
Edited by MiSt
die bisherigen Angaben habe ich in nachfolgend zusammengefasst:
Die Angaben zu den Vergleichstypen habe ich aus dem neuen Multiplex-Katalog entnommen. Kv passt nicht hundertprozentig, aber kommt dem Wunsch nahe.
Ich möchte gern die Antwort an Multiplex in diesem Jahr noch schicken; deshalb bitte noch einmal ansehen und Ergänzungen/Änderungswünsche mitteilen.
mir wäre wichtig, dass die versch. BL-Motoren ohne Probleme an sogenannte Compact-Wellenanlagen angebaut werden können. Die gibt es von Hobby-Lobby und von Gundert. Die hier in der Tabelle angegebenen Lochabstände, sind dann für solche Anbauten passend?
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/index.php/cat/c956_Kompakt-Wellenanlagen.html
http://gundert.de/epages/756a8de5-bbe2-4d27-b2c7-3373f4710844.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/756a8de5-bbe2-4d27-b2c7-3373f4710844/Categories/Shop/Flansche
Bei den kleinen BL-Motoren (28mm Durchmesser) würde ich mir noch eine Version mit einer Drehzahl (Kv) von ca. 1.000 wünschen. Ich rechne als Antriebsakku gerne mit 6 zellen (NiMh) oder 2S Lipo und dann sind das so ca. 7Volt. Also bei 1.000 Umdrehungen sind es dann 7.000 Umdrehungen. Für viele kleinere Modelle (z.B. Halbgleiter) wäre das schon ganz gut.
Ein Lüfterrad zum Nachrüsten kann ich nur begrüßen. Ein nachträglicher Einbau sollte möglich sein, aber so, dass man beim Auseinanderbauen nicht viel kaputt machen kann. Ihr merkt schon, viel Erfahrung habe ich darin nicht.
Martin
Hallo Martin,
bei den Wellenanlagen von Hobby-Lobby ist kein Lochabstand angegeben, bei den gundert-Anlagen ist lt. Katalog der Lochabstand 16 mm. Das sollte dann also passen.
Den Motor mit 28mm und 1000 U/V nehme ich noch in die Liste mit auf.
Kann jemand etwas zu dem Lochabstand der Hobby-Lobby-Wellen sagen?
eventuell noch einen kleinen Langsamläufer mit 12V und so 4-500 U/V ?
Das wäre etwas für Kleine Modelle wie Schlepper
Interessant wäre ein Motor gößeren Duchmessers aber extrem flacher Bauart. Mit ca. 5-600 U/V und so 30-40 A so 10 bis 15 mm hoch. Das wäre etwas für Schottelantriebe. Dann mit 4 mm Welle die ausbaubar sein sollte. So ein Teil könnte man direkt auf die senkrechte Antriebswelle der Schottel stecken, ohne erst wieder in die Horizontale umlenken zu müssen.
Günter
Hallo Günter,
die Wünsche bau ich in die nächste Version der obigen Liste mit ein.
Im Katalog gibt es einen C3530/45 (300 kv, 35x31mm, 10-25V, ca 7A Dauerlaststrom). Würde das von der Höhe noch auf einen Schottel passen? Oder doch lieber deutlich flacher wie oben beschrieben?
Hallo Günter,
Hallo ich denke je flacher je besser. Die Schottel stehen ja meist im Heck direkt unter dem Deck. Bei mir sind d , wenn ich die Zahnriemenscheibe und alles unnötige weglasse max 20-25 mm.
@Martin, kein Problem, bis zum Wochenende kann ich gut warten.
Hier ist der aktuelle Stand anhand eurer Vorschläge:
Wie schon geschrieben, möche ich diese Wünsche nächste Woche (passt dann ja zur Weihnachtszeit) an Multiplex schicken. Also falls es noch mehr Ergänzungen gibt, immer her damit...
Hallo Jürgen,
hier ein Bild zum Flansch für einen Speed 600. Dieser Flansch gehört zu eine Compact-Wellenanlage von Hobby-Lobby.
Der Lochabstand beträgt 25mm, also genauso wie beim Speed 600.
Richtig nachmessen konnte ich nicht, da ich mit der Schiebelehre nicht rankam. Aber wenn der Speed 600 25mm hat, hat auch der Flansch 25mm.
Martin
MatthiasSchumi
Ist das mit den Lochabständen so lebenswichtig? Meine Brushless haben "Adapterkreuze" dabei. Damit lassen sich einige Kombinationen von Motor und Motorhalterung bilden.
Ist das mit den Lochabständen so lebenswichtig?...
Lebernswichtig sicher nicht, aber wenn wir schon eine Wunschliste aufmachen, dann sammel ich mal alle Wünsche. Wie das dann hinterher in der Proaxis umgesetzt wird (Montagehilfe irgendeiner Art, Anpassen der Lochabstände etc.) bleibt ohnehin dem Anbieter (in diesem Fall Multiplex) überlassen.
MatthiasSchumi
Hallo Jürgen,
da bin ich Deiner Meinung. Es sollte ein guter Kompromiss herauskommen, der den überwiegenden Teil abdeckt. Und dann, entweder als Beilage zu jedem Motor oder separat, einen 'Multiadapter' für exotischere Einbaufälle. Oder solche Typen wie mich ;-)
so die Mail an Multiplex ist verschickt; vielen Dank noch einmal an alle, die zur Erstellung beigetragen haben. Wenn es eine Rückmeldung seitens Multiplex dazu gibt, werde ich sie hier wieder einstellen.
Hallo Günter
Wenn du Lüfter suchst die man auf E MOTOREN
Draufstecken kann schau mal kühlung racemodellauto hab gegoogelt (Lüfter rc motor) ist eine grosse Auswahl gekommen
Edited by eidgenosse
Schiffchenbauer
Hmm !
Mir jaulen die Aussenläufer mit Lüfter zu gewaltig.
Ob nun extra drangebummelt, oder schon im Gehäuse integriert - das ist mir egal.
Die sind mir schlichtweg zu Laut !
