Moin Schiffsmodellbauer!
Heute mal mein neues Projekt in der Werft, die Restaurierung einer Hecht von Graupner. Rettung passt wohl auch, der Zustand könnte nämlich besser sein :cry: Die Hecht war ein Geschenk zum Geburtstag, also wollen wir mal nicht meckern. ;)   Hier mal ein Bild des Kartons und des Inhaltes:
Als erstes der Rumpf:
Der Jet:
Und das Servobrett mit Motorhalter aus Holz:
Der Aufbau und der Auftriebskörper:
Hier die gerissenen Aufbauseiten, bereits mit 0,5mm Polystyrol hinterfüttert:
Und der Front, fehlen natürlich auch Bruchstücke:
Als nächstes ein kleiner Karton mit Teilen:
Hier der Inhalt:
Jetteile wie Umkehrklappe, Steuerdüse und co., Lukenteile, Luke im Deck, Fender, Tür im Auftriebskörper, Mastteile usw. Außerdem eine Tüte mit Scheiben, welche ich nicht verwende, da ich die Fenster vergrößere und von außen aufschraube wie Matthias bei seiner Zander. Das war´s auch erstmal, weiter bin ich noch nicht, da erstmal die Planung ansteht, schließlich sollte man schon ein wenig Planen, wenn man die Heckplattform verlängere, und sonst noch einiges ändere. Fotos habe ich mitlerweile, an dieser Stelle nochmal DANKE an MatthiasR, Steinbeisser und Ümmi.
Hier auch schonmal ein paar Fragen an die Experten:
Wie viel habt ihr hinten angesetzt in mm? Und wie hast du das gemacht Matthias? Es sieht aus, als wenn du die Scheuerleiste platt geschliffen hast und ne Platte angeflanscht hast?
Und um wieviel mm hast du das Dach an derFahrstandseite angehoben? hast du die Höhe vorne auch geändert oder bleibt die so wie sie ist?
Hier geht´s zum Kommentarthread.
Edited by Wespe
Moin!
Kleines Update zwischen durch. Nachdem ich heute schon nach der 4. Stunde von der Schule nach Hause konnte :mrgreen: , habe ich mal einwenig gebastelt. Ich habe die Unterseite der Heckplatform geändert. Das habe ich anhand von Bildern aus Detlefs Baubericht und Bildern von Matthias gemacht. Damit ihr seht was ich meine hier mal die Bilder. Als erstes habe ich die alten Flächen entfernt und die Ränder grob geschnitten:
Dann habe ich eine Platte 2mm Poly genommen und ein Rand aus 0,5mm Poly angeklebt, auf der Rückseite habe ich noch ein Rahmen aus 2mm Poly aufgeklebt, um höher zu kommen.
Diese habe ich eingeklebt:
Die anderen Randseiten habe ich per Try and Error geschnitten und eingeklebt:
Hier die andere Seite:
Und zum Vergleich mal eine Original-Ecke:
(Bild von und mit freundlicher Genehmigung von MatthiasR)
Passt zwar nich ganz von der Genauigkeit, aber wer gugt da schon hin? Und mir gefällts so eigentlich schon ganz gut, wobei ich noch die Versteifung in der mitte baue, ist also noch nicht fertig. Das wird natürlich noch gespachtelt und geschliffen, und Makrofotografie ist gnadenlos, sieht in Wirklichkeit nicht sooo schlimm aus.
Das wars erstmal wieder, da ich noch überlege wie ich die Heckplattenverlängerung mache, bzw. Detlef frage :mrgreen:
Moin Forumsgemeinde!
Das nächste Update. Ich habe jetzt noch die Heckplattform verlängert, gemacht habe ich das ähnlich wie Detlef bei seiner Butt. Ich habe die alte Scheuerleiste abgetrennt, zerteilt und wieder angebaut. Angeklebt habe ich die Teile auf eine vorher mit den Umrissen der neuen Plattform versehende 2mm Polystyrolplatte. Dann habe ich vo unten mit 2 Lagen 2mm Platte und einer Lage 1mm Platte aufgefüttert. Hier die Bilder dazu:
So sieht das jetzt aus, jetzt wird gespachtelt und morgen geschliffen. Auf das Deck der Plattform klebe ich später noch eine 0,5mm Platte auf, um es glatt zu bekommen.
Das war´s dann auch erstmal, reicht erstmal für heute.
Kommenthare bitte hier: Kommentarthread
Moin Modellbauer!
Ich warte noch auf eine Bestellung, deshalb geht es hier im Moment nicht weiter. Aber ich habe ich schonmal theoretisch mit dem Antrieb beschäftigt. Nun aber mal ne Frage an euch:
Reichen Standartservos mit Metallgetriebe für die Steuerdüse und die Umkehrklappe, oder brauch ich da was massiveres?
Und wieviel Umdrehungen brauche ich am Impeller? Reicht ein 35er Outrunner, oder muss der größer sein?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Heute gibt´s entlich mal wieder ein Update 8-)  Ich musste halt erst auf Material warten und Schule hat mich auch gut beschäftigt, jetzt ist erstmal wieder Ruhe. Also, hier die Arbeit von heute.
Ich habe erstmal aus 3mm Polystyrol ein Grundrahmen gebaut, der aus Holz war kaputt, und außerdem ist Holz wasser empfindlich Plaste bekanntlich nicht. :mrgreen:  Dann habe ich die Aufbaurückwand aus 1,5mm Poly gebaut und eingeklebt. Außerdem habe ich die Tür aufgeklebt, eine funktionierende, wie Matthias sie hat, habe ich mir nicht zugetraut. Die Seitlichen Kästen sind aus 1mm Polystyrol, der offene kriegt eine funktionierende Klappe unter der Schalter für Licht etc. sind. Beim geschlossenen überlege ich noch, ob ein Mastkippantrieb rein kommt, mal gugen. Hier mal zwei Bilder:
Und noch eine Frage an euch. Den Motor hier wollte ich an 4S als Antrieb nutzen, was meinst ihr?
Und welche Welle würdet ihr nehmen, diese hier ohne Kugellager, aber mit original Durchmesser, oder die mit Kugellager, die ist aber 4mm dicker?
Kommentare könnt ihr hier abgeben, egal welche :mrgreen:
  • 3 months later...
nach über drei Monaten gibt´s mal wieder ein Update. Grund der langen Pause, war ein kleines Projekt zwischen durch. Aber fangen wir an.
Was ist zwischenzeitlig geschehen? Gemacht habe ich:
-Zwischendeck als Abdichtung des Rumpfes
-Heckplattform fertig geschliffen
-Fußreeling angebaut
- Stevenrohr umgebaut
-Motorspant umgebaut
Zwischendeck
Das Zwischedeck istmeine Art der Abdichtung des Rumpfes. Das ist meiner Meinug nach nötig, da zumindestens bei diesem Modell der Süllrand nicht ausreicht. Entstanden ist es aus ABS Hatschaum, Plexiglas, Moosgummi und  VA Schrauben. Als erstes habe ich eine Schablone der Öffnung erstellt, und die Form auf eine 3mm ABS Hartschaum und auf eine 3mm Plexiglasplatte übertragen. In beide Platten habe ich die Rumpföffnung ausgeschnitten. Die Form habe ich nocheinmal auf die Plexiglasplatte übertragen und ausgesägt, diese dient dann als Deckel. Zwischen die untere und die obere Platte kommt noch selbstklebendes Moosgummi. Der obere Deckel wird später von M3 Flügelmuttern auf das Moosgummi gedrückt, und ist dann hoffentlich(!) dicht. Hier mal ein paar Fotos:
Schleppschiene
Die Schleppschiene ist wie die von Detlef aus Polystyrol entstanden. Sie besteht aus zwei 1,5x5mm Streifen, einem 1,5x3mm Streifen und zwei 1mm Dreiecksleisten entstanden.
Maschienenraum Lüfter
Die Lüfter an der Hinterseite der Seitenkästen am Aufbau waren ein Akt für sich. Sie bestenen aus 6xmm Winkelprofilen als Rahmen, 1x3mm Polystyrolstreifen als Seitenabsatz am Rahmen und 2x2mm Winkelprofilen als Lamellen entstanden.
Motorluke
In die Motorluke habe ich ein Polystyrol-Rahmen eingeklebt, auf den später Moosgummiaufgeklebt wird. Die Luke wird dann mit Schrauben verschraubt.
Hintere Motorluke und Auftriebskörper-Durchgang
Die hintere Motorraum-Luke habe ich mit Tränenblech beklebt und ein Rahmen aus Polystyrolprofilen aufgeklebt.
Am Durchgang wo später die Tür sitzt habe ich ebenfalls wie im Original Tränenblech eingeklebt.
Fußreeling
Die Fußreeling, die später auch als Begrenzung der Scheuerleiste dienen wird, ist aus einem senkrecht aufgeklebtem 1x2mm Profil entstanden.
Welle und Motorspant
Die Welle habe ich umgebaut, sie hat jetzt  Motorseitig ein Kugellager. Für das Kugellager habe ich aus Messing eine Hülse auf der Drehbank gedreht. Der  Motorspant würde von mir 5mm nach vorne verlegt. Als Motor dient später dieser Motor von HK, einTurnigy Aquastar mit 1700kv. Er wird später mit einem 3S Lipo betrieben.
Kommentare, Anregungen oder Lob könnt ihr gerne im Kommentarthread kundtun.
ich habe heute den Heckbürzel angebaut, man kann es auch als Schürze oder Rumpfbodenverlängerung bezeichnen, zumindestens geht es um dieses Teil:
Ich habe es ganz einfach aus einer 1mm Polystyrol Platte ausgescnitten und angeklebt. Die beiden Schmalen Streifen am Rand sind beide 1x5mm Polystyrolprofile.
Das war´s auch schon, Kommentare könnte ihr hier nieder schreiben: Kommentarthread
