Fisher 25 als Zweimaster
Guest Joerg D
Guest Joerg D
Vor ettlicher Zeit habe ich mir den Baukasten eine Fisher 25 gegönnt. :roll:
Das Modell ist bereits hier Forum vertreten, weswegen, ich jetzt mit dem zweiten Baubericht starte…… hoffe es wird nicht langweilig.
Zum Original gibt es nicht viel zu sagen. Es wird heute von der Werften Gruppe Southerly gebaut und ist aufgrund seiner eigenwilligen Form nicht bei jedem Segler als Segelboot anerkannt. Gilt nicht umsonst als Motorsegler....
Hier noch ein paar Daten:
Vor Baubeginn noch etwas zum Original - ein paar Vorbildfotos – Ich denke dass ich diese Farbgebung übernehmen werde. - Grüner Rumpf mit grauen oder roten Unterwasserschiff. Beim stöbern im Netz habe ich folgende Fotos und sogar ein paar Prospektauszüge gefunden (Quellen stehen unter den Fotos) Wie Ihr seht werde ich das Modell als Zweimaster planen. Ob ich es auch zum Segeln bringen werde weiß ich noch nicht. Aber ein Rigg soll da drauf, alles andere sieht nicht aus, finde ich.
post-13512-0-04401500-1444243441_thumb.jpg     post-13512-0-40558700-1444243470_thumb.jpg
Quelle: http://photgraphicallsorts.blogspot.de/2013/07/fisher-25-picaro-looking-shipshape-and.html
Hier dann noch der Link für Anregungen / Kritik und wenn es gefällt auch mal was Positives  ;)
Guest Joerg D
So ein paar Bilder vom Baukasten Inhalt. Wie man sieht alles dabei.
Die Qualität ist wie immer top von dem Kleinserienhersteller.
post-13512-0-68942100-1444244091_thumb.jpg    post-13512-0-81413000-1444244100_thumb.jpg
post-13512-0-40827800-1444244111_thumb.jpg    post-13512-0-63681000-1444244136_thumb.jpg
Als nächster Schritt folgt das ausfräsen der Fenster im Aufbau. Parallel werde ich mal etwas in die Planung für ein möglichst einfaches auf - / abriggen gehen.
Guest Joerg D
Ein Arbeit die nicht so wirklich Spaß macht. Aber wer Fenster einbauen möchte, sollte diese zuvor aus dem GFK ausschneiden.
Also die Flexwelle an die Bohrmaschine und mit einem Diamant Fräser die Ausschnitte erstellt. Damit man auch erkennen kann wo man lang muss, sind die Fenster Abmessungen dünn erhaben auf der Gelcoat Oberfläche. Diese vorher mit Bleistift "angemalt" und dann geht es gleich leichter mit dem erkennen des potenziellen Ausschnitts.
Zwischendurch immer mal wieder Probesitzen der Fensterrahmen - diese sind aus Resin gefertigt.
Nach zwei Abenden hat man es geschafft - die Ausschnitte sind alle drin. Da kann das Wochenende kommen. :p
Guest Joerg D
Ein Idee wie ich das Rigg leicht Spannen kann ist mir auch bereits gekommen.
Ich werde von jedem Mast den Fuss mit einer Zentralen Schraube anheben und dadurch die Wanten spannen können. Somit sollte das Auf- / Abriggen relativ einfach von der Hand gehen.
Mal ein Entwurf wie das ganze in etwas Aussehen könnte...
Ungespannt: (Mastfuss unten)
Gespannt: (Mastfuss oben)
Funktionsprinzip:
Die Rändelmutter wird mit einer Stiftschraube verklebt. Die Stiftschraube rastet in die Platte auf dem Deck ein (damit kann man den Mast noch etwas vor / zurück Stellen). Durch drehen der Rändelmutter-Stiftschraube hebt sich dann der Mastfuss. ggf. kommt noch eine dünne Teflonscheibe zwischen Rändelmutter und Decksbeschlag.
Edited by Joerg D
Guest Joerg D
Aktuell komme ich nicht so richtig zum Basteln, deswegen sind es immer nur so 5-10 Minuten arbeiten.
Ich habe mich mal an das Holzteile Puzzel für den Fahrstand begeben. Zuerst die Fräsradien an den Laschen begradigt und dann erstmal alles lose zusammen gesteckt.
Die einzelnen Teile zusammengeleimt. Bis es dann zur Anprobe in den Aufbau ging. Das hat etwas gedauert, da das Laminat auf der Innenseite doch unterschiedlich dick bzw. recht roh aufbaut.
Nach mehreren abgleichen/schleifen/abgleichen/schleifen passte es endlich.
Jetzt muss ich mir noch etwas Funier besorgen damit der Fahrstand schick wird.
Link für Anregungen / Kritik und wenn es gefällt was Positives  ;)
