Revell Aida Stella RC fähig machen
Das ist problemlos möglich, zumindest wenn du einen konventionellen Antrieb einbaust. Je nach  Geschmack und Geldbeutel sind 1 bis 4 Wellen möglich. Nach der Anzahl der Antriebe richtet sich auch die Motorisierung.
2 mm Wellen, die gibts in verschiedensten Laengen. 20 oder 25 mm Props sollten reichen, gibts ebenfalls. Schau z.B. mal bei Hobby Lobby rein. Ruder kann man sich doch einfach selbst bauen. Dazu brauchts es nur einen MS Stab und ein von Innendurchmesser passendes Rohr und ein wenig Plastekarte.
Standardwellen sollte es bei HobbyLobby geben, dann noch etwas Messingblech 0,5 mm vielleicht und einen 2 mm messingwelle und ein entsprechendes Messingrohr mit 2 mm Innendurchmesser als Ruderkorker..
Kannst auch 3 mm Rohr nehmen und oben 2  mm Messinggewindestange rausschauen lassen, damit Du den Ruderarm für den Servo dort festschrauben kannst. Insgesamt ist Peters Hinweis richtig, Welle sollte es genug geben, Ruder möglichwerweise auch, kommt auf den Bauraum an, aber hier hilft Dir das Selbermachen sehr. Hobby Lobby ist für sämtliche Halbzeuge meine Quelle, schenll und preiswert.
bis denne
