SMIT BRONCO 1:50
Guest Eidermän
Guest Eidermän
Hier erstmal Originalbilder eines nahezu baugleichen Schleppers:
Zuerst spielte ich mit dem Gedanken das Modell im Maßstab 1:25 zu bauen! Bei Sievers gibt es dazu Fertigrumpf und gefräste Aufbauteile!
Nachdem ich aber das Modell von Thorsten (Kapitän Odin) auf der Intermodellbau live gesehen habe, musste ich aus Gesundheitsgründen ( Rücken) davon Abstand nehmen!
Aber, es geht ja auch kleiner:  Also das ganze nur halb so groß und im Maßstab 1:50!
Bei Model Mast in Polen gibt es ja schließlich auch einen GFK Fertigrumpf
Guest Eidermän
Da H.Sievers auch etliche Teile der BRONCO in 1:50 fertigt wurden diese bestellt. Er besorgte mir auch den gesamten Teilesatz von Model Mast! So kam dann alles komplett in meiner Werkstatt an!
Das gibt es so in Polen zu bestellen
Erste Stellprobe
Frästeile von Sievers
Guest Eidermän
Weiter gehts mit der Technik!
Zuerst wurde die ungefähre Verdrängung ermittelt. Bei vielen Bildern dieses Schleppertyps sind mir immer die höchst unterschiedlichen Eintauchtiefen aufgefallen:
Wie auch immer, bis zur KWL kann das kleine Ding aber etwas über 4kg wiegen.
Motoren und  Regler aus der Roxxy Serie , also Brushless!
Ruderanlage,Wellen, Propeller Raboesch. Kortdüse Ersatzteil Billing Boats. Mittlerweile fertigt Thorsten Harzmeier passende in 3D Druck
Parallel dazu entstand das Steuerhaus in der Art des beliebten 3D Puzzles a la Sievers!
Guest Eidermän
Weiter gehts:
Vor der Decksmontage musste natürlich die Antriebs- und Rudertechnik verbaut werden!
Durch den knappen Platz und wegen der Störungssicherheit kam wieder die altbewährte Fischertechnik Ruderanlenkung zum Einbau
Zwischendurch natürlich auch weiter mit dem Aufbau
Hier mal der Vergleich Model Mast(links) und Sievers (rechts)
Das Deck gibt es mittlerweile auch passend zum Aufbau von Sievers
So, dann provisorisch alles befestigt und zum 1:50 Treffen nach Ibbenbüren : Techniktest
Guest Eidermän
Die Testfahrt zeigte dann folgendes:
Leistung: Mehr als genug :-)  Wendigkeit: Super :-)  Geräuschentwicklung: Sch... Laut
Da stimmte was mit der starren Kupplung nicht!
Nach deren Austausch, neue Testfahrt und Dichtigkeitstest in der neuen grünen Mitte, Essen!
Alles Dicht, es konnte weiter gebaut werden!
Zuerst die Hörnchen:
Dann die Heckrolle:
Dann wollte ich den Kran schon mal anfangen........
Guest Eidermän
Für den Kran gibt Frästeile von Harztec Modellbau! Fix bestellt und schnell geliefert:
Mit Messer und Klebstoff sieht das dann hinterher so aus:
Nun stand das Wochenende in St.Peter vor der Tür! Also noch fix ein wenig Farbe auf den Schlepper:
Das Schwarz wurde mit Airbrush lackiert! Der Rest ,wie bei mir oft üblich, mit Folie beklebt
Edited by Eidermän
Guest Eidermän
Weiter gehts. Langsam nährt sich der Baubericht dem aktuellen Zustand:
Winde fertig zum Einbau
Schanzkleid aufgefräst zum Einpassen der Poller
Das Arbeitsdeck entsteht:
Desweiteren wurde der Brückenausbau vorbereitet:
Jetzt ist ermal Werfturlaub! Ab nach Warnemüne, EIDER besuchen  :-)
Danach kommt die Cargorail und endlich der Aufbau an die Reihe
Guest Eidermän
Diese Woche ging es nur schleppend voran! Ich musste mal wieder jeden Tag arbeiten :cry:
Die Fender sitzen und alles wurde ein wenig gealtert!
Dann noch die Tiefgangsmarken und Plimsoll!
Am Rumpf fehlen nur noch die Ankerwinde und ein wenig Kleinzeug! Jetzt gehts endlich an den Aufbau!!
Guest Eidermän
Heute waren die Maler und der Glaser für den Aufbau da! Die Sonntagsarbeit hatte ich bei der Gewerbeaufsicht angemeldet :mrgreen:
Bis auf die Grundlackierung in Weiß wurde wieder alles foliert!
Guest Eidermän
Weiter mit meiner " Lieblingsbeschäftigung": Relinglöten  :?
Ich fertige die einzelnen Segmente immer separat auf einem Baubrett an!
Nach der Probemontage wird lackiert und dann erst endmontiert!
Der Mast ist jetzt auch schon an Ort und Stelle!
Guest Eidermän
Neues von der BRONCO Front!!
Aus aktuellem Anlass Baustopp! Grund: Neues Modell von SIEVERS zum Test und Auslieferung an die Reederei....
Aber keine Angst. Wird nicht allzu lange dauern!
Bis dann
Andreas
Guest Eidermän
So, Kran erst mal fertig:
Dann kamen die Abgasrohre auf der Schornstein:
Weiter gehts mit Kleinkram......
Edited by Eidermän
Guest Eidermän
Weiter gehts mit der Ankerwinde: Die Besonderheit ist hier , das die Kette durch den Poller läuft:
Andreas
Edited by Eidermän
