Der Rumpf wurde dann mit 3-4 Lagen Klarlack "fixiert". Dadurch wird das Ganze ziemlich katzfest.....aber es gibt halt auch keine Bilder....das müsst Ihr am UT checken :mrgreen:
Dann war das Cockpit/der Steuerstand dran.
Die LED's und die Platine zur Strombregrenzung + Verkabelung sind ja schon drin (hatte ich hoffentlich geschrieben, .....sonst ist es jetzt raus....). Waren während des Lackens in Plastiktütchen eingepackt.
Die wurden jetzt befreit und dann die Kabel/Litzen fixiert
Dabei habe die Futzeldinger gerne an....man weiss ja nie :o  und ich als Grobmotoriker habe da manchmal die "Angewohnheit" die feinen Litzen abzureissen :ohno: .... Zumindest ist es so, dass ich das auf die Weise, sprich LEDs an, gleich mit bekomme :p
Die Litzen wurden mit Klebeband fixiert
Und eingeklebt damit
Dann habe ich den Innenraum mit einem schmutzigen Gelb gestrichen. Ja, gestrichen! Die Vallejos lassen sich auch auch streichen und decken dabei gut. Der Grund fürs Streichen? Einfach: Wollte nicht alles Abkleben - pure Faulheit!
Ihr seht da auch schon "Innenausbau": Der Steuerstand hat eine Uhr (steht leider nicht auf "5 vor 12"..) und einen Barometer (steht auf "Storm") an der Rückwand. Sieht man dann von vorne...hoffe ich!
Zusätzlich ein Kompass und minimal Ausstattung Intrumente + ein Steuerrad
Von hinten betrachtet durch die Türöffnung (hatte ich schon erwähnt, dass die Tür offen bleibt :weisnicht: )
Geht weiter...
Grüsse
Naja...bei Interesse:
http://www.schiffsmo...e-5#entry191846
Weiter gehts mit der 42:
Am Heck kamen die "Borussiatonnen" rein:
Und das Ruder wurde angelenkt, sprich die Anlenkung im Heck montiert
Über den Tanks (=Borussiatonnen) wurden die Lattenroste/Sitzbänke angepasst
Mit Probesitzen von Jimmy
Vorne am Steuerstand kam ein Rettungsring mit Leine dazu
Die Besatzung hat das dann mal begutachtet(jajaja...Kippe durfte auch mal raus, aber nur vorne! :p:lol: )
Das Ganze wie es so aussieht (mit Mast am Heck...fällt fast nich auf...)
Grüsse
Falls jemand möchte....ich freu mich immer!! Kommentare:
Dann waren die Details langsam aber sicher dran:
In der Plicht vorne habe ich verschiedene Details angebracht
Zum Einen die Treppen....die Jungs mussten ja auch rausklettern können.
Das rote Teil ist der Batteriekasten - Die Starterbatterie war weit weit weg von den "Borussiatonnen", den Tanks. Ausserdem immer zugänglich!
Das kann man ausnutzen...dachte ich :mrgreen: und habs dann auch gemacht: Da kommt der Einschalter des Bootes rein
Also im Deckel mal ne Rille/Fugre gemacht. Da kommt dann ein Schalter, DIP Schalter 0,5 A rein
Eingeklebt mit Kleber (z:B. den hier, den ich verwendet habe http://shop1.r-g.de/art/155149 )
So sieht das dann aus
Muss dann noch verlötet etc werden...kommt!
Grüsse
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/14047-kommentare-zu-38ft-picketboat/page-5#entry192438
Mit dem Schalter aktiviere ich das Boot nur - der kann den Strom bei Betrieb nur ein paar Sekunden ab!
Im Inneren sitzt dann ein BTS555, der schaltet das Ganze an
Grosser Vorteil: ich brauch keine Riesenschalter aussen und ausserdem ist der BTS555 so konstruiert, dass er einen Schutz darstellt: der regelt runter, wenn er zu heiss wird und im Zweifel ...sprich Kurzschluss!... gibt das Teil den Geist auf, wandert ins Nirvana! Dann ist der Strom auch weg, also eine Art teure Sicherung..
Da seht Ihr auch den Regler (Derkum)...liegt aufm Kopf, weil sich da das Klettband besser anbringen lässt 8-) ....und das Servo
Mit dem Motor auch schon gespielt, sprich ausgerichtet mit Strommessung und Servotester.
"Das Ende naht!"....meint: die Kiste muss demnächst mal zeigen was sie kann :o:mrgreen::p
Grüsse
Und hier bitte
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/14047-kommentare-zu-38ft-picketboat/page-5#entry192450
Und weiter gings...
Am Heck in der Plicht ein paar Details angebracht
Und im Steuerstand: Auf "vielfachen" Wunsch von Ollie und weil die Pickets das hatten: Der Gas-und Kupplungsknüppel ist drin....Kippe steht daneben und ist fest (hoffentlich....) dran
Die Boote damals hatten einen kombinierten Gas/Speed und Kupplungshebel: Der Gear lever (siehe zB hier http://www.dowtyjetboat.co.uk/gearleverassy.html )
Ein solcher.... ohne Funktion....ist auch im Steuerstand der 42!
Dann noch die Verglasung angebracht (mit Canopi Kabinenkleber verklebt) und an der Beleuchtung rumgemacht
Die Frontlampe hat ein "grosses" Loch nach unten...das ist nur eine kleine LED drin! Aber das grosse Loch erlaubt die Beleuchtung des Fahrstands :that:
Ich hoffe das sieht man aufm Foto
Also, Pos Beleuchtung an meint auch Steuerstand ist beleuchtet!
Naja, soweit bin ich. Muss noch ein paaar Sachen machen......
Weils so schön ist: Kommentare etc
Hilft ja auch weiter!!!
Jetzt kam noch das "Aufräumen" der Elektrik und Elektronik dran.
Meint, zB den Kabelsalat in der Kabine ein bisschen zu ordnen....meint alle Beluchtung anschliessen....meint Funktionen prüfen etc.
Hier mal der Versuch die Beleuchtung wie sie jetzt ist darzustellen....nicht einfach mit dem Fotographieren :roll:
Nautische Beleuchtung und der Mast
Man sieht ein bisschen, dass der Mast auch das Deck und die Heckplicht ausleuchtet. Nach allem was ich verstanden habe, ist das genau der gewünschte Effekt
Und dann mit Suchscheinwerfer
Geschaltet wird das alles einzeln - meint nautische Beleuchtung, Mast und Suchscheinwerfer separat. Über einen vierfach Schalter von CTI.
Grüsse
http://www.schiffsmo...e-5#entry192450
Bei Licht betrachtet sieht das so aus
Funktionen sind auch gestestet und soweit klappt alles. Wenn ein bisschen besser Wetter wäre, müsste die 42 heute ins Wasser. Aber.....Wasser kommt bei uns stark von oben :mrgreen:, das macht dem Boot wahrscheinlich nix aus, aber dem Steuermann und der Fotographin :muahaha:
Grüsse
Bitte sehr
Und von innen:
Die Stromversorgung nach hinten erfolgt über Platinensteifen, durch Zufall entdeckt (siehe zB: http://www.ebay.de/itm/0-07-cm2-10x-High-Tech-Platine-flexibel-DOPPELSEITIG-/321953795927?hash=item4af5f10f57:g:pYAAAOSw3KFWddbp)Sind eigentlich für LED Streifen gedacht, sind aber auch wunderbar, um Verbindungen im Boot herzustellen: Flexibel, lötbar, kleben gut mit Sekunde, wiegen fast nix und tragen nicht auf Sollte auch eine nachträgliche Verkabelung ermöglichen. Ich hab die mit 400 mA für 10 min getestet und das klappte, kein Problem oder Abrauchen :that:
Und....weil man ja doch noch was möchte :muahaha: ......
Am Heck
Da kam dann eine Fahrradsirene aus der Restekiste rein
Also macht die Kiste jetzt auch Krach...nicht viel weil die Sirene auf 12V ausgelegt ist, aber dennoch
Grüsse
Bitte sehr
:ohno: eigentlich wollte ich die 42 bei schönem Wetter dann mal testen, aber.......Grippe/grippaler Infekt erwischt....drum nix raus :meckern:
Also musste das heimische Testbecken (jajaja....hatte ich schon mal gebracht :bäh: ), die Badewanne wieder mal dran glauben.
Verschiedene Props montiert, Raboesch 3-Blatt C-Typ (zB hier http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p75_3-Blatt-Schiffsschraube-45-mm-M4-rechts----160-07.html).
Und gemessen im Stand bei Vollgas an 2S LiFePO4 Headway's
45 mm zeigte 11,5-12A
50 mm zeigte 12,5-13A
Regler hat 45A max, also kein Problem.
Jetzt bleibt mal die 50 er drauf, die hat auch (wieder mal) Choas verursacht: Wenn man voll aufdreht und nicht aufpasst, dann muss man nach der Probe das Bad aufwischen :muahaha:
Sollte dann gute Fahrtzeiten ergeben.
Bitte sehr
Und heute wars dann soweit: Die 42 durfte ins Wasser am See!!!!
"Kippe" im Steuerstand war auch so nervös wie ich.... :lol:
Vorbereitungen...Puls ging hoch...
Nich gerade das beste Sonnenscheinwetter, aber die Farbe scheint mir okay zu sein!
Dann im Wasser
Alles gut! Heck ein bisschen zu weit oben...da muss noch Gewicht rein!
Aber dann: Jetzt gings los :o:mrgreen:;)
Macht Schbass!!! und läuft soweit gut
Danke an die Fotografin!! Wieder mal schöne Bilder gemacht :that: :that:
Und die 42 kann sich imhv sehen lassen!!
Bitte sehr
Weiter gehts:
Sonderfunktionen auch mal probiert.
Licht an
Klappt auch :that: (wie ihr seht war es um die Mittagszeit nicht richtig hell draussen...)
Dann "Umbau":...... Jimmy hat sich beschwert.....wollte auch mal direkt die frische Luft spüren. Konsequenz: Umsetzten!!
"Schon besser"...... wuffzte er
Und los gings
Macht echt Schbass das Teil :that: :that: .
Vielleicht noch ein paar Sachen verbessern: Gewicht, Trimmung etc.
Bitte sehr
Und weil es so schön war und richtig Spass gemacht die Jungfernfahrt:
Dank der ruhigen Hand und dem langsam geübten Auge meiner Frau (DANKE CHIARA!!!!!!)
Hier könnt ihr das Ganze mal bewegt sehen
https://youtu.be/dfCCpNHYoC4
Und
https://youtu.be/5TF3kvMr7wA
Ich sag mal einfach: Das UT kann kommen!!! :lol::that:  Das Boot braucht noch Tuning aber ansonsten bereit :jawoll!:
Bitte sehr
