Kommentare zu "Mini-Springer für Sohnemann"
Guest Schlepper Kapitän
Ich habe auch einen Springer in etwa dieser Größe, allerdings hat da ein Bekannter eines Bekannten... naja irgendjemand eben einen Frästeilesatz erstellt und davon habe ich ein Exemplar bekommen.
Als Motor habe ich dann den Motor von einem geschlachteten Standartservo verwendet. Das läuft mit 4 NH-Zellen einwandfrei und total lustig zu lenken :D
Ich hab mal ne komische Frage
mein ich das nur oder sind die Bilder eine Animation oder Fotos vom Bau?
wenns ne Animation nimmst die Masse ale aus den Bilder?
wenn vom Bau dann muss ich annehmen Du bist eine Rakete im Bauen.
Stimmt genau Torsten.
Kann man auf den ersten Screenshots sehr gut sehen. Ist mit Inventor 2015 Professional konstruiert. Zu allen Einzelteilen können auch Fertigungszeichnungen erstellt werden, die auch als Schablone in 1:1 dienen können.
Hallo Tobias
Das sieht sehr gut aus. Also beim Konstruieren hast Du schon mal richtig Spaß, das sieht man, richtig Detailverliebt :that:.
Wenn das Original auch so wird wie die CAD-Zeichnungen, wovon ich mal ausgehe, dann alle Achtung.
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
Manfred
  • 3 months later...
  • 5 months later...
Baubericht wird folgen.
Die Zeichnungen und STL-Dateien der zu druckenden Teile (meine Empfehlung) kann ich bei Gelegenheit in der entsprechenden Rubrik zum Download einstellen. jedoch hab ich ab morgen Urlaub und zu Hause hab ich (noch) keine Möglichkeit die Daten weiter zu verarbeiten (CAD-Rechner ist aber schon vorhanden  :mrgreen:).
In der letzten Zeit hab ich seit dem letzten Konstruktionsfortschritt kaum bis keine Zeit gehabt weiterzumachen. Wobei mir aber auch keine Ideen mehr gekommen sind was noch gemacht werden könnte. Es würden nur noch die Verkabelung für die Beleuchtung am Führerhaus, sowie ein Dummy für Fahrtregler und Akku fehlen. Motor-, Servo- und Empfängerdummy sind ja schon im Rumpf platziert.
Wirst Du die Winde achtern funktionsfähig machen? Ich habe so etwas schon bei meinem NEPTUN gemacht. Platz genug scheint es ja unter Deck zu geben - genug für einen 1:300 Micropile-Getriebemotor. Der ließe sich sogar mit Strom aus dem Empfänger betreiben - 200 mAh bei Vollast.
Ist zwar eine tolle Idee, aber nachdem mein Sohn im Juliv erst 4 wird, spielt die Funktionalität der Winde eher eine untergeordnete Rolle ;)
