Antriebswelle 3mm
Guest Nilix17
Guest Nilix17
Hall zusammen :)
Ich bin Neuling auf dem Gebiet und brauche eure Hilfe.
Habe einen Motor mit 3mm Wellendurchmesser zur Verfügung und suche nun eine dazu passende Welle (ohne Stevenrohr) mit Gewinde für eine Schiffsschraube. Leider habe ich bisher zB auf conrad.de keine passende Welle mit 3mm Durchmesser gefunden.
Auch eine Kupplung, um die Welle mit dem Getriebe zu verbinden wäre super. :)
Habt Ihr da Tipps für mich?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. :)
LG
Time Bandit
Du solltest den Wellendurchmesser bzw. das Gewinde nach der Schiffsschraube auswählen und nicht nach dem Motor.
Ein M3 Gewinde bringt dir nur was, wenn der Prop auch ein M3 Gewinde hat.
Wenn der M4 ist (wie die meisten Props) dann brauchst du eine 4mm Welle und eine entsprechende Kupplung von 3 auf 4 mm.
Sowas hier z.B.
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p5502_Robbe-Wellenkupplung---4-3-2-mm----4-3-mm----1-1445.html
Wenn dein Prop wirklich M3 hat, kenne ich eigentlich nur das hier
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p433_4-mm-Edelstahl-Welle--290-mm-lang---M3----350-61.html
Irrtum,
Es macht durchaus strömungstechnisch Sinn eine 3mm-Welle mit M4-Gewindeadapter zu nutzen.
Ich habe diese Lösung in 3 Schiffen in Betrieb.
Entsprechende Wellen gibt es bei Gundert.
Gruß Klaus
Guest Oldie
Die Frage ist, warum 3mm Welle ohne Stevenrohr, ist dieses bereits verbaut ?
Hier würde ich 3mm Silberstahl verwenden und ein Gewinde aufschneiden.
Motorwelle 3mm oder 3,2mm ? Für 4mm Wellen und Kupplungen kann eine Distanzhülse mit Ausschnitten weiterhelfen.
Aber das war jetzt wohl mehr eine Nachfrage als eine Antwort.
Gruß Willi
Guest Nilix17
Zunächst einmal: vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten! Damit hab ich nicht gerechnet, echt klasse :)
Ich werde den Motor einfach mit ner Kupplung an eine 4mm Welle und M4 Gewinde verbinden.
Mein "Problem" war wohl leichter zu lösen, als ich erwartet habe. :D
Hi Nilix,
geh aber auf Nummer Sicher, dass der Motor wirklich eine 3mm-Welle hat.
Japanische Blechbüchsen haben meist 3,17mm Wellendurchmesser.
Auch dafür gibt es natürlich Kupplungen - man muß halt nur genau messen.
