Die Najade
eidgenosse
Hallo miteinander
Wie angedroht versuche ich ein Baubericht für den Bau der Najade zu schreiben. Ich hoffe das es mir auch einigermassen gelingt ein ansehnbarer Bericht zu schreiben. ich bin leider Gottes nicht so schreibwütig und auch nicht ein so toller Fotograf, ich tue aber mein Möglichstes.
als 1. Schritt habe ich den Boots ständer gemäss  Bauplan zusammen geklebt. ich probiere mich möglichst an den Bauplan zu halten was aber im 2. Schritt schon nicht mehr hinhaut. ich plane die Jacht
mit 2 28er Kehrerjet zu befeuern. ob sie zu gross oder zu klein sind-keine Ahnung.
Ich habe im Rumpf die Aussparung vom Originalantrieb ausgeschnitten und ABS 1.5 mm eingepasst  mit Sekundi fixiert. in einem weitern Schritt habe ich dann das Ganze aussen verspachtelt verschliffen und Innen mit Epoxy eingedickt verstärkt und (hoffe) dicht geklebt.
post-12328-0-12990800-1422857564_thumb.jpost-12328-0-12431900-1422857739_thumb.jpost-12328-0-25972200-1422857756_thumb.j
ich habe dann am Spiegel den Ausschnitt angezeichnet ausgesägt. Dann habe ich aus 2 mm GFK Elemente eingepasst und mit UHU hart das Ganze fixiert. Oben auf dem Ausschnitt habe ich 1.5 mm ABS genommen. Jetzt werden alle Kanten und Uebergänge mit Epoxy  eingedickt abgeklebt und verstärkt.
post-12328-0-15131300-1422858208_thumb.jpost-12328-0-37096100-1422858239_thumb.jpost-12328-0-59692800-1422858258_thumb.j
Das wars mal für den Anfang. ich hoffe Ihr habt an dem Baubericht etwas Freude und verbleibe bis auf Weiteres
Hausi der Eidgenosse
Und schon ist mir ein Fehler unterlaufen. Tut mir leid das ich den Bericht 2 mal hochgeladen habe. Habs nicht mit Absicht getan.
wie heisst es doch so schön:
Aus Fehlern kann man lernen
Hausi
bei mir geht es halt nur kleiner Schritten weiter
diese Woche hab ich die Jets eingepasst
ich hab gefühlte 100x die Löcher  angezeichnet bis es endlich gepasst und ich bohren konnte.
dann rein mit den Jets und mit Stabilit express eingeklebt.
post-12328-0-21507400-1423373767_thumb.j
Dann hab ich die Düsen zusammengestellt
post-12328-0-66328400-1423373837_thumb.j
Ich hab das Ganze dann noch mit Harz und Härter L von R&G grosszügig eingeschmiert und mit Fiberglasmatten ebenfalls grosszügig laminiert. Ich weiss sieht nicht gerade toll aus. da sieht ja nicht gerade jeder dran und mir ist wichtig das es hält
post-12328-0-53160700-1423374179_thumb.j
Die Fotos sind halt nicht der Borner muss mal gucken warum die so verschwommen sind sorry
Die Anregung und Meckereien
bitte hier entlang
 http://www.schiffsmodell.net/topic/13380-kommentare-zu-die-najade/
Hallo und guten abend die gemeinde
heute gibts leider keine foto weil so fotogen bin ich nicht wie ich am pc sitze.
ich hab in letzter zeit viel zeit am pc mit der suche von akku sbec und schaltmodul
die 3 punkte kann ich abhaken Als Akku sind vorgesehen bzw bestellt 4 zellen lfepo akku
weiter ist ein externes sbec 12 amp von jeti unterwegs und zum 3. kommt ein USM-RC 2 zur
Lichsteuerung rein.
An der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Allen ein grosses DANKE VIELMAL an die moderatoren/
User usw. Die mir bei der Suche der komponenten Akku und sbec geholfen haben.
es grüsst
hausi der eidgenosse
Hallo und guten Abend
da ich ja letztes Wochenende an der Fasnacht konnte ich auch nicht viel machen. Aber heute gings wieder etwas weiter. mit Arbeiten die leider nicht so mein Ding sind. Aber es muss halt auch sein.
Nämlich schleifen und Spachteln.
Hinten am Spiegel hab ich mal die Kanten vom Ausschnitt geschliffen, gespachtelt und nochmal geschliffen.
post-12328-0-80558500-1424632307_thumb.j sieht aber noch nicht so aus wie ich es gerne hätte. da muss ich nochmal ran.
in einem weiteren Arbeitsgang habe ich die Wassereinlässe der Jets ausgeschnitten, geschliffen, gespachtelt. Beim 1. Spachteln bin etwas ungeduldig gewesen und bin zu früh mit dem Schleifpapier
dahinter. den ganzen Spachtel hab ich abgewischt. Also das Ganze nochmal von vorne. ich lasse ihn jetzt ein paar Tage durchtrocknen um dann nochmal dahinter mit schleifen.
  post-12328-0-41435600-1424632754_thumb.j da hab ich noch viel zu tun
das Letzte was ich heute noch getan habe fleissig den Dremel geschwungen. beim Rumpf hab ich begonnen die Oberkante des Rumpfes aus sägen und gedremelt was das Zeug hält.
Hab aber das Gefühl es nimmt kein Ende.
post-12328-0-60907000-1424632954_thumb.jDer Dremel wird in nächster Zeit mein bester Kollege sein
Das wars für heute
Der Nächste kommt bestimmt
Hallo Gemeinde
Es ist in kleinen Schritten weitergegangen. nur ganz kleine. Da ich mir immer alles 2x überlege gehts halt nur langsam voran.
Ich habe mittlerweile mal die Bullaugen ausgeschnitten(Leider Foto vergessen) die Gläser angepasst und die Löcher für den Kühlwasser-austritt gebohrt.
Dann hab ich den Kühlwasser-eintritt eingeklebt. Ursprünglich war ein Fertigteil aus dem Laden vorgesehen. ich hab das dann verworfen weil der Durchfluss mir doch zu mickrig erschien.
ich hab dann 4 mm Messingröhrchen eingeklebt
Dann hab ich die Halterung für die Ankerwinde gebaut und in den Rumpf geklebt
Weiter hab ich im Rumpf soweit unten wie es ging kl. Hölzchen reingeklebt für die Auflage der Lifepo.
Weiter hab ich für die Elektronik Trägerplatten eingebaut
Dazu hab ich auf der Rumpfinnenseite  Winkel eingeklebt dann 8 mm 4 Kantröhrchen quer draufgeklebt und oben drauf 5 mm Leichtschaummplatten geklebt.
Im Moment hab ich das mit wasserfestem Plastikkleber fixiert. Das Alles wird dann noch mit Epoxy geklebt.
am Heck bin auch noch dran am Schleifen/spachteln Schleifen.......
das wars für heute mit einem kleinem Update.
Meckereien und den Senf könnt Ihr hier platzieren
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/13380-kommentare-zu-die-najade/
es geht weiter
die nächsten Schritte folgen
es grüsst
Hausi der eidgenosse
  • 3 months later...
Hallo Leute
Im Schneckentempo ist es auf meiner Grossbaustelle weitergegangen.
Da hab ich mal die Ansteuersätze bei Kehrer bestellt und zusammengefügt.
Dann hab die Motoren eingebaut
Bei den Kupplungen muss noch mal ran und das Spiel bei den ein Wellen einstellen
Als Weiters hab ich die Halter mit den Umlenkhebel eingeklebt und die Düsen angeschraubt
Bei den Düsen hab ich die Originalschrauben M 2x6 weggelassen und mit M2x10 Imbuss ersetzt.
Da Hab ich noch eine U Scheibe unterlegt
Die Halter sind im Moment mit Sekunde fixiert werden aber noch mit Epoxy verklebt.
Das wars für Heute
Für Meckereien und Sonstiges wendet Euch Dahin
Guten Abend der Gemeinde
Nach der Urlaubszeit und ein Haufen med. Abklärungen und Tests wegen Nachwuchsproblemen (Jupiiiii Im Februar werd endlich ich Papa :-) )geht es ein wenig weiter
Nicht mit dem Bauen am Schiff sondern mit Viel Hirnschmalz und PC.
Ich habe mir lang überlegt wie ich die ganze Beleuchtung ansteuern soll. Ich hab dann mal Schemazeichnungen erstellt. Habs ganz einfach im "Word" gemacht weil ich mit denn
CAD Programmen noch nicht zurecht komme. Ich denke es ist auch so ersichtlich wie es aussehen  sollte.
Ich hab das Ganze in eine Hauptstromversorgung und 4 Gruppen eingeteilt.
das sieht so aus
Hauptstromversorgung.doc
Die 4 Gruppen sind wie folgt unterteilt
Oberdeck.docAchterdeck.doc
Kabine.docRumpf.doc
Ich weiss für die Elektronikspezialisten sieht das sehr einfach aus. Für mich aber sieht es gut aus und bin zufrieden. Für mich hat es schon ein paar Std. Pc gebraucht bis es so aussah.
Aber die Zeit spielt ja beim Hobby absolut keine Rolle.
Ich werde in Kommentare noch Fragen reinschreiben und bitte Euch ganz höflich mir ein Feedback zu geben. Vielen Dank
Die Kommentare und Feedbacks können hier platziert werden
Danke
Guten Abend die Damen und Herren
Nach vielen Hinweisen und Anregungen,eine grosses Dankeschön dafür, habe ich den Gehirnschmalz aktiviert und die Zeichnungen für die Stromversorgung und für die Beleuchtung nochmal gemacht.
die sehen jetzt wie folgt aus:
Der Stromversorgung
sowie die Beleuchtung ab Schaltmodul USM-RC II
bei den 2 Fotos hoffe ich Ihr könnt alles einigermassen entziffern
Dann habe ich mal versucht den Akkuschalter BTS555 zu löten. Dazu muss ich sagen es ist für mich die nicht nur 1. sondern  allererste Platine die ich unter dem Lötkolben gehabt habe.
Das ist es schon wieder gewesen
Für Anregungen/Hinweise oder sonstige Meckereien bitte hier hin damit
bis dann
Hausi
Edited by eidgenosse
  • 3 months later...
in sehr kleinen schritten geht es weiter.
Mittlerweile habe ich am Mitteldeck etwas weiter gemacht. Da habe ich die Seitenteile mit den Seitenfenster reingeklebt.Da aber das ABS etwas verzogen war hatte ich Probleme das sauber hinzukriegen. Ein grosses Sorry das es keine Fotos gibt. Ich habs schlicht und einfach vergessen.
Noch was in eigener Sache
die Einen haben es schon mitgekriegt, Meine geliebte Frau ist schwanger und steht kurz vor der Niederkunft. die letzten Wochen waren ausgefüllt mit Kinderzimmer einrichten/Malerarbeiten usw. Es wird auch in nächster Zeit nur ganz langsam vorwärts gehen. in dem Sinn wird es zu Unterbrüchen beim Bau kommen oder nur ganz kleine Schritte geben.
ich werde mich mit einem  anderem Thema etwas beschäftigen das ich zuhause am PC machen kann
die Elektronik
aus der Schweiz
Hausi
Hallo Gemeinde
Ich habe Doch noch etwas Zeit gefunden und mich in der Werkstatt betätigen können.
Da habe ich mal die Lifepo zusammengehängt.
Die dünnen Kabel unter der Akkus sind die Balancerkabel
Auf der linken Seite des Bildes seht Ihr die 2 Abgänge für die Fahrmotoren. da habe ich 2 Y-Kabel(+/-) mit Zinn gelötet.
Dann habe ich noch ein Abgang gemacht für die restlichen Verbraucher. Ich habe überall XT60 Stecker reingebrutzelt. Da kann ich in der Winterpause alles stromlos abhängen
ein einfacherer Austausch z.B. der Fahrregler und der Einzelabgang ergibt zugleich Anschluss ans Ladegerät.
Dann habe ich die Fahrregler ebenfalls mit XT60 versehen
Ebenfalls die Lötstellen mit Schrumpfschlauch überzogen.
Dann habe ich beim Mitteldeck noch die Seitenfenster eingeklebt. Da der ABS etwas verzogen war hatte ich eine Pamperei bis die Spalten zu waren. ich habs sie mit einer Masse
von Aceton und ABS-Schleifstaub geschlossen. im Moment bin ich gerade am Schleifen.
Die dunklen Punkte kommen vom Zusammenkehren des Schleifstaubes. Egal wird sowieso noch mit Farbe drüber gepinselt.
Das wars für Heute
Keine Angst es geht weiter. irgendwann
Hausi
Während der Wartezeit auf Baby habe ich in der Werkstatt etwas werkeln können.
da habe ich mal die Akkus im Rumpf parkiert. Zur Querachse zum Rumpf habe ich pro Pack 2 Hölzchen eingeklebt und unter dem Hölzchen
in der Längsachse ein 4 Kant ABS reingeklebt. die Akkus habe ich doppelseitigem Klebeband befestigt  und zusätzlich mit Kabelbinder fixiert.
Dann Habe ich die Gitter für bei den Oeffnungen  am Ansaugloch für die Jets gefertigt. Hier sind sie noch im Rohzustand. Mittlerweile sind die Gitter
verschliffen mit Spiritus gereinigt und mit Aceton entfettet, bereit zur Farbaufnahme.
Dann habe ich den Hebel zur Betätigung der Rückfahrklappen eingepasst und eingebaut.
Da habe noch etwas ABS-Modelliermasse angerührt und Spalten aufgefüllt. es folgte eine weitere Schleiffrunde.
Habe mir Mühe gegeben für die Fotos, weiss in weiss ist immer etwas sch....... .
Und jetzt das Teil das ich gefühlte 100 mal angefangen habe und ein Haufen Zeit in Anspruch nahm.
Als erstes habe ich den Arm des Pflugscharanker aus einem Stück 2 mm Messing grob ausgesägt und ausgeschliffen bis es in Etwa der Form
des Original Plastikteil aus dem Bausatz entsprach. Ich hab den Arm weiss Gott wieviel mal neu begonnen. Mal hats Da nicht gepasst mal an der
Ecke usw. Den Pflug selbst wollte ich eigentlich auch aus Messing fertigen. Abgeschreckt durch meiner Meinung nach schlecht biegbarem Material
habe ich Ihn dann aus Stahl gefertigt. -Mittlerweile weiss ich Dank euer Hilfe das Messing gut biegbar ist-. Um den Riss des Pfluges zu erhalten habe ich die
Form auf ein Papier und dann auf ein 2.5 mm Stahlblech übertragen. Dann grob ausgesägt. und jetzt schleifen schleifen und weil es Mist wurde. Das Ganze
von vorne und wieder .............. . Jetzt die 2 Teile zusammenfügen. Nach dem Schlaumachen hier im Forum-http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/14668-metall-verbinden/
habe ich mich fürs kleben entschieden. Ist zwar nicht der Kleber den Whisper empfohlen hat sondern den https://www.eurobond.ec/industrieklebstoff/index.php(Quelle Google).
Ich habe den letztes Jahr in Fn gekauft und fast vergessen das der ja in der Schublade liegt. Ursprünglich wollte ich es schon hartlöten, hab auch alles zuhause was es braucht,
das Kleben schien mir dann doch einfacher. ich hab dann den Kleber in die Spalte gegeben ganz vorsichtig etwas Füllstoff dazu, zusammengedrückt und Zack es hält. Er konnte jetzt ein Tag aushärten und ruhen. Nach dem Ruhetag habe ich dann mit dem Dremel sehr vorsichtig die Klebestelle verschliffen. Ich hab dann den Dremel blitzschnell zur Seite gelegt.Beim Masch.verschleifen stinkt der Kleber
sowas von fürchterlich. ich habs dann mit der Nadelfeile gemacht was auch besser kommt.Zur Farbaufnahme ist der Plugscharanker jetzt auch bereit Wie die Klebestelle aussieht seht Ihr ja auf den Foto. Für mich ist es da erste Stück das ich so gebaut habe.
Dem entsprechend ist nicht ganz Hundert %. wie heisst es doch, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Es geht auch Weiter wenn auch nur langsam
Hausi
Hallo miteinander
mal etwas anderes Zwischendurch
Das Warten auf Baby ist seit gestern 06 28 zu Ende Die Welt hat ein Neuer Erdenbürger.
Es ist meine Tochter Sabrina. Sie ist mit 3200 gr. und 47 cm Grösse zur Welt gekommen. Meine Frau und ich sind überglücklich.
Meine  2 Damen weilen noch ein paar Tage im Spital zur Erholung. Und ich hab auch ein paar Tage Ruhe vor dem "Sturm".
Hausi
Für Gratulationen und Meckereien
Hallo Gemeinde
neben unserem neuen Erdenbürger habe doch noch etwas Zeit gefunden an der Yacht weiterzuwerkeln
Da habe ich mal die grossen Heckfender und die kleinen Bugfender mit Farbe versehen
Sowie die Stufen zur Leiter auf die Fly-Bridge
Da sind noch die Ansauggitter die auch was abbekommen haben
Die Bullaugen habe als Nächstes von Innen mit dem Ruderer eingeklebt
Dann von Aussen mit ABS Modelliermasse verspachtelt
und verschliffen
Das wars mal für den Moment
Hallo Gemeinde
Zwischendurch finde ich doch noch etwas Zeit in die Werkstatt zu gehen und etwas werkeln
Da hab ich mal den Anker mit Farbe versehen und die Poller aus den Rahmen geschnitten und die Auflage plan geschliffen.
Die Leiter zur Flybridge zusammengestellt und mal zur Probe eingesteckt.
Irgendwie möchte mann ja auch auf die Yacht kommen
Dazu habe ich den Heckeinstieg  grob ausgesägt, Boden und Seitenwände mit Sek. fixiert
und dann von unten bzw.Innen mit Pattex alles sauber verklebt.
Und dann eine weitere Schleifrunde Den Einstieg sauber verschleifen
Das wars wieder mal für den Moment
Es grüsst
Hausi
eidgenosse
Hallo Gemeinde
Neben dem Job und meiner kleinen Tochter Sabrina mit Mama finde ich doch zwischendurch mal etwas Zeit an meiner Najade weiterzukommen. Es geht in kleinen
Mikroschritten weiter. ich denke die Väter kennen das
Das man auch baden kann braucht die Yacht eine Badeplattform
Dazu habe ich eine ABS Platte den Rundungen angepasst mit Sekundi fixiert und dann noch mit ABS Pampe die Spalten ausgefüllt und verschliffen
Unten habe ich mit T-ABS noch Verstärkungen angebracht. Das Ganze dann noch mit Simprop-Spachtel die Ecken verschönert.
Ich weiss sieht so aus als ist noch nichts verschliffen. Zum heutigen Tag ist alles verschliffen und oben ist eine glatte Plattform  und unten alles schön rund.
In Sachen Elektronik gings auch etwas weiter. Nach einem Besuch bei Whisper hat er eine tolle Platine konstruiert die genau meinen Bedürfnissen entspricht.
Dazu später mehr wenn es dann um Beleuchtung, Verkabelung  usw. geht.
Hausi
Hallo Leute
Wie die Zeit mit einem Baby läuft. Sie rennt einem ja buchstäblich unter dem Nagel weg.
Nicht nur die kleine Sabrina wächst, auch die Najade wächst wenn auch nicht so schnell.
Mittlerweile ist der Kabinenteil und die obere Brücke eins geworden.
Die 2 Teile haben wieder mal nicht zusammengepasst.
also musste ich mit 1.5 mm Abs unterlegen
Auch das das mittig draufkleben der Brücke hat nicht so hingehauen wie ich mir das vorgestellt habe
Während des Aushärten sind (keine Ahnung warum) die Teile verrutscht obwohl ich alles mit Klebeband auf den Tisch geklebt habe Foto vergessen. Wahrscheinlich
sind die Teile noch etwas verzogen gewesen und beim fixieren mit Klebeband habe ich sie zurechtgedrückt. Die Fixierung war wahrscheinlich zu schwach.
Ich hatte eine weitere Runde Schleifen vor mir: Die schwarze Pampe ist der Kunstoffspachtel von Presto
Dann habe ich noch den Radarträger und en Flügel ausgeschnitten
und die Kanten sauber geputzt
Nach dem Urlaub ist dann die Papierschablone für das Holz auf die Badeplattform entstanden
Die Holzplatte die für die Plattform vorgesehen ist war leider zu schmal sodass ich sie verbreitern musste
Das wars mal für heute.
Hausi
  • 3 months later...
Hallo Leute
auch wenn es schon ein paar Tage her ist seit dem letzten Beitrag, es ist etwas weiter gegangen. Die Beiträge sind eine Zusammenfassung von wenigen Stunden in der Werkstatt
da ja meine kleine Tochter den Papa auch braucht. Die Mama nicht zu vergessen.
Da habe ich mal die Badeplattform mit Mahagonifurnier beklebt und die Kanten
geschliffen. Die Uebergänge von Bordwand zur Plattform sind auch noch fertig zu machen.
Ich hab dann 2 Röhrchen gebogen. Sie werden dann die Halter von 4 Fender am Heck
Die originalen Fender waren mal Holzklötze, Li. Bild haben mir aber überhaupt nicht gefallen absolut schei..... .Habe mir dann die Fender (re. Bild besorgt).
Die sind dann unter den Dremel gekommen und wurden mit Farbe bekleckert. Ebenso haben sie noch ein Tau bekommen
Dann wurden noch led mit Drähten versehen
Es geht weiter im gemächlichen Tempo
Hausi
Wie üblich gehts hier zur Meckerecke
Hallo Gemeinde
Erstmal allen ein gutes 2017 Und ganz gute Gesundheit
In Hausis Werkstatt ist es ein wenig weiter gegangen.
Da wurden mal verschiedene Teile mit Farbe bekleckert
Weiter sind vom Oberdeck und Achterdeck die farbfreien Teile abgedeckt worden
Weiter sind verschiedene Lichter mit LED bestückt worden und die Beine mit Drähten versehen worden
Des Weiteren habe ich ein Mast mit Toplicht/Deckscheinwerfer und Frontlicht gebaut
Auch im neuen Jahr wird es gemächlich weitergehen
Hausi
Hallo Gemeinde
Da hat man Urlaub und denkt kommt sicher etwas voran pustekuchen nix ist. Erstmal unsere Tochter Grippe mehrere Nachtübungen. Denkste es ist vorbei steht das nächste vor der Tür
Das Zahnen Und weiter gehts mit Nachteinsätzen und zwischendurch noch Fieberschübe.
etwas weniges ist entstanden
Das Sitzen oder Sonnen auf dem hartem Kunststoff ist ja nicht besonders prickelnd.
Da habe ich mal aus dickem Papier/Schaumstoff und Alcantara Polster geschustert
Auf der rechten Bildseite Ist die Unterlage für die Sonnenliege. Der Überzug besteht hier aus einem Fell.
Das Alcantara war doch etwas hart.
Mal Draufgelegt zurSicht ob es passt
Die Rundungen sind leider mehr eckig als rund.
Das Leder war sehr widerspenstig. Die Polsterung habe ich mit Sekundi verklebt. Auf der Unterseite ist schon mal Teppichklebeband angebracht.
Wird aber erst nach der Lackiererei montiert.
Des weiteren sind ein Heck- und ein Bugscheinwerfer entstanden.
gruss from Switzerland
Hausi
