Widerstandslöten
Nachdem ich den Thread bei den Buntbahnern jetzt durch habe, stellt sich bei mir ein relativ starkes "will ich haben" Gefühl ein. Vor allem, weil damit an kleinen filigranen Teilen auch hart gelötet werden können. :sabber:
Trafo gefunden,
Elektroden gefunden
Damit ist das wichtigste Vorhanden
Phasenanschnittsteuerung
Kleinkram ...
Mag sich wer beteiligen, sonst ziehe ich das alleine durch?
Edited by Ümminger Kapitän
So lange das Ding noch nicht fertig ist, kann ich nur mit ´nem Video von den Ami Geräten dienen.
Das interessante daran ist halt, dass die Wärme nur punktuell zugeführt wird und das Bauteil selbst gar nicht merkt, dass es warm wird, weil es so schnell geht. ;)
Ümmi wenn Interesse besteht und ich meinen "Bausatz" habe und dazu komme ihn zu montieren, kann ich gerne vom "BBF-Gerät" berichten. Ich hab nämlich an meinem LKW auch schon eine Lötstelle gefunden, die ich "kalt" nachlöten muss.
Klar, immer.
Ich würde mich da ja im BBF auch beteiligen, aber die letzte Frage in dem besagten Thread von März oder April diesen Jahres nach einer weiteren Auflage blieb bis jetzt unbeantwortet, von daher sehe ich keinen Sinn darin da nachzuhaken.
Ich hab doch am 17.11 den Link zum "Widerstandslöten 2014"-Thread eingestellt. Das war das aktuellste. Bis Anfang November gab es eine Interessentenliste für Bausätze. Diese Liste ist geschlossen und die Bestellung der Trafos läuft. Lieferung in etwa 6 Wochen.
Ok, die haben zu viele Threads zu einem Thema
Bevor ich das Rad neu erfinde, habe ich mich registriert und Kontakt aufgenommen.
Mal schauen ob da was geht.
So jetzt zum wichtigen. Der Test:
Eines Vorweg. Ich habe mich nicht auf Punktuelles löten konzentriert,sondern ich wollte die Kapillar Wirkung testen in ich mittels Lötfett und Lötzinn am Werkstück
entlang fahre und so das Lötzinn hinterher ziehe .Also so wie man Dachrinnen lötet.
Die Probanden:Kupferblech 1mm stark Messingblech 0,1 mm stark.
Das wichtige vorneweg. Es hat geklappt ,und auch wieder nicht.Bei dem 1 mm Kupferblech reichte die Wärme nicht aus um auf diese weise zu löten. Bei einen Strom von 150 Ampere hab ich dann abgebrochen.Bei dem Messingblech 0.1mm
hat es Wunderbar geklappt.Fotos kommen.Zuerst Kupfer,dann Messing.Fazit für mich: Das brauch ich nicht, das bekomme ich mit jedem 100-150 watt Lötkolben auch hin.Gegenüber den Widerstands Lötgeräten habe ich auch Dauerbetrieb.Wenn es mehr Wärme Haben muss benutze ich einen Gaslötkolben mit angepasster Kupferspitze. Zudem ist wesentlich Preiswerter. Das gilt aber nur für mich.
Es kommt Fahrt in die Widerstandslöterei. Eventuell kann ich ein Gerät kurzfristig bekommen.
Ich habe aber auch bereits weitere angefragt.
Preis ist 175€
Eigenleistung: Spannzange und Gehäusebearbeitung gemäß Zeichnungen, Silikonkabel, Steckbuchsen bestellen gemäß Lieferantennachweis.
Im Lieferumfang des Gerätes ist alles für den Zusammenbau enthalten. Kein Löten nur stecken.
175.-€ sind ja nun ein stolzer Preis. Die Frage wäre, für welche Materialien und Stärken ist das Gerät einsetzbar?
In einem Industriebetrieb konnte ich mir die Anwendung vor einiger Zeit einmal ansehen. Da ging es aber um Stahl auf Stahl Verbindungen.
Bei Messing und Kupfer kommen aber ganz andere Widerstandswerte ins Spiel. Bei Materialstärken von z. B. Messing von mehr als 1mm dürften Ströme fließen, die einen Trafo schnell an die Grenze bringen dürften.
Gibt es schon Erfahrungen, die hier eine Definition zur Auslegung eines solchen Trafos beinhaltet ? So wirklich kann ich mit dem Gedanken noch nicht anfreunden und bleibe erst einmal bei der Hart- oder Weichlötung, mit der der ich bisher immer gut zurechtgekommen bin.
Aber das ist jetzt auch nur meine Meinung und lasse mich gern eines besseren belehren.
Gruß Willi
175€ sind im Vergleich zu > 500$ eher günstig.
schau dich einfach mal bei den buntbahnern um.
Oder die Videos bei American beauty Tools.
Eric, kann es sein, dass du die Elektrode entfernt hast als noch Strom drauf war?
Dann gibt e es durch den Lichtbogen so ähnliche Löcher.
Guten Morgen
Hallo Andreas
Ja genau das war es.
Noch was zum Strom,bei mir waren es es waren 135 Ampere
Gruß Eric
Edited by Toriatte
