Kommentare zu Thordur Kristjansson
Hallo Chris
Sieht super aus. Sah vor der Lackierung schon super aus... aber mit Farbe einfach klasse. Die Farbe bringts halt und natürlich der / die, der damit umgehen kann. Respekt. :respektmeinlieber:
Ich freue mich schon auf einige Gesamtbilder, ein Fahrvideo und....
Was ist eigentlich aus den Netzen an den Hecköffnungen geworden?
Schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet
Manfred
Hallo Chris,
das sieht wirklich toll aus!
Hast du nach dem Airbrush noch mit Klarlack versiegelt? Sonst sind die Vallejo-Farben sehr kratzempfindlich!
Der Lack ist super und das dann auch noch bei der Problemfarbe Orange.
Die Stromquellen gibts bei LED-Baron in winzig (circa 8 x 4 mm). Da kann man dann zwar immer nur eine oder 2 LED´s anschließen, hat dafür aber nicht so einen Kabelsalat.
Hallo Chris,
Hallo Detlef,
jau...ist geplant!!!
Ich hab aber auch festgestellt, dass mit dem Primer das Ganze sehr stabil....meint kratzunempfindlich ist!!! Es lohnt sich (IMHV) den Primer zu verwenden.
Liebe Grüsse
Kabelsalat?
Meine Tochter nennt das "Feenhaare" :mrgreen:
Ja, hab ich gesehen, aber ich bevorzuge eine Quelle per Stromkreis, drum hab ich die vom grossen C genommen
Grüsse
Hallo Chris
Manfred
hallo Manfred;
sind als Nächstes dran!!
Ich denke heute abend :D
Grüsse
Hallo Chris,
Nochmal ne Antwort: ich hab jetzt die Box am Heck 3mal mit Klarlack seidenmatt gebrusht. Das sieht gut aus und wie Detlef schreibt, das macht das Ganze noch unempfindlicher gegen Kratzer. Außerdem wird die Oberfläche ein bisschen schöner. Die Vallejo Farben haben bei mir die Tendenz zu matt....macht mir nix aus, ganz im Gegenteil. Mit dem seidenmatten Klarlack drüber wird das abgemildert. Ich denke eine Schicht noch drüber und dann fertig!
Genau das habe ich auch schon festgestellt. Egal wie Sch....e die Airbrush Oberfläche aussieht, mit Klarlack Seidenmatt wird alles immer Top!
Meiner Meinung nach am besten mit DupliColor Enamel Kunstharz.
Hallo hast wie geht das mit dem Flüssiggummi und dem Zahnstocher kannst Du das bitte genauer beschreiben? Hast Du sogar noch Detailfotos? Wäre ganz toll. Vielen Dank jetzt schon.
Hallo Hausi,
mach oder besser probier ich gerne :)
Ich nehm den Flüssiggummi bei solchen Sachen gerne, weil der zwar fixiert und dichtet, aber gleichzeitig auch flexibel ist/bleibt und wieder ablösbar ist
Also...Loch 1mm bohren und den kleinen Schisser (sprich LED) rein
Dann das Flüssiggummi (gibt es verschiedene, ich habe PlastiDip - kannste googlen oder beim grossen C bestellen)
Mit dem Zahnstocher das Löchle verschliessen und Kabelchen leicht einstreichen
Dann sieht das so aus (sorry, kann man auch schöner machen, aber für die Demo sollte das reichen)
Und warum Zahnstocher? Der ist weniger flexibel als in Pinsel (mit dem gehts auch) und damit habe ich die Erfahrung gemacht, das das Löchle sich besser füllen lässt
Hilft das weiter?
Grüsse
Das Modell wird richtig klasse!
Wenn das so weiter geht, dann werden wir es am UT ja schon im Wasser sehen, oder?
Ich freue mich schon auf das Fahrbild mit den zwei Jets.
Und der ganze Bau ohne Plan als Grundlage, wirklich bemerkenswert.
Ich streng mich an :mrgreen:
Das sollte klappen, auch Dank Eurer Hilfe mit den vielen Tips! BTW Detlef: bin immer mehr begeistert von Vallejo Farben. Die Kabine habe auch mit Vallejo seidenmatt gebrusht. Echt gut!!! Nochmals Danke für den Tip!!
Die Farben sind wirklich gut, nur leider in einigen Farbtönen nicht zu bekommen, z.B. benötige ich RAL 6001 für das Grün der DGzRS, das scheint es nicht zu geben.
Wie lange hast du denn für die große Fläche der Rumpfes mit Airbrush gebraucht, das dauert doch ewig, oder ?
Nö, das geht relativ flott! Gerade mal gestoppt: mit Reinigen der Pistole usw hat das gerade 25-30 min gedauert! Allerdings eine schön dünne/feine Schicht draufgebürstet.
San Felipe
Bis jetzt sehr schön, nur die wellige Bordwand ist natürlich Kappes.
Frage: Wie dick darf der Gummi sein? Ich habe noch ein paar "Gummiplatten", die waren mal auf Regalböden. 50 x 25 cm, leider aber auch circa 3mm stark. Falls du dir daraus die entsprechenden Stücke scheiden willst, bringe ich dir davon mit.
Falls die zu dick sind, könntest du auch einen Kunststoffstreifen mit schwarzem Schrumpfschlauch bekleben. Den gibts ja in allen möglichen Durchmessern. Dann kannst du diese Konstruktion einfach an die Bordwand pappen. Sieht dann auch aus wie Gummi.
Hallo Peter,
Danke fürs Angebot. Wäre aber ein bisschen zu dick.
Bin noch am Überlegen, wie ich das machen könnte, ohne das Ganze zu zerlegen ...
San Felipe
Such mal bei den Kurzwaren. Da gibt es auch Gummibänder in verschiedenen Farben. Leider hab ich keinen Schimmer wie die heißen. Hab ich durch Zufall (Nähkiste Oma) mal entdeckt und gleich beschlagnahmt.
derManfred
Gummi vom Fahrradschlauch ist nur 0,8mm dick. (habe ich gerade nachgemessen) Und es ist "echtes Gummi" 8-) .
Manfred
Manfred
DANKE....wollte schon einen Schlauch kaufen und mal messen!
Das ist eine meiner Ideen: Abschleifen, dann 0,5mm GFK Leiste außen dran, dann auf diese Leiste Gummi aufbringen :idea: ich brauch da ne stabile Unterlage!
Bin immer noch im Denkmodus...
Erst mal kommt die Dame aufs Wasser :mrgreen: mit den Beulen/Wellen
derManfred
Na dann wünsche ich alles Gute bei der Jungfernfahrt.
Ich hoffe es gibt dann auch ein paar Fotos....
Manfred
Jau......sehe ich auch so!
Beim UT habe ich so die Idee: Startboot.....fahre den Kurs..... Und dann erwarte ich die Jungs am Ziel :mrgreen:
Edited by Chris DA
