Kommentare zu Thordur Kristjansson
Bei der Positionierung der Jets musst du darauf achten, das der Einlass auch bei schneller Fahrt in Kurven unter Wasser bleibt. Also so tief wie möglich bei dem V-förmigen Rumpf.
So sehr viel Spielraum hast du nicht, ich denke das die Position, so wie du die markiert hast, die beste Möglichkeit ist.
Hallo Chris,
an die angezeichente Position würde ich die Jets auch packen. Wie SanFelipe schon schrieb: Tief ist gut. Achte nur daruaf, dass sich die Motoren nicht gegenseitig im Weg sind und dass du an die Befestigungsschrauben noch gut dran kommst.
DANKE!!!
Ich bin also doch nicht so behämmert, wie ich manchmal :mrgreen: glaube!
Würde ich so jetzt nicht bestätigen :bäh:
Aber die Position ist schon die richtige, da hätte ich die auch hingesetzt. :that:
Jo, ich klebe den immer ein.
Zum Einbau der Jets: Auf parallele Ausrichtung achten und nach dem Festkleben den Einlass gut abrunden, an allen Seiten, auch vorne (da zieht er nämlich auch Wasser 'rein)
Guest Leviathan
Hallo Chris,
ein tolles Projekt, sehr außergewöhnlich und ein sehr schönes Original.
Hast Du mit den goldenen Turnigy-Motoren bereits erfahrung gesammelt? Meine waren mit den 35ern schlecht, unabhängig von Baulänge und Drehzahl. Die wurden im Leerlauf sehr heiß, während die 28er durch die Bank gut gelaufen sind und maximal handwarm wurden.
In den Foren sind leider wenig Leute unterwegs, die auf die Fragen zu den Motoren auch mit Erfahrungsberichten antworten konnten, bzw. geantwortet haben.
Als Tipp aus meinen Erfahrungen mit den goldenen 35ern - Bau Dir einen Testaufbau, mit dem Du die Motoren unter Last mal 2 Minuten laufen lassen kannst bevor Du sie endgültig einbaust.
Guest Wikinger
Hallo Chris,
schön, dass es jetzt richtig weiter geht. Hat also was gebracht, wenn man seine Verbindungen spielen lässt.
Warum soll man auch das "Fahrrad" neu erfinden...
Nebenbei auch mal meinen persönlichen Dank für die positiver Erwähnung des ganzen Ablaufes. Ist leider nicht immer so der Fall. (Das mal nur am Rande)
Noch was Konstruktives - hast du Fotos, wie am Original die Jet's angebaut sind? Ich dachte immer, die Umkehrklappen müssen parallel zum jeweiligen Rumpfboden angebaut sein, damit der komplette Wasserstrahl auch nach unten-vorn gelenkt wird. So könnte es ja auch sein, dass ein Teil des Wasserstrahls auf das Heck gelenkt wird, und somit Null Wirkung bringt.
Aber ich kann das aus der Ferne nicht richtig beurteilen. Wenn aber alles seine Richtigkeit hat und so funktioniert habe ich nichts gesagt.
Dann mal noch viel (mehr) Glück bei der Motorenauswahl.
Gruss Micha
Hallo Chris,
Hast Du mit den goldenen Turnigy-Motoren bereits erfahrung gesammelt? Meine waren mit den 35ern schlecht, unabhängig von Baulänge und Drehzahl.........
Danke Matthias für den Tip! Werde ich mal drüber nachdenken! Vielleicht mal Probeläufen nachdem der Rumpf dicht ist am Heck! Ansonsten werde ich mich wieder auf Robbe's Roxxy zurückziehen!
Gruss Micha
Danke nochmal Micha.....und: gerne geschehen!:lol:
Zwecks den Umkehrklappen: auf einem Bild der Rauna von Deinem Freund sieht man die gut.........:grummel:....das sind Castoldis!! Keine kaMeWa's wie ich vermutet hatte!
Naja, kann man ja vielleicht später noch tauschen.
Auf jeden Fall sind die im Original auch so wie im Modell ausgerichtet, also mit Ausstossrichtung nicht parallel zum Rumpfboden sondern (im Stand) senkrecht nach unten. Geht zumindest bei den Modellantrieben auch nicht anders nach meiner Einschätzung ......sonst kannste nicht mehr richtig steuern.
Schau mer mal.....
bei der Bootsgröße kann man eigentlich sicher davon ausgehen, dass es keine Kamewa-Jets (genauer gesagt: Keine mit Kamewa-Umkehrvorrichtung) sind. Die gibt es ab 450 mm Impellerduchmesser und 1 MW Antriebsleistung aufwärts...
Es gibt auch "kleine" Jets bei Kamewa, aber die haben eine Umkehrvorrichtung nach dem Hamilton-Prinzip.
-> Kamewa
Gitter gibts in der Gemüse/Obstabteilung. Diese Kunststoffnetze in verschiedenen Größen bei Kartoffeln, Knoblauch, Zitronen, Mandarinen.....
Mit ein bisschen Sekundi behandelt, schon wirds zum Gitter.
Guest Wikinger
Hallo Chris,
alles gut gelöst und auf Erfolgskurs, wie ich sehe.
Eventuell noch ein kleiner Rat am Rande. Jetboote fahren ja im Allgemeinen rel. nass. Und erst recht wenn du den "Schnellstopp" reinhaust. Dann wird wohl das Heck überflutet. Ich würde da auf Nummer sicher gehen, und unter der Motorenhaube noch mal extra abkleben. So in der Art wie bei den Rennbooten öfters praktiziert. Oder doch einen festen Deckel mit Dichtband und zum Verschrauben? Ansichtssache und kommt auch drauf an, wie oft du dort hinten ran musst.
Ob der Rumpf in Kürze auch offenes Fahrgewässer geboten bekommt? Alles abkleben und rauf aufs Wasser. Müsste man sich aber sicher sein, dass alles klappt und das Teil nicht irgendwo draußen zum Stehen kommt. Badetemperaturen sollen ja nicht mehr so Toll sein...
Gruss Micha
Hallo Chris,
Klebungen erfolgten in beiden Fällen mit 60min Epoxi (lässt mehr Zeit zum Ausrichten der Teile und ist stabil!!! IMHV besser wie Stabilit!)
Um Epoxi Teile zu verbinden ist Epoxidharz oder Epoxidharz- Kleber genau richtig. Stabilit bringt nicht so gute Klebe Eigenschaften und ist verdammt teuer. Bei sehr langen Klebenähten kann ich folgende Vorgehensweise empfehlen:
1) Zu verklebende Teile mit Sekundenkleber fixieren
2) Epoxidharz mit Baumwollflocken andicken und in die Ecke "schmieren"
3) Wenn´s stark belastet ist mit Glasfaserband und Epoxi eine Verstärkung auf laminieren
Zuvor die Teile gut aufrauhen und mit Aceton entfetten. Ich würde kein 5min Epoxi verwenden ( hast Du ja auch nicht, nur so am Rande für andere Leser), das hat bei weitem nicht die Festigkeit von dem langsamen Material.
Gruß Frank
Gruß Frank
.... Ich würde da auf Nummer sicher gehen, und unter der Motorenhaube noch mal extra abkleben. So in der Art wie bei den Rennbooten öfters praktiziert. Oder doch einen festen Deckel mit Dichtband und zum Verschrauben? Ansichtssache und kommt auch drauf an, wie oft du dort hinten ran musst.
Gruss Micha
Bist Du Freiwilliger??:lovl:
Nee, ist geplant (.....aber ohne Badehose oder Ambitionen ins Wasser zu gehen:bäh:) aber erst mal die Süllränder hochziehen! Wie Frank geschrieben hat: mit Sekunde fixieren (die Winkelleisten) und dann mit Epoxi die GFKstreifen ankleben. Damit das Epoxis schön reinläuft in die Fugen nehme ich nach dem Fixieren mit besagten Wäscheklammern den Fön und erwärme leicht....leicht!!!! Die Ecken sind mit Epoxis + Baumwollflocken verstärkt und dicht gemacht, wie von Frank beschrieben.
Der Deckel bzw. die Motorbox hinten am Heck dachte ich mit Fotokleber abzudichten.....kann man aufmachen/abziehen, ist aber dicht!
Der Aufbau per se.......da bin ich noch am überlegen wie ich das mache.
Hallo Chris,
das sieht ja so aus, als ob es mal was werden würde :mrgreen:
(soweit ich weis, ist im "Ländle" nicht gemeckert die höchste Stufe des Lobes).
Ich hätte eine Anmerkung zu deinen "free style" Ausbrüchen für die Fenster: man kann PS (Polystyrol) auch einfach mit dem Cutter Messer schneiden, das geht auch bei Ausbrüchen, man muss halt mit der Klinge oft genug an der Schneidkante entlang ziehen. Eine gute Sache ist es, in die Ecken (vor dem Schneiden) kleine Löcher zu bohren.
Ich verwende übrigens bevorzugt ABS, dass ist nicht so spröde wie PS.
Gruß Frank
mein lieber Frank......:lol:
mach ich...oder besser hab ich gemacht! Wollte nur mal ausprobieren und das mit dem Hintergedanken, dass es keine grosse Rolle spielt....die Rahmen decken das ab!
Grüsse
PS: späte Antwort...Stress auf Arbeit!
Also die ganze Rechnerei bringt wenig. Irgendwas hat man immer vergessen. Super gehts mit dünner Pappe, einem spitzen Bleistift, einem Geodreieck und einem Skalpell. Try and error auf die Schnelle und wenns passt die Form einfach auf die Kunststoffplatte übertragen.
Genauso!
Entweder man macht das aufm Rechner mit CAD oder händisch auf Pappe...so wie ich,8-)
Auf jeden Fall macht der Bau Spaß und die Fortschritte sind für mich immer wieder ein "Zufriedenheitsfaktor"......
