Benötige Hilfe für Robbe Düsseldorf 2
Guest Jappy
Guest Jappy
Hallo ich hab mir das Löschbott Düsseldorf 2 von Robbe gekauft und baue jetzt die RC komponenten ein.
Ich habe 2 Motoren und die F14 Navy mit dem Twinstick.
Jetzt ist aber meine Frage in welche Richtung muss sich, in Fahrtrichtung gesehen, die Schiffswelle drehen und welche Schraube kommt dann wo ran?
Also rechte Welle muss sich in Fahrtrichtung rechtsrum (Uhrzeigersinn) drehen und die Schiffsschraube rechts kommt rann
Und die linke Welle linksrum (gegen Uhrzeigersinn) und linke Schiffsschraube?
Danke für die Hilfe...
Und ja jeder Motor hat einen eigen Fahrtenregler und die beiden Motoren waren so verkabelt das sie an einen angeschlossen werden konnten.
Seit der Besichtigung der "ALFRIED KRUPP" (Seenotrettungskreuzer der DGzRS) auf dem Borkum-Törn mit "ELBE1" 2008, weiß ich:
Von hinten betrachtet (von vorne sieht man ja nicht viel von den Schrauben) läuft die Steuerbordschraube (die rechte) im Uhrzeigersinn, die Backbordschraube (die linke) gegen den Uhrzeigersinn.
Aber der Maschinist musste auch kurz überlegen und sich mit dem Rücken zum Heck vor die Maschinen stellen, als ich Ihn fragte ;)
Edited by Arno Hagen
Die Drehrichtung der Schrauben kann man nicht zwingend von einem Schiff auf das andere übertragen. Bei dem einen Original funktioniert es innenlaufend besser, beim anderen außenlaufend.
Auf die Düsseldorf bezogen:
Schau Dir mal meinen Baubericht auf meiner Homepage an, da sind Bilder vom Modell und dem Original enthalten, die die aktuelle Laufrichtung zeigen: http://www.schiffsmodellwerft.npage.de
Zu Beginn der Dienstzeit vor mittlerweile 50 Jahren waren die Schrauben dort noch andersherum laufend montiert. Ein Wechsel der Laufrichtungen hat damals wohl weniger Vibrationen und bessere Laufeigenschaften gebracht wie man mir an Bord erzählt.
Guest Oldie
Bei meiner Düsseldorf lass ich die Propeller nach innen drehen.
Von hinten gesehen läuft somit der rechte Propeller, STB gegen den Uhrzeigersinn und der Linke BB im Uhrzeigersinn.
Entsprechend ist so auf BB-Seite ein Links-Propeller erforderlich, der wegen Rechts-Gewinde in der Welle entsprechend gekontert werden muss. Hab deswegen schon mal einen Propeller verloren als ein Stöckchen im Teich diesen einfach abdrehte.
Bei zwei Reglern müssen die die Motoren natürlich auch entsprechend einzeln verdrahtet werden.
Bei Kurvenfahrten die Twin-Sticks zur Unterstützung einsetzen, aber die vier Ruder erlauben auch so schon eine optimale Manövrier-Fähigkeit..
Gruß Willi
