Graupner 9,5m SRB undicht...
Guest webfabrik
Guest webfabrik
als Erstes möchte ich mich kurz vorstellen, da mein "Hilferuf" auch gleichzeitig mein Einstand hier ist. Mein Name ist Stefan. Ich komme eigentlich aus der Helifraktion, aber mittlerweile kamen Flugzeuge, Autos, Segelboote und ( da mein Jugendtraum) natürlich Motorboote dazu.... Die beiden bis jetzt gebauten Boote ( ein KNLRM Jetboot und ein CCG Jetboot, haben eigentlich gut funktioniert. Aber die beiden Graupner 9,5 SRB´s für meine Kurzen treiben mich in den Wahnsinn... Und schon wären wir beim eigentlichen Problem: Beide Boote sind gleich konfiguriert. Also Brushlessmotor mit Wasserkühlung, ansonsten Graupner Baukasteninhalt.
Beide Boote laufen dadurch deutlich schneller als Scale. Aber das war so gewünscht. Bei langsamer Fahrt sind beide Boote dicht, sobald sie ins gleiten kommen läuft Wasser rein. Ungefähr ein halbes Wasserglas voll. :grummel: In der Wanne sind beide Boote dicht, auch bei Vollgas! Die Wasserkühlung ( an die dachte ich zuerst) ist auch dicht -haben wir mit Druck getestet.
Ich tippe auf die Welle, da sie unter der Wasserlinie liegt. Evtl. kommt das Wasser aus diesem schwarzen Plastikverbindungsstück zwischen Welle und Motor. Zumindest war es nur hier nass, wenn ein saugfähiges Papier darunter liegt. Aber andere müssten ja das gleiche Problem haben? Wenn es wirklich das sein sollte, wie bekomme ich die Welle dicht? Bzw.welche andere Lösungen gibt es?
Als Bootsbaulaie bin ich jetzt ratlos- jetzt brauch ich die Profis, also euch.
Stefan
Ach ja, ich hätte gerne Bilder eingestellt. Kann man die tatsächlich nur von einer externen Url verlinken?
Moin Stefan, erstmal herzlich willkommen hier an Bo(a)rd.
Wenn bei Dir oben rechts hinter Beiträge eine 5 steht, geht auch das Hochlagen hier. Vorher nur von extern.
Wie Du schreibst ist es nur unter der Welle naß, Du vermutet den Wassereinbruch dort. Ist denn Deine Welle gefettet?
Guest franzemann
Ahoi Stefan,
Willkommen im Forum , ja wie Matthias schon gefragt hat , ist die Welle mit Fett versehen ?
Ich behaupte einfach nein , also wenn kein Schmiernippel vorhanden Welle ausbauen etwas Vaseline rein und welle wieder einführen nun sollte es Dicht sein.
Vaseline bekommste in der Apotheke für wenig Geld .
Guest steuermann
Hallo Stefan,
Das Problem kenne ich vom meinem 9,5m Rettungsboot.
Das Boot neigt bei Kurven mit hohe Geschwindigkeit dazu im Bugbereich sehr feucht zu werden.
Ursache für das Wasser im Rumpf scheint die zu niedrige Süllkante im Frontbereich des Aufbaus zu sein , zudem ist die Kante in diesem Bereich schräg.
Gruß Markus
Guest webfabrik
Erst mal Danke für eure schnellen Antworten. Also die Welle ist gefettet, Schmiernippel ist auch vorhanden und gefüllt. Der Süllrand wurde von mir nochmals um 5 cm nach oben verlängert und zusätzlich an der oberen Kante mit Fensterdichtband angeschlossen. Da dürfte auch nichts reinkommen ( zumindest nicht in der Menge). Der nach oben verlängerte ist auch dicht - ich kann das Boot in der Wanne bis zum oberen Rand tauchen (ist damit samt Deck unter Wasser und eigentlich ein Uboot) und es kommt kein Wasser rein.
Auf die Frage wo ich das Problem mit der Welle sehe: Die Starrkupplung ist zum Motor und zur Welle hin von einem Plastikgehäuse umschlossen, das oben offen ist ( blöd zu erklären ohne Bild...). Dieses Plastikgehäuse hebe ich mittlerweile mit einem Schrumpfschlauch umschlossen. Das hat zwar Besserung gebracht, aber es kommt immer noch Wasser. Es ist vor allem die Menge an Wasser die ich nicht verstehe. Auf 50m bei voller Fahrt ist bereits das Papier von der Küchenrolle teilweise nass. Nach 5 min ein halbes Wasserglas voll im Boot bzw. in beiden Booten ( die verhalten sich gleich...).
Was ich auch nicht verstehe. Wieso bleibt das Boot bei Vollgas in der Wanne trocken? Ist das physikalisch so unterschiedlich?
@Markus: Wieviel Wasser kommt bei dir über den Süllrand rein? Kommt bei dir auch Wasser über die Welle? Und hast die noch die Originalwelle?
Gruss Stefan
Wenn die SRBs wie Rennboote fahren 8-), gelten auch die zugehörigen "Gesetze" :fies:, bzw., wenn Boote im Stillstand dicht sind und beim Fahren Wasser nehmen, hat das einen von zwei Gründen:
  • Dickensprung am Stevenrohrende von dünn nach dick bildet eine Staukante, die das Wasser durch das Stevenrohr ins Schiff zurückdrückt. Da hilft Fett in der Welle auch nur bedingt ...
  • Dickensprung am Stevenrohrende von dick nach dünn erzeugt während des Fahrens (bei dicht abgeklebten Booten, hier gilt das nicht) einen Unterdruck, der beim nächsten Stillstand für ein Zurücksaugen von Wasser sorgt
Abhilfe schafft ein Angleichen von Stevenrohrdurchmesser an den Durchmesser der Propellernabe mit einem Konus.
Es gibt auch Wellenanlagen, die anstatt ein schmiernippel, einen Druckausgleichsnippel haben, dieser wird mittels Verbindung z.B einem
Schlauch, dann nach außen geführt. So kann kein Underdruck entstehen,
der dir das Wasser rein zieht.
Das schwarze Teil was du beschreibst ist die Verbindung von Welle zum Motor
und die Aussparrung diehnt dazu, an die Kupplung zu kommen.
Auch solltest du dalle Klebeverbindungen checken, denn wenn auch in der
Wanne nichts durch dringt, kann beim fahren, durch den entstehenden
Druck einiges durch sickern.
Hatte ich bei meinem ECO Boot, hier war ein Haarriss in der Klebenaht
der beiden Rumpfhälften, in der Badewanne keine Probleme....aber im Fahrberieb
  • 3 months later...
Guest webfabrik
....auch wenn das Thema jetzt schon ein paar Tage alt ist - die Boote sind jetzt dicht. Was war die Ursache? Eigenes Unvermögen:cluebat: und bischen Pech. Es gab tatsächlich ein, zwei Haarrisse in der Verklebung der Decks. Dies hat sich tatsächlich erst bei "sehr" hohen Geschwindigkeiten bemerkbar gemacht. Für den Rest hatte der Dickensprung am Stevenrohrende von dünn nach dick gesorgt. Jetzt ist alles dicht.... Danke nochmals für eure tolle Hilfe.
Jetzt kann ich mich wieder in Ruhe über Graupner´s geniales Logistikmanagement in Sachen Harro Koebke wundern......
