Robbe Odin Umbau zum Taucher O.Wulf 5
Guest Morog
Ich denke es sind 2 Probleme Aufgetreten: 1.Ist der Kunststoff relativ weich und beweglich und 2. hatte ich verschiedene Lacksorten übersprüht. Die waren zwar mit sehr großen Abständen lackiert worden, aber vertragen haben sie sich offensichtlich nicht. Also ist die Entscheidung gefallen ein neues Steuerhaus zu bauen, da das Alte noch aus der "Vor CNC Zeit" Stammt. Die Zeichnung war an einem Abend erledigt und am Montag Abend hab ich die ersten Teile gefräst. Die Heizung unter dem Schreibtisch entstand ebenfalls kurzerhand auf der Fräse.
Die Schlauchboothalterung und die darunterliegenden Bullaugen sind nach Fotos auch neu entstanden.
http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=44205
Sascha
In der letzten Zeit habe ich mich den Mast gewidmet. Die Lampenbords waren noch original Robbe-Odin und mit 2mm ABS deutlich zu dick. Auch die Form stimmt nicht. Ersetzt habe ich diese durch 0,5mm Platinenmaterial. Die Bleche selbst habe ich länger gelassen und einen Schlitz in den Mast gesägt um genug Halt zu bekommen. Da die Platten ja Kupferkaschiert sind, wurde 0,1mm Material in Längsrichtung mittig abgefräst. So kann ich die LED direkt anlöten und verkabeln. An der rechten Masteseite verlaufen alle Plusleitungen in die 2mm Messingröhrchen und führen nach unten. Die jeweiligen Massen werden noch angelötet und führen dann direkt neben der Lampe im Mast nach unten (Schaltung gegen Masse im Mehrkanalschalter). Neu sind auch alle Messingteile, die jetzt viel mehr dem Original entsprechen.
Sascha
http://www.schiffsmodell.net/attachment.php?attachmentid=24054&stc=1&d=1416681041
http://www.schiffsmodell.net/attachment.php?attachmentid=24055&stc=1&d=1416681041
http://www.schiffsmodell.net/attachment.php?attachmentid=24056&stc=1&d=1416681041
http://www.schiffsmodell.net/attachment.php?attachmentid=24057&stc=1&d=1416681041
Guest Tijgerhaai
ich setze hier den Baubericht der TOW 5 fort. Inzwischen war ich auf dem Schlepper und konnte natürlich etliche Bilder machen, was widerum Änderungen am Modell zur Folge hatte. Den Steuerstand habe ich verglast und die vorderen Rahmen an den 3 Fenstern ergänzt und die Suchscheinwerfer kamen dazu. Die Gasflaschen sind dazu gekommen (von Modellbaukaufhaus mit geändertem Haltegriff). Der Rumpf hat Schlingerkiele bekommen und die Antriebsschraube aus Kunststoff ist auch gegen eine aus Messing gewichen. Falls Interesse am Bau besteht, stelle ich gerne Bilder rein. Einige Details an den Aufbauten sind auch neu dazu gekommen, dazu später mehr.
Kommentarthread:
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/11847-kommentare-zu-umbaubericht-odinwulf-5/?hl=taucher
Link zum Kommentarthread aktualisiert
Sascha
Edited by Tijgerhaai
Guest Tijgerhaai
ich habe wieder etwas weiter gemacht, diesmal mit den ersten Besatzungsmitgliedern. Die Figuren sind von Preiser und natürlich an das Deckleben angepasst. Die Szene zeigt den Schlepper direkt nach dem Ablegen, die Festmachleinen werden gerade eingeholt. Ursprünglich waren die beiden mal Baustellenarbeiter aus den 60ern. Der Kapitän wurde etwas abgespeckt und war im früheren Leben mal ein Amikofferträger vom Bahnhof. Die Holztreppe zum überklettern des Schanzkleides ist auch neu, das gibt der Pauseplatz des sitzenden Kollegen. Der bekommt noch ne Tasse mit Kaffekanne in die Hände. Die Fenderreifen sind auch neu bzw. gealtert :D
Sascha
Guest Tijgerhaai
Guten Morgen!
Am Wochenende war ich lange in der Werkstatt, sehen tut man am Modell davon leider nur sehr wenig. Gebaut habe ich den Lamellenlüfter am Schornstein. Vor dem habe ich mich lange gedrückt, weil mir keine gute Lösung eingefallen ist. Dazu bin ich nun folgendermaßen vorgegangen: Zuerst die Kontur mit der Profilschablone abgenommen, davon ein Bild gemacht und ins CAD übertragen, die Lamellenblätter gezeichnet und anschließend aus 0,3mm Alublech gefräst. Zum Schluß dann alles auf den Schornstein aufgeklebt und anschließend lackiert. Dicke Fummelei, aber man kann es angucken find ich. Richtung Bug ist nochmal so ein Lüfter, aber da kam ein Abdeckblech davor daß ich auch im Modell umgesetzt habe. Zu guter letzt habe ich nochmal den Luftpinsel geschwungen um das zu klein geratene Wulf "W" etwas zu verbessern.
Kommentare: http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/11847-kommentare-zu-umbaubericht-odinwulf-5/?hl=taucher
Gruß und allen eine ruhige Woche!
Sascha
Guest Tijgerhaai
Am Wochenende ging es bei mir auch etwas weiter. TOW 5 hat einen recht eigenwilligen Heckfender. Der Umlaufende Rand ist am Heck unterbrochen und dort sind mit Bolzen einzelne Gummiblöcke eingebaut. Der Rand am Modell ist natürlich durchgehend. Also ausgemessen, aufgetrennt und verschliffen. Da dort die Rumpfschalen zusammengeklebt waren entstand ein Loch. Mit einem ABS Streifen und Tangitkleber wurde dieses wieder verschlossen, alles verspachtelt, verschliffen und danach dann neu gelackt. Als Gummipuffer habe ich Reste von alten Förderbändern verwendet. Diese haben nur eine minimale Gewebeeinlage die später nicht sichbar ist. Das Material kann sehr gut mit einem diamantverzahnten Fräser bearbeitet werden. Also CAD angeworfen, kleine Zeichnung gemacht und die Blöcke gefräst, zum Schluß mit Sekundenkleber aufgeklebt, Fender abgehakt. Was noch fehlt sind unterhalb Abstrebungen und die Bolzen.
Das wars von mir auch schon wieder, bis demnächst!
Kommentarthread: http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/11847-kommentare-zu-umbaubericht-odinwulf-5/?hl=taucher
Sascha
Guest Tijgerhaai
zum Jahresende nochmal ein kurzes Update, neu dazu gekommen ist die Schleuderscheibe mit Motor und Kabel und die beiden Wischer, die Retungsinselablaufbühne ist ebenfalls fertig und die Reifenfender sind auch neu, also "alt" :mrgreen: . Gealtert mit Schleifpapier, Feile und Pastellkreide. Den Schriftzug habe ich probeweise auf transparentes Decal gedruckt, leider sieht man etwas die Trägerfolie trotz glänzendem Lack.
Ich wünsch euch allen nen guten Rutsch und bis nächstes Jahr!
Sascha
Guest Tijgerhaai
wieder viel Zeit in der Werkstatt gewesen und zu sehen gibts nicht viel. Aber deswegen machen wir das doch alle nicht wahr? :mrgreen: Also was ist in der Zwischenzeit passiert: Ich habe die Antennen am Mast und am Steuerhaus angebracht, dazu habe ich Bilder benutzt auf die der entsprechende Bauzustand zu sehen ist. Die Antennen sind aus 0,5mm bzw. 1mm Messingdraht hergestellt und an der Reling bzw. am Mast verlötet. Hinter dem Steuerhaus habe ich einige Kabeldurchbrüche angebracht und einen kleines Abluftrohr das vermutlich am Original der Heizungsabluft dient. Viel Fummelei aus Bowdenzugröhrchen und Kupferlackdraht. Auch neu ist der Lüftungskasten, dort fehlen aber noch die Vorreiber zum Verschließen.
Die Makros sind mal wieder gnadenlos, da muss ich an manchen Stellen nochmal ran seh ich gerade 8-)
An Deck habe ich noch den Notausstieg neben der Winde gebaut, dieser führt im Original aus dem Maschinenraum als 2. Ausgang im Notfall. Im Moment entstehen die Abweiser für das Schleppseil aus Messing und GFK. Diese sind im Original einklappbar, das wird auch am Modell funktionieren. Auf dem Deck ist das Rohbauteil zu sehen. Im letzten Bild das Aufwändigste vom letzten Wochenende, die Flanschplatten mit Verschraubung für die Anschlussflansche der Löschanlage. Insgesamt gibt es 7 Anschlüsse an Deck mit 2 verschiedenen Durchmessern.
Bis demnächst,
Sascha
Guest Tijgerhaai
viel ist nicht passiert, aber immerhin. Die Klampen zur Masttagelage sind verlötet und lackiert worden, danach habe ich auch gleich die Takelage aufgezogen. Am Schlepphaken sind die Hydraulikzylinder dran gekommen. Für den Schriftzug am Heck habe ich mir eine Schablone aus 0,3mm Platinenmaterial gefräst, danach alles abgeklebt und lackiert. Das Mittelteil vom "R" und "O" entstand wiedr mit dem Pinsel. Im Original ist das alles gepinselt und sieht bei weitem nicht so sauber aus.
Sascha
Guest Tijgerhaai
es sind wieder einige Details dazu gekommen, während die Fräse gerade für die Spanten von Xoff läuft  8-)  Unter den Gasflaschen sind die Grätings neu, dazu habe ich 1mm Furnier verwendet. Die Ablaufbühnen für das Rettungsgerät habe ich überarbeitet, da die erste Version nur von Bildern nachgebaut war, stimmten die nicht wirklich. Auf den beiden Vergleichsbildern sieht man ganz gut den Unterschied, das Gestell rechts ist nach Plan entstanden. Letzte Woche kam auch das Schlauchboot an, leider ist die Qualität sehr mau. Das heißt viel Nacharbeit und Anpassung erforderlich, danach kommts aber unter die Abdeckplane und man sieht eher wenig davon, zur Passprobe mal locker aufgelegt. Zum Schluß noch 2 Bilder im Sonnenlicht vom aktuellen Bauzustand. Wird Zeit das der Dampfer mal wieder ins Wasser kommt!
Kommentare bitte hier entlang:http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/11847-kommentare-zu-umbaubericht-odinwulf-5/?hl=taucher
Sascha
  • 5 months later...
Guest Tijgerhaai
der Umzug ist Geschichte und meine neue Werkstatt läuft inzwischen auch. Ein paar Details habe ich in der letzten Zeit am TOW 5 weiter gebaut. Größte Änderung sind die Treppen hoch zum Steuerhaus. Die Robbe Tiefziehteile sind komplett raus geflogen, dafür gab es die Schräge mit angesetzten Stufen in Tränenblechoptik und Knick an der Stufe. Kommt auf den Bildern schlecht raus, da mach ich nochmal Tageslichtaufnahmen. Auf der Ablage der Schleppeinrichtung habe ich noch ein Tau plaziert und die Ankerwinde hat einen Schalter incl. Notaus bekommen. Auf dem Fahrstand ist der Kompass aufgestellt und das Beiboot hat seinen Platz bekommen und als Abdeckung eine Plane.
Das wars schon wieder, bis demnächst!
Kommentare gerne hier: Klick mich
Sascha
  • 11 months later...
Guest Tijgerhaai
Guten Morgen,
ein paar Details gibts mal wieder zur Wulf 5. Zum einen habe ich die Feuerlöschanschlüsse fertig, die Reifenfender am Rumpf wurden und werden durch Truckreifen von Italeri ersetzt. Die sind innen nicht gefüllt und sehen einfach schöner aus. Auf den Bilder kann man den Unterschied gut sehen. Die Löschkanonen ist noch im Bau, alles käufliche passt nicht wirklich, also nachbau mithilfe von Bilder. Das Original hat schon länger keine mehr drauf, in meinem Bauzustand gab es die noch. Ebenso ist das Radar als 3D Druck enstanden.
Sascha 128.jpg.719cbd1c69cf2cdbfd87977bdad50444.jpg129.jpg.6a303d634b439bd24a2d34be69add141.jpg130.jpg.0a467ba687bcd51f4645f9fb19c7384c.jpg127.jpg.a8b27c31407925000fe49834c83e57ac.jpg
Guest Tijgerhaai
das Ende des Bauberichts nähert sich langsam, aber ganz fertig werde ich wohl nie :mrgreen: Neu sind die Rettungsinseln, die habe ich geruckt und mehr ans Original angelehnt. Der Aufbau hat an der Front noch einen Löschanschluss bekommen, die Schiffsglocke hängt ebenfalls. Ob die Position stimmt kann ich nicht genau sagen, ich habe kein Bild worauf man die Glocke sieht. Die Halterung macht aber am meisten Sinn, ansonsten fällt das unter künstlerische Freiheit :keineIdee:Das letzte Besatzungsmitglied hat nun auch seinen Platz gefunden und ist gleich mal am Pause machen... Die Löschkanone ist ebenfalls weiter gebaut, es fehlt dort nur noch die Spitze.
Kommentare immer gern:
131.jpg.d5b42dc63f3d7e009b2a4ea2bc70e31f.jpg133.jpg.be08a6cdfac8cb1473343ec208bbdf75.jpg134.jpg.23742238314a485069698ab550a8efe8.jpg132.jpg.72f970d59cdb43efc2eae6e86502bcd6.jpg
Sascha
