hey zusammen bin neu und möchte mir nen frachter bauen
Guest svenjaniak79
Guest svenjaniak79
Hallo zusammen .
Bin anfänger was schiffe angeht aber finds cool und will auch. Habe bei euch schon bisschen geschnüffelt und bromt was gefunden einen riesen frachter in selbstbauweise.jetzt meine frage was für motoren braucht man dafür . Vorallen welche wellen usw wie fange ich am besten an ? Erst rumpf bauen und dann wellen oder umgekehrt usw??:) würde auch eure alten sachen kaufen wenn ihr was rumliegen habt . Mfg sven
Ein bischen genauer solltest du das schon spezifizieren. Was ist ein Riesenfrachter? 5m 10m 1m 2m 50cm? Da brauchen wir schon ein wenig mehr Input.
Sagen kann ich deshalb nur: Es wird auf einen langsam drehenden Motor hinaus laufen, denn es wird auf jeden Fall ein Verdränger.
Guest svenjaniak79
Danke das ist doch schon mal was . Mh denke so 1.5 m soll das wohl werde. Ein vorbild habe ich nicht so wirklich. Des wegen weiss ich auch nicht ob ich erstmal den rumpf bauen sollte und später dann die wellen
Hallo Sven
Ich würde mir erstmal etwas Literatur besorgen. Das Forum gibt natürlich sehr vieles her, aber das eine oder andere Buch welches in Details geht ist für einen Anfänger meiner Meinung nach kaum entbehrlich. Insbesondere beim Rumpfbau wirst Du sonst möglicherweise schnell an Grenzen stossen.
Hallo und willkommen Sven...:that:
Die Wahl, einen Frachter zu bauen, ist schon mal ein sehr guter Anfang.
Bevor Du Dich jetzt aber mit vollem Elan in den Rumpfbau wirfst: hast Du schon viel Erfahrungen im handwerklichen Bereich?
Ich frage deshalb, weil es nicht ganz einfach ist, einen Rumpf zu bauen...auch wenn das manchmal so aussieht.
Auf alle Fälle würde ich Dir sehr empfehlen, mindestens nach einem Plan zu arbeiten (z.B. die bereits erwähnte Wilhelmine) oder, wenn's ein komplizierterer Rumpf werden soll, sogar einen Bausatz in Betracht zu ziehen.
Es gibt auch Anbieter von Rümpfen...schau doch in unserer Linkliste nach...;). Steinhagen ist ein bekannter Hersteller hochwertiger Rümpfe.
Udos Modellwerft hat auch sehr schöne Rümpfe, die meist mit Generalplan geliefert werden...z.B. der Frachter «Transamerika» mit 1.32m Länge
Der Rumpfbau ist an sich ein sehr interessantes Gebiet - aber auch mit einem Fertigrumpf gibt es noch allerhand zu basteln bis ein Schiff auch nach einem Schiff aussieht. Übernimm Dich nicht bei Deinem ersten Schiffsmodell-Projekt, sondern gehe besser etwas langsam vor und lerne eines nach dem anderen.
Wenn Du die Wilhelmine 1.5m lang bauen willst, so vergrössere doch einfach den Rumpfplan entsprechend. Das geht bei dieser Rumpfform problemlos. Ich habe das auch gemacht und den Plan doppelt so gross ausgeführt für meine Wilhelmine in 1:25 (Link bereits oben angegeben).
Selbstverständlich erhältst Du hier im Forum alle notwendigen Tipps und Tricks mitgeteilt und wir helfen Dir gerne bei Deinem Projekt...am besten Du schreibst einen Baubericht mit Kommentarthread. Dann sind alle Infos zusammen und es fällt uns auch leichter, auf Deine Fragen einzugehen.
Ich wünsche Dir viel Erfolg und noch mehr Spass...:mrgreen:
Guest svenjaniak79
Wuff danke für die herzlich aufnahme erstmal . Freu mich riesig über soviel tips . Erfahrung im handwerk kann am so sagen habe tischler gelernt und 16 jahre als soller gearbeit nur leider machen meine knochen jetzt schon nicht mehr mit. Leider . Fahre jetzt lkw was nicht gerade mich auslastet .Und ich hab mal wieder bock zubasteln . Die pläne habe ich gestern gefunden und versuche sie mal freitag auszudrucken . Zwei motoren habe ich auch noch gefunden weiss nur nicht was das für welche sind .johnson oder so .melde mich auf jeden die tage noch und berichte ob und wie ich was mache .
Guest Maat Reinhard
Rumpf%20mit%20Spanten.JPG?dl=0Hallo zusammen .
Bin anfänger was schiffe angeht aber finds cool und will auch. Habe bei euch schon bisschen geschnüffelt und bromt was gefunden einen riesen frachter in selbstbauweise.jetzt meine frage was für motoren braucht man dafür . Vorallen welche wellen usw wie fange ich am besten an ? Erst rumpf bauen und dann wellen oder umgekehrt usw?? :) würde auch eure alten sachen kaufen wenn ihr was rumliegen habt . Mfg sven
Hallo sven,
mein erster Frachter iat eben "fertig" geworden, 145 cm ist ihr Maß "Santa ines in 1:100. Der zweite, die "MSEmilia" liegt jetzt auf Helling und ist im Anfangsstadium. Hierbei könntest du den werdegang schön verfolgen.
warum ist das foto nicht sichtbar
Edited by Maat Reinhard
Guest maetteler
Hallo zusammen .
Guest maetteler
Ahoi Sven,
Ich empfehle Dir im Inter net (youtube) etc. zu stöbern. Da Du ja noch keine Ahnung vom Modellbau und Frachtschiffen hast wärst Du sicher mit einem Bausatz gut bedient. Ein Frachtschiff nach Plan zu bauen bedarf schon recht guter Erfahrung.
Es grüsst Dich
Ex Saylor
maetteler
