Opduwer 12 ein Gemeinschaftsprojekt im Maßstab 1:4
Modellpirat
nun geht es mit dem Getriebe meines Opduwers weiter. Einige Teile verwende ich aus älteren Projekten wie z.B. Kugellager samt Halter, Riemenräder und Riemen.
Neu angefertigt habe ich die Getriebeplatten (GFK) und Abstandhalter (Alurohr) für die Platten.
Gruß Das Opduwer 12 Team:
Markus, Sebastian, Holger, Martin, Jürgen, Christian, Frank, Max, Tobias, Christian, Oliver und Michael
Zu den Kommentaren geht es hier:
Ich habe das Getriebe mal zum Teil zusammengebaut um zu sehen wie es sich in den Rumpf einfügt.
Hilfswelle und Außenläufer fehlen noch auf dem Bild.
Heute habe ich mich mal ran gesetzt und den Außenläufer an das Getriebe montiert.
Über einen Riemen samt Freilauf ist er mit dem Getriebe verbunden.
Heute habe ich das Getriebe für meinen Opduwer fertiggestellt.
Der Antriebsriemen oben wurde mit einem Gegenlager versehen, die Nebenwelle ist angeschlossen (unten) und der Lüfter für Motor und Regler ist montiert.
Nun kann das Getriebe in den Opduwer eingebaut werden.
Gruß Markus
Heute habe ich die beiden Getriebehalterungen in den Rumpf geklebt.
Zu Ausrichten des Getriebes habe ich mir ein Messingrohr innen auf 10mm ausgedreht, sodass ich es über beide Wellenenden schieben kann.
Ich habe das Getriebe so lange ausgerichtet bis sich das Rohr leicht und ohne Widerstand von einem Wellenende zum Anderen schieben lässt.
Gruß Markus
Heute habe ich mir mal Gedanken über die Positionierung der beiden Servos gemacht und einen Halter für beide Servos gefräst.
Oben das Lenkservo (verstellbar für Riemen)
Unten das Verstellservo für die Welle.
Gruß Markus
  • 3 months later...
Es geht wieder ein wenig voran.
Der Servohalter ist verklebt und im Heck des Opduwers verklebt bzw. verschraubt.
Die ganze Einheit ist zu Wartungszwecken herausnehmbar.
Auf der Platte ist auch noch Platz für den Empfänger.
Gruß Markus
  • 6 months later...
Modellpirat
da einige große Opduwer schon fahrbereit sind muss ich dieses Bild mal kurz einschieben.
Michaels Opduwer im Härtetest festgehalten von unserem Vereinskollegen Julian :mrgreen:
Gruß Markus
Edited by Modellpirat
