Kommentare zum Baubericht «Polizeiboot V-20»
Hallo Tobi
Das Original hat 4 Blattpropeller.
Ich würde aber keine 4 Blatt einsetzen, da der Stromverbrauch mit diesen zu hoch werden würde.
Eine Alternative zum 345z wäre auch dieser da http://www.bauer-modelle.de/shop/451686/84853/151/aussenlaeufer-fuer-schiffsmodelle/g-power-brushless-motor-790kv-7-4-16-8v
Als Servo reicht ein Standart Servo. Uwe hat da auch das Passende.
Gruss Martin
Wenn man nicht unbedingt Scale baut und entsprechend motorisiert, kann man
auch Renn-Props für Vollgetauchte Antriebe nehmen....
siehe hier
http://gundert.de/epages/756a8de5-bbe2-4d27-b2c7-3373f4710844.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/756a8de5-bbe2-4d27-b2c7-3373f4710844/Categories/Shop/RadioActiveRennPropeller_XRSerie
http://gundert.de/epages/756a8de5-bbe2-4d27-b2c7-3373f4710844.sf/de_DE/?ObjectID=2943859&ViewAction=ViewFaceted&FacetValue_CategoryID=2943859&CurrencyID=EUR&CurrencyID=EUR&FacetRange_ListPrice=&FacetRange_ListPrice=
aber Achtung...verschiedene Steigungen....da das Boot aber zwei gegenläufige Antriebe hat, sind die Drehmoments
Einflüsse sekundär
Hallo ihr Lieben,
bislang habe ich mich nur um das Steuerhaus gekümmert, sodass die Rumpfbearbeitung zunächst einmal zurückgestellt war.
Nun habe ich mir aber doch ein Herz gefasst und mit dem Rumpf begonnen. Der Bereich für das Steuerhaus ist bereits verschliffen.
Jetzt wollte ich gerne den Bereich für die Bergeleiter ausschneiden (siehe angehängte Grafiken). Mit welchem Werkzeug würdet ihr dort schneiden? Der abgesenkte Bereich muss entfernt werden, damit das gebaute Teil eingepasst werden kann. Meine Diamant-Trennscheibe ist leider viel zu groß.
Ich danke euch vielmals für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Tobi
Proxxon, glaube ich, hat verschiedene Diamant-Fräser (Schleifstifte) im Angebot. Unter anderem auch zylindrisch und Linsenkopf. So etwas würde ich nehmen. Das nehme ich (abgesehen von der Trennscheibe, die ich auch habe) für alle Arbeiten am GFK, CFK ... Normales HSS-Werkzeug wird an GFK schnell stumpf.
Ansonsten geht auch noch die Variante, bei dem nächst fälligen Zahnarztbesuch um gebrauchte Fräser zu bitten. Was für die Zähne nicht mehr taugt, reicht noch für den üblichen Modellbau.
Hallo ihr Lieben,
ich danke euch für eure Hilfe. Ich habe mich für einen Diamant-Fräser entschieden. Der hat mir ausgezeichnete Dienste erwiesen.
Anschließend habe ich das ganze, wie von John-H beschrieben, mit der Feile nach arbeiten müssen, damit ich die exakte Aussparung erzielen kann.
Vielen Dank noch einmal dafür.
Liebe Grüße
